dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3968 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אין בעד מה,
ותעדכן ע"מ שאחרים יוכלו להשתמש בניסיון הזה בעתיד.
ADZ
"..ואחרי שהשופט הוציא לי אדום נתתי לו את היד כומו ג'אנטלמן,מה נתתי לו מרציאנו?..קרש בראש.."
  • שבועיים מאוחר יותר ...
  • תגובות 53
פשוט אכזבה....
מצאתי משאבה קוריאנית מקורית התקנתי ו3 פעמים בהפרשים של כמה שעות בין הנעה להנעה הוא עדיין לא מניע חלק...
Carmel Castel [concept] 1972
Ottosan anadol 1976
VW Golf mk1 1981
1997 Daewoo Nexia GTX
בדקת לחץ דלק עם שעון יעודי?
טויוטה קורולה 95 גיר ידני 0-100, 10.55 שניות. מקום 1 בקטגוריית ג'ימקאנה ג'וניורס(עד גיל 21), מהאירוע לקידום הספורט המוטורי 4 בלטרון
בדקת מה מצב המינוס של הרכב?
לאבא שלי היתה בעייה דומה במאזדה והוסיפו עוד נקודת מינוס לשילדה. זה פתר בעיות בהנעה.
אין מצב שזה מינוס... מדדתי מתחים והפריקה מסונכרת עם הטעינה.
לא מדדתי לחץ דלק אבל אחרי החלפת המשאבה והפילטר איפה עוד יכול ליפול לי הלחץ? הווסת יבש לחלוטין
Ottosan anadol 1976
VW Golf mk1 1981
גם מצתים הוחלפו עכשיו ועדיין לא מניע במכה
Ottosan anadol 1976
VW Golf mk1 1981
כנראה אין מנוס מללכת למכון הזרקות. צריך לגלות איפה יורד הלחץ דלק.
חברים נכבדים,
לא לחץ דלק ולא נעליים
זה החלק הבעייתי:
http://www.ebay.com/itm/DAEWOO-NEXIA-ESPERO-LANOS-1-5SOHC-NUBIRA-1-5-1-6-16V-IDLE-CONTROL-VALVE-/301497581644?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4632a8004c
היוניט הזה פותח וסוגר את המצערת בטרם הרכב מניע ומתנהג כסוג של צ'וק
ניקיתי ממנו המון המון המון לכלוך ושמן שהצטברו והוא מסתובב בעת סיבוב הסויץ וחוזר חזרה בעת ההנעה,
ההנעה עדיין לא במכה מה שגורם לנו לחשוד או שיש לכלוך עקשן או שהמנוע הזה פשוט עשה את שלו.
בכל אופן..... מחפש אחד חדש.
אעדכן אם יהיו שינויים.
תודה לעוזרים
Ottosan anadol 1976
VW Golf mk1 1981
בטח שכן!
אין שום קשר.
המנוע עובד עצמאית והראש שלו יוצא וחוזר בהתאם להנחיות המחשב.
הפתיחה של המצערת לא הייתה רלוונטית כי הראש שלו היה תקוע
Ottosan anadol 1976
VW Golf mk1 1981
הפין של מנוע הצעדים תפקידו לפתוח תעלת אויר נוספת שעוקפת את פרפר המצערת ובהתאם לכך המנוע שומר על טורים יציבים בסרק. אם תלחץ על דוושת הגז שהראש של מנוע הצעדים תקוע פרפר המצערת שפתוח מחליף את תפקידו של מנוע הצעדים שתקוע לפי טענותיך. הבעיה שלך שלשמה פתחת את השירשור היא שהרכב לא מניע במכה הראשונה אלא לאחר כמה נסיונות. אם לחצת על דוושת הגז ועדיין לא הניע אז אין שום קשר למנוע הצעדים.
אכן אין קשר לחלק המדובר..... :(
קראתי בכמה מקומות שמודול הצתה יכול לגרום להנעה בעייתית? יש סיכוי?
לפני כשנה נכבה לי האוטו ולא הניע ובעקבות זאת החלפתי מכסה מפלג חוטים מצתים ומודול הנעה,
יכול להיות שכעבור שנה הוא הספיק להידפק? והאם זה לא היה אמור להשפיע על מהלך הנהיגה?
Ottosan anadol 1976
VW Golf mk1 1981
