dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5037 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
האויר שיוצא ממדיד השמן זה חלק מהתהליך שנוצר מעבודת המנוע בבית הארכובה. לא אמור להיות שם לחץ רציני דרך המדיד כי עיקר הלחץ עובר דרך נשם מיכסה שסתומים אל סעפת היניקה.
  • תגובות 32
חוסר סחיבה ברכב שלי בתחילת הנסיעה הוא די רציני,זה היה ככה מאז שקניתי את הרכב לפני 6 שנים, אבל חשבתי שהמצב תקין(רכב ראשון), עד לא מזמן שנתתי טרמפ לחבר שהוא מכונאי והסב את תשומת לבי לנושא.
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
אני מהמר על בעיה בממיר מומנט של תיבת ההילוכים, כנראה שמיסב חד כווני של הסטטור מחליק.
התיקון יהיה החלפת ממיר מומנט.
אני מציע שתכנס בהזדמנות למכון גירים אוטומטים לאבחון.
דניאל שלום!
אני רכשתי את הרכב לא מזמן והוא נרכש עם הבעיה.
יש לך מושג כמה עולה החלפה של הממיר בערך?
שבוע טוב!
עדכון
לאחר נסיעה של כמה ימים מסתבר שגם צריכת הדלק גבוהה , 100 ק"מ והמחוג על החצי.
הרכב עבר ראש מנוע וטיימינג לאחרונה האם יש מצב שפשוט לא כיוונו את השסתומים כמו שצריך??
עדכון
אם הבעיה החלה מייד לאחר התיקון חזור לשם וספר להם הכל. לדעתי לא עשו עבודה כמו שצריך אולי מבחינת כיוון הטיימינג עצמו או שפשוט אין קומפרסיה טובה שזה משהו שגם הם היו אמורים לבדוק.
תראה כמה אתה עושה כשאתה מגיע לרבע,בדרך כלל זה יהיה 330 - 350 קילומטר והמיכל על הרבע.
אם אתה כבד על הגז האוטו הזה אוכל דלק כמו אוויר.
Abarth 595
100 ק"מ והמחוג על החצי זו באמת הערכה לצריכה גבוהה. כדי לשלול תקלה בשעון ולמדוד את הצריכה באופן רציני יותר, פעל לפי השיטות שפורסמו בפורום (מלא, סע מאות ק"מ, מלא וחלק)
בדוק מה קורה מנוע/גיר בלי קשר...
שבת שלום לכולם!
עדכון- יום שישי חזרתי למוסך הוא ביצע כיוון הצתה בחמש דקות והסחיבה השתפרה מאוד.
עכשיו רק נישאר לבדוק אם תצרוכת הדלק השתפרה
תודה לכולם !
  • חודש מאוחר יותר...
שלום לכולם!
לאחר בדיקת צריכת הדלק בנסיעה עירונית עם מזגן לסירוגין יצא 1:10 סביר לא?
אך עדיין יש בעיה שמטרידה אותי והיא ריח של דלק בזמן הנסיעה במיוחד כאשר מדליקים את האוורור הריח נכנס לתא הנוסעים.
בית מצערת? צינורות ואקום?
תודה מראש
