dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4486 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
1. ביקש לעדכן מ-4.3 ל-4.4.2 , אישרתי .
2. עלה מכשיר נקי .
3. הורדתי MoreLocal 2 , מתקבלת שגיאת הרשאות
permision denied
morelocale 2 is not granted a CHANGE_CONFIGURATIOM permission.
if youre able to use deveopment tools, tou can grant the permission manually 'pm' command.
if you have SuperUser privilege on your device.
morelocale 2 could get the permission automatically.
אני בטוח שאפשר בלי רוט , ניסיתי לעקוב אחריי הפוסט הזה
(לינק)
http://droider.eu/2013/07/22/morelocale-2-not-working-on-4-2-2-without-su-or-pm/
Patrick Svensson8 months ago It works without su, root or anything even if installed after the 4.2.2 upgrade.
There is one extra step you must do though..
When you open the program and try to switch locale, it will fail and give you 2 options, eighter to fix it by pm or su.
What you need is to do the pm part.
1. Turn on USB debugging (google if you don't know how to)
2. Connect your phone to your computer with the usb cable
3. Download adb to your pc (you don't need the full adb, I downloaded PoshADB and used the adb.exe file in that package)
4. Open cmd, enter the folder where you have your adb.exe, then open adb with the command abd shell
5. Run the command displayed in the app (i.e. "pm grant jp.co.c_lis.ccl.morelocale android.permission.CHANGE_CONFIGURATION")
No root or su is needed for this, but don't use a terminal app or similar to do this, it won't work.
6. Try changeing locale again, it should work now, if not, just force close the app and restart it.
see more
הבעיה היא שאני לא מבין ממש איך אני כותב את הפקודה
חוץ מלכתוב אותה במדויק , יש סימנים מתחילים כמו פתיחת וסגירת פקודה?
עריכה אחרונה על ידי Moonlight Theory
MX-5T 05>911 S 08>S2000 07>S2000 06>S2000 08>Mazda 6 05+Z800 14+Polo 98>Suzuki Splash 09 :cry:
אוקיי הייתי פשוט צריך להריץ שוב את ה-adb shell כדי שתהיה תגובה לפקודה .
ה-CMD הריץ הרבה שורות , אבל אין שינוי ב-MoreLocal עדיין אין הרשאות .
נסיתי לשדר שוב את הפקודה אחריי ריסט , עכשיו can't create pm: read only file system .
יש פה הורדה של יישום שמבצע לך את הפעולה:
http://sourceforge.net/projects/avicohh/files/Android%20General/More%20locale%204.2.2.zip/download
תחלץ את התקייה, יש שם RunMe, תלחץ עליו ותמתין עד שיסיים את העבודה (שים לב אם יש בקשות על מסך הטלפון ולאשר אותן).
כמובן שזה יפעל רק אם יש לך את הדרייברים של המכשיר במחשב (אם עדכנת את הגרסה דרך המחשב, אז יש), ושמצב המפתחים פועל ועם USB debugging מופעל.
תעדכן אם עבד.
עוד לא נולדה המלחמה שגבר יכול לנצח בה אישה, ולא לשלם מחיר יקר יותר בטווח הארוך.
עזבו , כבר התקנתי סקריפט מפורום אנדרואיד .
זה היה או זה או לחתוך ורידים , תודה לעוזרים פוטנציאליים .
הסקריפט ששמתי פה זהה לזה שבפורום אנדרואיד, הקישור שלו במועדפים אצלי במחשב :-D
דרייברים למכשיר (אפשר לבד אפשר כחלק מKIES).
אח"כ להוריד adb ולהדליק במכשיר USB Debugging.
לחבר את הטלפון למחשב ולאשר על הטלפון את החיבור (חדש אחרי נדמה לי 4.2).
לעשות adb shell התגובה צריכה להיות $ או #)
להעתיק את הפקודה ולהדביק.
אינטר ולהריץ שוב MoreLocale2.
עובד יופי ולא צריך סקריפטים כי הם יחסכו רק את השלב האחרון.
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
יש עברית מובנית במכשיר, לא פשוט יותר להפעיל אותה וזהו? (בדיוק עשיתי את זה בגלקסי 4 שלי)
נדמה לי אתה יכול להביא אותו עם 172 כ"ס, וזה יותר ממה שאתה מבקש ב 22 כ"ס, אז אל תלחץ עד הסוף.
זו העברית המובנית המדוברת.
אבל מכשירים שהגיע בייבוא מקביל צריכים לעבור את התהליך המתואר
ליאור
mx עשיתי בדוק את מה שהסברת , קיבלתי תגובה $ אחריי שליחת adb shell .
אחריי ששלחתי את פקודת שינוי הקונפיגורציה גם רצו להן כל מיני שורות ב-cmd .
בכל זאת , ה-morelocal עדיין לא קיבלה הרשאות .
מוזר אצלי זה עבד יופי עם 4.3.
אם ייצא לי כשאחזור לעבודה אנסה לשים יד על מכשיר עם 4.4.2 ולבדוק את העניין. בתקווה שלא אשכח.
לך זה כבר לא יעזור כי הסתדרת אבל אולי לבאים בתור כן
ליאור
