dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4567 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
חבר בפורום חדש, קראתי מדי פעם איך הפעם החלטתי להירשם ולהתייעץ.
קיבלתי הצעת מחיר לטיפול 10K, בה מופיע שמן מנוע חצי סינטטי (ביותר מ-110 ש"ח), וכיון גלגלים.
שתי שאלות:
1) למה אני חייב כל פעם לשלם על החלפת שמן, אם אני בעצמי מחליף אותו בתדירות קבועה? כמו כן, למה לשלם סכום כזה גבוהה, אם בהום סנטר שמן עולה 40-50 ש"ח?
2) האם כיוון גלגלים זה בעצם איזון (אותו כבר עשיתי לפי חצי שנה בעת מעבר הטסט)?
תודה.
עריכה אחרונה על ידי syreniity
איזון גלגלים אין צורך לבצע כל פעם אם אין תופעות חריגות כגון רעידות במהלך הנסיעה. לגבי החלפת שמן מנוע - אם אתה מחליף אותו על פי הגדרות יצרן ביחד עם פילטר השמן אין שום בעיה. לגבי סוג השמן ומחירו יש הבדלים ולרוב היקר יותר הוא האיכותי יותר.
תודה, את האיזון הציעו לעשות כי ההגה מצריך להיות טיפה בזווית בכדי לנסוע ישר (כבר התרגלתי).
לגבי שמן - השאלה היא האם כדי להסכים למוסך שדורש החלפת שמן, או להגיד להם - כבר מלאתי לא מזמן. וגם, האם להסכים לשמן היקר שלהם, או לדרוש להישתמש בשמן שקניתי.
אם ההגה בזוית תבדוק שאתה לא צריך כיוון פרונט ולאו דווקא איזון. האם ככה ההגה היה מאז שקנית את הרכב? האם נעשה טיפול כלשהוא ששינה את זוית ההגה? לגבי ההסכמה של החלפת השמן אתה לא חייב להסכים לשום דבר אך תדע שהכל על אחריותך כלומר הבאת שמן שהוא ירוד באיכותו, קח בחשבון שעלולות להיות לזה השלכות בעתיד הקרוב רחוק. כמו כן לא כל מוסך יסכים להישתמש במה שהבאת אז תבדוק את העניין מול המוסך עצמו. אתה הלקוח והלקוח הוא זה שקובע מה מתאים לו ומה לא!
