בלימה חלש ב a3 2000tfsi
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5061 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ה רכב אצלי כחודש , אני חייב לציין שלפניו נסעתי על איביזה קופרה שהבלימה שם הייתה טובה בהרבה, אני מודע לכך שהרכב יותר כבר אולם ההבדלי בלימה משמעותיים אולי רענון של המערב תפתור את הבעיה , הצלחות במצב טוב מאוד כמאט חדשות הרפידות האחריות מאט שחוקות. האם זו בעייה מוכרת ברכב ?
הרכב שנת 2007
תודה
קראתי את מה שכתבתי ,אנסח מחדש הרכב לא בולם טוב צלחות במצב טוב רפידות אחרויות מאט שחוקות , הרכב הקודם שלי היה איביזה קופרה ששם הבלימה הייתה יותר טובה .
מה יכולה להיות הבעיה?
תודה
מניסיון עם הרכב, אין בעיית בלימה.
רפידות אחוריות מעט שחוקות לא ייפגמו בהרגשת הבלימה.
קודם ולפני הכל - לחץ אוויר בצמיגים תקין?
האם הבעיה היא ביכולת הבלימה הכללית או במהירות בה הרכב מגיב ללחיצה על הבלם (יש רכבים שדורשים לחיצה יותר החלטית ויש כאלו שנושכים מיד בתחילת המהלך)?
עדיף לפני שאתה מעלה פה מאה ניחושים שלא מבוססים על כלום, קח את האוטו למישהו (אפשר גם חבר או מוסך) שמכיר אותו טוב ונהג כבר על רכבים דומים, שיעשה סיבוב ויתרשם. ייתכן שהתגובה נורמלית לרכב. אם לא, קח למוסך לבדיקה רצינית יותר.
אף אחד לא יכול לתת דיאגנוזה דרך המסך. בטח לא של מערכת הבלמים.
איך אתה יודע שהדברים הללו לא נבדקו ובעקבות כך נפתח השרשור ? כתבתי שהקופרה שהייתה לי עצרה יותר טוב , וזאת לאחר שחברים שנהגו על שתי הרכבים בדקו .......אם לא בא לך לענות אתה לא חייב .
בנוגע להחלפת שמן יכול להיות מאוד שזאת הבעיה אבצע החלפה שבוע הבא ואעדכן .
סופש נעים רז
מההכרות שלי עם DSG, בכל נהיגה שהיא לא בפקק השתמשתי בתפעול ידני.
במצב D הרכב נמצא כל הזמן בהילוך גבוה מדיי(שלא מתאים לאופי הנהיגה שלי לפחות), כתוצאה מכך הבלימה הרבה פחות טובה. נסה לעבור למוד ידני ולבלום בעזרת ההילוכים כמו שעשית בקופרה.
בכל מקרה, אם הבלימה גרועה כמו שאתה מתאר אותה אל תוותר על אבחון במוסך.
אם בא לך לשים לזה סוף תיכנס לאשכול של מכירת חלפים ותראה איזה ברקסים הזמנתי הם מתאימים למידות שלך
מבטיח לך שאתה לא תבין למה האוטו שלך עוצר ככה
איך אתה יודע שהדברים הללו לא נבדקו ובעקבות כך נפתח השרשור ? אם לא בא לך לענות אתה לא חייב .
הסיבה היחידה שעניתי היא כי יש אנשים שחושבים שכשמערכת הבלמים שלהם לא תקינה, אם יכולים לתקן אותה בטלפתיה דרך המסך.
אם היית קצת אחראי היית מטפל בזה בדרך שמתאימה לטיפול בתקלות בלמים. למקרה שלא הבנת את הרמז.
אז שוב נחדד .. למרות שאתה חושב שבדיקות אלו לא בוצעו ארחיב ברשותך . הרכב יצא מטיפול גדול באחת מהסדנאות המתמחות הוחלפו חלקים בלויים בנוסף לדברים לא בלויים בשביל השקט הנפשי בוצעה בדיקה של המכלולים השונים בנוסף לבדיקה בלמים . מספיק טוב ?
מציע לך ללכת למוסך רון או למוסך אחר שמתמחה ברכב הזה שאולי יעלה על משהו שלא עלו לפני כן
