dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4159 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם, יש לי דיהטסו אפלאוז והרכב לא מניע, פעם אחרונה שנסעתי ברכב זה היה לפני חודש והרכב נסע מצויין, חניתי אותו בבית ועכשיו משום מה לא מניע, מצבר זה לא, סטרטר יש, גם דלק יש, מה זה יכול להיות?
ברכב אין קודן או משהו בסגנון, שאני מנסה להניע יש סטרטר הכל נשמע ממש תקין אבל הרכב לא מניע
הרכב אוטומט.
תודה לעוזרים
אם אתה אומר שיש מצבר והסטרתר עובד תקין אני יכול לחשוב רק על "LONG SHOT"
פתח את מכסה הפיוזים שבמכסה מנוע, כמובן כשהמפתח אינו בסוויץ' תהפוך את המכסה ושם רשום את היעוד של כל פיוז ופיוז כלומר איזה פיוז אחראי על איזה רכיב.
תאתר את הפיוז שאחראי על ההצתה, אמור להיות לרשום משהו בסגנון "IGNITION"
יש סבירות שהוא נשרף ואני מדגיש שאני הולך על "LONG SHOT"
תשלוף את הפיוז ותבחן אותו מכל צדדיו תראה שהוא לא שרוף/קרוע.
אם אתה מסתבך תצלם תמונה שלו ננסה לעזור לך.
אני הולך על ההימור הזה מהסיבה שנתקלתי בבעיה דומה אומנם ברכב מסוג יונדאי אקסנט 2008 אבל העיקרון זהה, היה דלק היה מצבר הכל עבד כשורה אך לא הניע ולאחר כשעתיים של אובדן עצות עליתי על הבעיה ואכן הפיוז שאחראי על ההצתה נשרף, אוחלף והכל חזר לחיים, פתחתי קונפטי:mm_yeah:
.מאחורי הדלת של הנוסע "מתחת" לדשבורד.
לפני כמה זמן וקילומומיטר הוחלפו הפלגים ?
מחפש חלקים למרצדס בודי W124 שנות 1985-1995.
לא יודע בדיוק להגיד לך אבל בטוח לא בשנתיים האחרונות, הרכב לא נסע יותר מ 5,000 קילומטר בשנתיים האחרונות
פלאגים לא עולים הרבה, תנסה להחליף את הפלאגים. תעשה את זה בעצמך, לא קשה.
כדאי לעשות יישור קו לרכב אם נקנה עכשיו ולא הוחלפו (שמן מסנן שמן מסנן אוויר ומסנן דלק),חוסר התנעה -סיבית רבות לו : בעיית ניצוץ/חוטי הצתה/מפלג או קויל /מצבר גמור/אלטרנטור/משאבת דלק/בעיה בקרבורטור/ מע' הזרקה.
ברישיון הרכב מצויין השנתון,אם תפרסם אותו אולי אפשר יהיה לצמצם קצת אפשרויות.
