dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4591 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי קליאו B2 ידנית שנת 2003.
יש לי תקלה מוזרה ואשמח אם מישהו שמבין ברכב הנ"ל יוכל לעזור לי.
במהלך הנסיעה יש רעש של מים זורמים מאחורי המזגן ואני לא מצליח להבין מאיפה הבעיה מגיעה.
קצת היסטוריה בנוגע לבעיה וכמה דברים ששמתי לב אליהם:
לפני כשבועיים החלפתי עקב נזילה את הרדיאטור של המנוע ושל המזגן.
הרעש מתחיל לאחר כחצי שעה של נסיעה.
המנוע לא מתחמם ואין איבוד של מים מהרדיאטור.
הרעש היה בעבר והפסיק מעצמו אבל חזר לאחר החלפת הרדיאטור.
חידה לשבת
תודה מראש לפותרים :brickwall:
  • חודש מאוחר יותר...
יש לך אוויר במערכת קירור.
הפתרון: לנקז את האוויר מהמערכת
חבר טוב נמדד בכמה השקעה הוא מנער את הרגליים לפני שהוא נכנס לך לאוטו.
תתחיל בניקוז אוויר,
עם הפרפר פלסטיק לא הייתי מתעסק,
תפתח את הפקק של מיכל עיבוי, תשאיר את המנוע לעבוד עד שיגיע ל90 מעלות, ברגע שידלק המאוורר בפעם השניה
תכבה מנוע ותסגור מכסה מיכל עיבוי, ולא אמורה להיות טיפת אוויר במנוע.
Renault Clio MK2 ph1 1.4RT
Renault Clio Sport 172RS 2.0
FRANCE
מאז שכתבתי את ההודעה לראשונה הייתי בסדרה של בדיקות במוסך.
החל להופיע במיכל הקירור לכלוך שחור ובוצי אז חזרתי למוסך שיבדקו.
הם רוקנו את המים מהמערכת והכניסו מים חדשים ביחד עם חומר ניקוי כלשהוא שאינני מכיר כדי להמיס את הלכלוך.
נסעתי עם האוטו יומיים וחזרתי למוסך.
הם רוקנו את המים פעם נוספת מהמערכת והחליפו במים חדשים ללא חומר הניקוי.
נסעתי יומיים וחזרתי לעוד ביקורת. האוטו נסע בשקט בזמן הזה בלי שום בעיה.
היום הרעש הזה חזר שוב אבל חלש יותר מהפעם הקודמת.
משיחה איתם הם טענו שביצעו ניקוז אוויר.
באמרך רדיאטור מזגן כוונתך לרדיאטור חימום שהוחלף?
בהסתייגות: ייתכן שבמהלך "הניקוי" שהם ביצעו הם יצרו סדק או פיצוץ.
אני רוצה לעשות קצת סדר בכל התהליך כדי שתבינו בדיוק מה עברתי ואולי תוכלו לעזור לי להבין מה בדיוק הבעיה.
לפני כחודש בזמן נסיעה החל לצאת עשן לבן מהמזגן תוך כדי נסיעה. המנוע לא התחמם אבל היה ברור שיש תקלה מרדיאטור החימום של המזגן. גררתי את הרכב למוסך ושם ביצעו לי החלפה של רדיאטור החימום.
אחרי ההחלפה הכניסו לחץ אוויר למערכת כדי לבדוק אם יש עוד נזילות וגילו נזילה מהרדיאטור אז החליפו גם אותו.
עד אז המים ברכב היו נקיים.
אחרי ההחלפה נסעתי בערך שלושה ימים שבמהלכם היה רעש של זרימת מים מאחורי המזגן בצד שמאל של הדש בורד.
הרעש החל רק ברגע שמד החום של המנוע הגיע לאמצע.
אחרי שלושה ימים של נסיעה החלטתי לבדוק האם היה איבוד מים.
שפתחתי את המיכל ראיתי שהוא מלא בנוזל שחור וצמיגי. חששתי בהתחלה שזה ראש מנוע.
החזרתי את הרכב למוסך. הם שללו ראש מנוע כי השמן היה נקי ממים ובצינורות לא היו סימנים לשמן. הם אפילו היו נקיים לגמרי.
החומר השחור הזה גם לא נראה כמו שמן והוא הצטבר רק במיכל.
בכל אופן הם ביצעו את הניקויים שפירטתי, הרעש נעלם לזמן קצר וחזר היום חלש יותר מפעם שעברה.
https://www.dropbox.com/s/wjsvmna02twsx89/2.jpg
https://www.dropbox.com/s/trga0uk7ckvwsf1/1.jpg
אני מכיר רעשים כאלו כשהמיזוג פועל על קור, אצלי הצינור ניקוז של המים המתעבים מהמיזוג היה סתום והמפוח פעל כשהוא במים.
פתחתי את הסתימה, ויצאו בערך 2 ליטר מים. תחפש אצלך את הצינורית הזו (אולי בקיר האש בצד של המנוע) יש מצב שנשארו מים מהנזילה שהיתה לך.
Golf MK3 1997 1.8
