dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5511 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש ברשותי מערכת ALPINE וקניתי רמקולים חדשים (לא מוגברים) ובסאונד גבוה הם מתחילים ממש לזייף
אני לא כל כך מבין את הכיוון של המערכת אז אשמח אם תוכלו לעזור.
בBASS יש לי אפשרויות לבחור
80 Hz 100 Hz 200 Hz 60 Hz 80 Hz
בTREBLE
10 kHz 12.5 kHz 15 kHz 17.5 kHz 10 kHz
ובHigh Pass
OFF 80 Hz 120 Hz 160 Hz
מה עלי לבחור לאדם ששומע בוא נגיד ברוב הזמן סופט רוק, ודאנס?
ממה שאני מבין (ואני לא מבין) הבאס צריך להיות כמה שיותר נמוך, הטרייבל בינוני והיי פאס בגבוה לא?
RozwareZ מנהיג אגודת "נמאס לי מתדרי רדיו אמריקאים".
קצת בכדי להבין מה כל דבר עושה
פילטרים יש לך מהסוג הבא
HPF - HIGH PASS FILTER
הפילטר הזה חוסם כל תדר מתחת לתדר מסויים - כלומר אם בחרת בHPF 80 הרץ - כל מה שמעל 80 הרץ יעבור את הפילטר אל הרמקולים.
LPF - LOW PASS FILTER
בדיוק ההפך - כל דבר מעל 80 הרץ - יחסם ולא יעבור אל הרמקולים.
למה שקורה אצלך לפי מה שאני מבין הרמקולים לא מוגברים ומנגנים ישירות דרך המגבר הפנימי של הHU שלך וגם הרמקולים שלך הם סט קומפוננט סטנדרטי או אפילו קואקסיאליים.
סביר להניח שמה שממש מעוות לך זה תחום הבאס ולכן רצוי שלא לתת לתדרים מתחת לגבול מסויים לעבור אל הרמקולים שלך מה שאומר שאתה צריך HPF
תנסה בתור התחלה לכוון את הHPF ל80 הרץ ואם זה עדיין לא עוזר תעלה ל120 אבל לא יותר כי אתה תסרס את הבאס לגמרי מהרמקולים.
מעבר לכך - אם יש לך כווני באס, טרבל, מיד - תשים הכל במצב שטוח, על האפס.
אם יש לך LOUD מופעל - תכבה אותו
תהנה.
Pioneer TS-X150
תודה ניסיתי, לצערי הבעייה היא לא בכיוון כנראה משהו בחיבור אשמח אם תוכלו להגיד לי ממה זה נובע.
כאשר הרמקולים נמצאים בבלאנס באמצע שומעים רע, כשמעבירים ימינה או שמאלה ומבטלים את הרמקול השני
שומעים טוב מאוד
מדוע זה יכול לקרות?
אולי יש לך בעיה של קוטביות הפוכה
מה שאומר שאחד הצדדים מחובר הפוך[תקפיד לחבר את הפלוס מינוס של הרמקולים נכון]
פשוט תהפוך באחד הרקולים את החיבור ואז אתה אמור ישמוע יותר טוב[עד כמה שהציוד שיש לך יתן]
חשבתי באמת שזה אולי בגלל הקוטביות אפילו שהחיבורים כיאלו התאימו (הפסים לפסים והחלק לחלק)
בסוף זה היה צריך להיות הפוך וזה באמת הסתדר, ועם הHPF באמת שומעים משמעותית טוב יותר
אז תודה רבה לשניכם!
בכייף
תהנה.
Pioneer TS-X150
