dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5074 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לחברי הפורום!
לאחרונה רכשתי שרייד 97. יש לרכב בעיה בתחילת נסיעה, הוא בקושי סוחב המצב מחמיר שהמזגן דלוק.
לאחר שהרכב תופס תאוצה מעל ל50 חוסר הסחיבה פחות מורגש.
לאחרונה עבר טיפול שבו הוחלף מסננן אויר, פלגים, מסנן דלק ,שמן מנוע.
כמו כן החלפתי את חוטי הצתה (הסוג היקר), לאחרונה גם הוחלף הרדיאטור.
מישהו מכיר את בעיה דומה שיכול לעזור?
איזה עוד בדיקות עלי לבצע כדי לעלות על הבעיה?
תודה מראש
  • תגובות 32
שלום
הרכב נקנה לא מזמן. לפי בדיקה שלי צבע השמן אדום ולפי המדיד לא חסר.
מלבד זאת העברת ההילוכים מתבצעת בצורה טובה ללא קפיצות
יש מצב שהחלפת השמן תפטור את הבעיה??
קצת קשה לקבוע כך מה הבעיה בדיוק אבל שמן שלא מתאים בהחלט יכול רק להחמיר את המצב. יכול להיות שיש לך בעיה של קומפרסייה ושמו תוסף של שמן שפשוט מטשטש את שריפתו והבעיה עלולה להיתגלות אחרי ריקון כל השמן ומילוי מחדש. רק לשם הבדיקה הייתי באמת מבצע החלפה של השמן ואם הכל עובד כמו שצריך ועדיין הסחיבה על הפנים פשוט ללכת ןליבדוק קומפרסייה של המנוע.
שלום!
עוד עובדה חשובה ששכחתי לציין , לרכב הוחלף ראש מנוע לא מזמן ובוצעה לו בדיקת קומפרסיה
בנוסף המנוע עובד בצורה עגולה בלי בעיות של קפיצת טורים וכאלה.
הבעיה היא רק הסחיבה בתחילת הנסיעה . נשמע יותר הגיוני בעיה בגיר, אולי שמן ישן ( איך מזהים שמן ישן?)
מה לגבי מכסה מפלג??
האם אתה בטוח שהרכב במתחיל בנסיעה בהילוך ראשון?
כתבת שהעברת הילוכים חלקה, האם אתה בטוח שאתה מרגיש החלפות הילוכים?
שלום לכולם!
הצלחתי להוריד את המפלס לקו העליון במדיד אך ללא שינוי בסחיבה. לאחר שעשיתי סיבוב ניסיון שבתי לבדוק את מד השמן ולאחר שהוצאתי את המדיד עלו אדים מהמוליך של המדיד. זה תקין?
בוקי - איך אני אמור לבדוק באיזה הילוך הרכב מתחיל את הנסיעה? יש מצב שהוא מתחיל בשני?
עקוב אחרי שעון סל"ד, וספור החלפות הילוך (ירידות בסל"ד) ממצב עמידה על למהירות 80- 90 קמ"ש.
שלום!
ביצעתי עוד נסיעה , הרכב החליף 4 פעמים , כמו כן ניסיתי להתחיל נסיעה עם הילוך L ויש בדיוק את אותה תגובה עד ששעון הטורים לא מגיע מעבר ל2000 הרכב בקושי זז אך מרגישים את סחיבה טובה בטורים הגבוהים.
גם אצלי בשרייד זה ככה,לא מצאתי סיבה ברורה למצב.
אצלי המנוע במצב מעולה וגם הגיר טיפולים בזמן הכול לפי הספר,אבל בבוקר הוא לא סוחב בכלל עד שהוא מתחמם.
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
