המשטרה לא תעשה עם זה כלום אם לא תלך ותגיש תלונה, וגם אם תגיש תלונה זה ייסגר מחוסר עניין לציבור.
מישהו ניסה להדביק סרטונים שבהם רואים גם את מספר הרכב, באתר של מ"י?
הרעיון עבר במוחי כמה פעמים, אבל:
יש צורך במתלונן על מנת שהמשטרה תחקור ותחליט האם להגיש כתב אישום נגד הנהג או לגנוז את התלונה.
מזה שתדביקו את הסרטון על הוול של המשטרה, לא יצא כלום.
כדי שיוכלו לשכתב לעבריין דו"ח, צריך מתלונן שיתן פרטים כמו זמן ביצוע העבירה, מיקום העבירה, תיאור העבירה ושהוא מוכן לתת עדות בבית משפט במידת הצורך ועוד.
לאחר מכן המשטרה מזמינה את בעל הרכב לחקירה ולאחר מכן מחליטים האם להגיש כתב אישום או לא.
אמנם בכוונתך היה רק להסביר למה המשטרה נוהגת כפי שהיא נוהגת, אבל משתמע שיש בזה היגיון. אין! אנחנו עושים את העבודה שלהם והם פשוט לא רוצים להתעסק בניירת. למה צד שלישי צריך להגיש תלונה ולהעיד כשהכל מצולם וברור? המצב בכבישים הוא כמו שהוא אך ורק בגלל חוסר היכולת והרצון של המשטרה לאכוף את החוק.
מה בדיוק מתועד? אז יש סרטון של העבירה. יופי, ומה משם?
האם בסרטון יש תיעוד של שעת העבירה וגם אם כן, האם השעה אכן נכונה?
האם בסרטון ישנו מיקום של העבירה? מעטות המצלמות שיש בהן GPS מובנה ושהדבר נשמר על הקובץ.
מצלם העבירה יכול לראות עוד הרבה דברים שהמצלמה לא קלטה. הוא יכול למשל לראות את התנהגות העבריין עוד לפני שעקף אותו לדוגמא, במראה האחורית.
והדבר הכי חשוב, צריך שיהיה עד שיעיד בבית משפט במידת הצורך ועוד לא המציאו את המצלמה שיכולה לעשות זאת.
סרטון זה טוב וזה יפה וזו ראיה טובה אך זה לא מחליף עדות של בן אדם אמיתי.
על מנת לפתוח חקירה במקרה כזה יש צורך במתלונן. אין מתלונן - אין חקירה.
אני באמת לא מתכוון לפתוח פה בעוד ויכוח על איכות מדיניות האכיפה של אגף התנועה.
דעתי ידועה בנושא זה ועל אף שבעברי הלא רחוק הייתי חלק מהמערך הזה, אני לא חוסך את שבטי מהמשטרה ואני לא מליץ היושר שלה.
לבוא ולבקר זה הדבר הכי קל, להבין מה קורה מאחורי הקלעים ומדוע הצד השני (במקרה הזה המשטרה) מתנהג כך, זה כבר יותר קשה.
זה מה שמכשיל את מערכת הצדק - הם רואים את העבירה בבירור, אבל כדי למלא את הניירת צריך לדעת בוודאות באיזו שעה, תאריך ומקום זה קרה. עם זאת, בפועל, כל זה לא משנה כי לעבור באדום או לחצות קו הפרדה רצוף אסור בכל השעות, הימים והמקומות. זה היגיון ביורוקרטי רקוב.
כל זה לא הפריע להם לתת בראש לילדים שהשתוללו על כביש באמצע הלילה וצילמו את עצמם ברכב באמצעות iכפכף 4s. אז אולי אפשר באמת?
בכל פעם שאני יוצא לסידורים בתוך העיר, תמיד יש לי הרבה חומר לפרסם. משעה וחצי של צילומים, בחרתי רק את הכוכבים הנוצצים ביותר, כי לא היה לי כוח לערוך כל אחד שחתך אותי וקיללתי אותו.
RyoB4M7Ga6c דרך יוטיוב
אחרי שנתן לרכב אחד לעבור, לא נשארו לו זכויות קדימה לתת.
U8zd-BqUo0c דרך יוטיוב
מיד ברמזור שרואים בסרטון הקודם - נהג מונית עובר שני אדומים ברצף. ברמזור השלישי הוא בטח תהה למה כולם עומדים, הרי יש אדום.
כרגיל, מומלץ לצפות ב-HD בחצי מסך או מסך מלא.
OTdfJ-bt_Ik דרך יוטיוב
אחרי ביצוע החייאה דחוף במושב האחורי, הגברת, למרבה ההפתעה, לא הספיקה לחזור אל ההגה בזמן והכריחה את כולם לחכות לה.
hjqosGXcgrU דרך יוטיוב
מה יש לנהגי מוניות עם אדום?
ראשון לציון... עיר של נהגים מיוחדים
אהבתי איך נהג הקטנוע טורק לה את הדלת.:lol:
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
