dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5325 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אפשר בבקשה קישור לעדכון של CZ500 מהאתר הרשמי? יש רק ל501 עדכון תוכנה
בבקשה כפי שהובטח : http://www.teamclarion.com/sharedwebdbs/clarionsupport.nsf/7c4539c6b00a28d488256a4c00781d7b/2c1ccc1e3103bfd988257745005099e9?OpenDocument
אם אתה הולך על זה תעדכן
תודה
"יש לי על השמשה הקדמית שריטות כנראה של חתול, שריטות קלות לא עמוקות.
יש מקום אולי שמשייפים שם זכוכית והם יכולים לשייף קצת כדי שזה יראה חדש?"
אני נמצא באותה התלבטות בדיוק ושואל את עצמי למה לא ללכת על הPIONEER 7900BT?
אומנם דגם ישן, אבל בעל אותם התכונות כמו של ה6250BT ונראה אפילו סדרה יותר איכותית.
מישהו מכיר משהו בעייתי בHU הזה?
פששש כל הכבוד !!
והשיפור משמעותי ?
מה התקנת ? את ה CZ500 Mic gain +12db
או את ה CZ500 + 12db ?
יש מכשיר של LG דגם LCS710BR
מעביר גם את המוזיקה דרך ה BT איכות ממש מצויינת ולא נופל מפיוניר ודומיו.
למי שחשוב הAMP GAIN יש לו 2 VOLT.
סה"כ תמורה מצויינת לכסף, 36 חודשי אחריות, שנה ראשונה החלפה לחדש........
לא בטוח.. מה ההבדל? אני ראיתי רק אחד. לאתר ההורדה הגעתי מהאתר הרישמי הקנדי: http://www.clarion.com/ca/en/products/2010/audio/source_units/cd/CZ500/ca-en-product-pf_1259402482128.html
התקנתי את זה: AUDIO_v2x_V59_CZ500_100520_375K.mcs.
לגבי השיפור: היה שיפור, התקשרתי לאישתי פעם ראשונה לפני השדרוג, ופעם שנייה אחרי (השידרוג לקח דקה) והיא אמרה שיש שיפור למרות שבפעם השנייה דיברתי רגיל, בלי להתאמץ. כל זה כשהרכב היה מונע אבל לא בנסיעה. אם אתה רוצה, אני אעדכן בערב איך שומעים גם בזמן נסיעה (הרכב שלי יחסית רועש).
כן , זה הקובץ שיש לי גם
אני אשמח מאוד אם תעדכן
אני התכוונתי לשדרג גם אבל חברה שלי "השאילה" את הUSB בלי להגיד לי :evil: :evil:
הבטחתי לעדכן, אז ככה: אין ספק ששומעים יותר טוב, אבל בכל זאת לא מגיע לרמה של דיבוריות טובות.
בסביבה רועשת עדיין צריך להגביר את הקול שישמעו, אבל ההבדל לטובה מורגש.
המכשיר עד עכשיו לא נתקע ולא התגלתה אף בעיה אחרי השדרוג - בדקתי את כל ה sources חוץ מ A2DP וכיוונתי מחדש את EQ ושאר הפונקציות (הכל מתאפס בזמן השדרוג).
בכל מקרה, אני ממליץ למי שמשתמש בדיבורית של CZ500 (וכל תהליך השדרוג מובן לו !!!) - כן לשדרג.
בהצלחה :wink:
איך כיוונת את ה a2dp ?
אצלי יש משהו מוזר , הוא מזהה את האייפון והכל אבל כשאני מנסה להתקשר האייפון לא מזהה את המכשיר כדיבורית אבל משמיע שירים ונותן אפילו שליטה על אנשי הקשר
קרה לך פעם ?
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=32.850878,35.093469
מוזר ... פתאום זה כן מתחבר והכל עובד
אם תוכל לעדכן דבר אחרון , כשאתה על מצב דיסק תלחץ על אמצע הכפתור של הווליום ועל כפתור ה ״6״ איפה שתחנות הרדיו , זה יראה את גרסת המכשיר
תוכל לרשום מהי , כדי לראות שהעדכון אכן עבד ..
לא משתמש כרגע ב A2DP. כיוונתי את EQ :shock:
תנסה לעשות pairing מחדש.
כשבדקתי, הגירסה הייתה נכונה. 59-משהו אם אני זוכר נכון. בכל מקרה, זה רשום בהוראות השדרוג - תבדוק שם.
ligor86, סליחה על התעלקות על השירשור. :oops:
טעות שלי :oops:
זה אמור להיות VS-0059
אצלי זה לא משתדרג מישום מה
באמת סליחה :oops:
