ניקוז אויר ל-GSI.
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7900 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, היום החלפתי צינור שיוצא מהרדיאטור לראש (באסטרה GSI)-בצד של הפילטר.
רציתי לדעת אם ואיפה פתח הניקוז של האויר??? אמרו לי שאין צורך לנקז אויר במערכת קירור
סגורה...,כשהחלפתי את הצינור מן הסתם נשפכו מים ירוקים ואח"כ החזרתי את המפלס מחדש...
הבנתי שלא בריא לסוע עם אויר במע וזה גורם ללחצים...
:screwy:
תניע את הרכב ותשאיר את מכסה הרדיאטור פתוח למשך 10-15ד'.
קו---------------------------------------
האם זה יגרום למים לחלחל לכל חריץ - ובעצם לאויר לצאת (להתנקז כלפי מעלה)החוצה?
-זואת אומרת שאין פתח ייעודי???
"פתח הרדיאטור..." - התכוונת לפתח המיכל עודפים?
:screwy:
אחרי ההמתנה אתה תיראה הרבה בועות קטנות ברדיאטור...
יש בורג ייעודי הוא בדרך כלל נמצא לייד הטרמוסטט.
לא התכוונתי למיכל הפלסטיק.. התכונתי לרדיאטור עצמו.
אין לי פתח של רדיאטור אני ממלא ממיכל העודפים...
אתה אומר שצריך להיות פתח ליד התרמוסטט? איפה התרמוסטט? מצד ימין של הבלוק מנוע?
יעזור אם תתן לי כיוון...
תודה.
פשוט אני לא רוצה לסוע עם הרכב ככה...
:screwy:
תודה.
אם המיכל עודפים הוא החלק הכי גבוה במערכת-אין צורך לבצע ניקוזים.
תשאיר את הפקק של המיכל פתוח ותניע 5-10 דקות בסרק.
מה שכן אתה יכול "לעזור" לאויר כלוא לצאת ע"י לחיצה על הצינורות אל ומאת הרדיאטור.
שים לב שהמאורר מתחיל לעבוד, ולא עולות יותר בועות אויר במיכל עודפים ושהשעון חום מראה על החצי.
שים יד על הצינורות אל ומאת הרדיאטור וכן על קצה הטרמוסטט.
אם כולם חמים אז המערכת עובדת טוב ואין לך סיבה לדאגה
אתה יכול ליתר ביטחון לעבור עם היד על כל הרדיאטור מלמטה למעלה ולוודא שכל הצינורות חמים.
אם כולם חמים אז המערכת תקינה לחלוטין-לא נשאר אויר כלוא בצנרת והרדיאטור אינו סתום.
סגור את המיכל וסע לשלום.
ניצן
תודה רבה ! ,מחר בבוקר אני יבצע! בכול מקרה יקח הרבה זמן עד שהמאורר יפעל...
מקודם יצאתי מהבית לנסיעה קצרה בעיר והמחשב אומר לי שמפלס המים נמוך... בדקתי וכך היה(פתחתי לאט ויצאו גזים...),הוספתי מים ירוקים והמשכתי...עד עכשיו לא נדלקה. טפו טפו:roll:
המחשב הזה הוא משהו טוב-אם הוא פועל... הוא מראה כל תקלה אפשרית -כמעט.
ד"א לחצתי על הצינורות...
:screwy:
המחשב הזה באמת מראה כל דבר, אפילו אם חסר מיים לווישרים או אם איזו מנורה לא פועלת ( הוא יגיד אפילו איזו מנורה זאת ובאיזה צד היא נמצאת).
ניראה לי שניסחפת קצת
הוא לא אומר צדדים
אבל מה הוא כן אומר בקשר לתקלות:
פנסי חזית
פנסים אחרויים
אור בריקס
אור קברס
אורות ערפל
מפלס מיים
מפלס שמן
מפלס מיים של המגבים
בנוסף יש לו אינדיקציה של צריכת דלק , רגעית וממוצעת ל 30 ק'מ אחרונים
סטופר
טמפרטורה חיצונית
מהירות ממוצעת ל 20 ק'מ אחרונים
וחבל שאין לו חום שמן ומד טעינה
(אולי שכחתי משו כיכבר יותר משנה אין לי את האוטו)
ובקשר לניקוז...אין צורך לעשות , יש ניקוז "אוטומטי" הישר מהנקודה הכי גבוהה במערכת למיכל עיבוי.
רק צריך להניע אחרי המילוי ל 2 דקות , לגזז קצת , לכבות ולהוסיף מה שחסר , ואחרי הנסיעה הראשונה לעקוב אחרי המפלס שהוא לא ירד.
אין כמו אופל! :-) רכב משנת 94-95 עם מחשב דרך!(חבל שהם לא שמו מחשב דרך באסטרה הרגילה של אותם השנים).
גם אני ממלא רק מהמיכל העליון...לא ידעתי שאפשר למלא אחרת בכלל... גם במוסך מילאו לי מים דרך המיכל הזה.
אתה צריך להמתין שהמנוע יתקרר ואז לפתוח בזהירות ולהפעיל את המנוע לכ15 דקות בהילוך סרק וזה אמור לפתור את הבעיה.
דבר נוסך הרדיאטור אמור להיות קריר למטה ולמעלה רותח אם אני לא טועה
עד מתי ספטמבר 08.:(
אין כמו אופל! :smile: רכב משנת 94-95 עם מחשב דרך!(חבל שהם לא שמו מחשב דרך באסטרה הרגילה של אותם השנים).
NO NO NO YOU ARE WRONG MISTER
הרדיאטור אמור להיות רותח למטה ורותח למעלה.
ניצן
דווקא כן מראה צדדים. לחבר שיש לו GSI הופיע הודעה במחשב על פנס בלם ימני.
אל תתחיל !
תביא תמונה או שאניהולך ליסרוק את הספר רכב ! עם כל ההודעות הקיימות !
NIT_ZAN
לא לא הרדיאטור ב GSI לא רותח למטה ולא למעלה
המיים החמים ניכנסים מיצד המצבר במרכז ואפילו קרוב לשליש התחתון יוצאים בצד הפילטר בקצה
העליון מצד שני
הוונטה מכזה את 2 השלישים של הרדיאטור מצד המיים הניכנסים
מה שאומר שההרדיאטור יהיה קרים לקראת פתח היציאה
מה שליפעמים גם הוונטה של המזגן מישתלבת והיא מכסה מיבחות את ה שליש של צד הפילטר.
ואין מקום למלא מיים חוץ מפתח מיכסה מיכל העיבוי
אל תתחיל !
NIT_ZAN
רואה? :mm_tongue אולי אצלך בלאדה הרדיאטור רותח
עד מתי ספטמבר 08.:(
אצלי הוא היה חם למעלה וקר למטה ואז היתה לי בעית התחממות.
לאחר שניקו אותו אז הוא היה חם גם למטה וגם למעלה.
ובעית ההתחממות נפתרה.
לדעתי רדיאטור צריך להיות חם בטמפרטורת עבודה לכל אורכו וזה מעיד על כך שאין מעברים פנימיים סתומים.
ניצן
