dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8083 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכם יש לי בעיה כבר כמה זמן וזה ממש מפריע לי.
ההילוכים אצלי במיוחד שהאוטו קר לא נכנסים טוב פשוט חורקים,שאני נוסע לאחר איזה 10 דקות אז זה מסתדר אבל לא תמיד.
רציתי לדעת אם זאת בעיה בגיר עצמו או שזה משהו אחר,ומה צריך לבדוק :?:
לגבי שמן גיר החלפתי לפני פחות משנה רמת צמיגות של 75W על90W
מה אתם חושבים שצריך לעשות :?::roll:
אולי זה בעיה בקלאץ'..
שהקלאץ' לחוץ אתה מרגיש שהוא מפריד כמו שצריך?
הונדה סויויק 2002 מבסוט עד הגג! כי התקנתי עליו גגון והוא מכועררר...:roll:
כן אבל הוא מאד נקודתי,אם אתה עוזב אותו קצת מהר אז האוטו קופץ.
היה לי אותו סיפור עם 205 FOREVER שהתחיל אחרי החלפה של מצמד ושמן גיר....כאשר מנוע קר 1-2-3 בקושי נכנסים..לפעמים עם רעש...אחרי שמנוע מתחמם הכל הולך חלק (האמת שבאוטו הזה הילוכים אף פעם לא היו חלקים).
נסעתי ככה כמה חודשים עד שהחלפתי שמן גיר שוב פעם לשמן ESSO שמומלץ ע"פ ספר טיפולים (אין לי מושג איזה שמן שמו לי בפעם הקודמת...). זה עזר, אבל לא בהרבה (יכול להיות שזה רק פסיכולוגי...או שמזג אויר נהיה יותר חם :) )
כמו שאמרו פה ... זה או קלאצ' או שמן גיר ...
לגבי הקלאץ' ... אתה צריך להיות בטוח שהוא מפריד 100%...
אם כבר אחרי סנטימטר מרגע עזיבת הדוושה מהרצפה אתה מרגיש שהוא רוצה לנסוע זה לא בסדר ( גומר את הקלאצ' , מכוון קצר מדי ) ... ב - 106 קל מאד לכוון את הקלאצ' ( לא צריך להוריד מצבר כדי להגיע לבורג ) ...
בקיצור ,תכוון אותו להיות ארוך ואז תנסה .
בכל מקרה החלפת שמן גיר לא תזיק ...
יכול להיות שהבעיה בשרוולים שמסנכרנים (שכחתי איך קוראים לזה) בגיר עצמו.
במכוניות ספורט הבלאי שלהם הוא גבוה יותר.
שמוליק
החלום : RX8
תחליף שמן גיר ל 85W90 - זה השמן שצריך להיות (אני אישית חידשתי והיה הבדל ענק)
אצלי חורק הילוך 3 כאשר השמן קר, לאחר 10 דק' נסיעה החריקות נעלמות וההילוכים נכנסים כמו חמאה.
ליום יום: מחפש את המיועדת.... כרגע הצעצוע VTR סקסו 1997
לאשה ולסופ"ש: פורסטר 2016 X ממוגן עם הגבהה
אחי היית לי את הבעיה הזאת...אני משאר שהכבל קלאצ' יתחיל להיקרע לך עוד מעט,
זה בעיה בפלטה היא גמורה ולוחצת עליו, עכשיו גם אם תלך למוסך ותרחיק את הנקודה זה יחזור לך אחרי כמה דקות של נסיעה למצב הקודם, ואף יגרום לשחיקה מוגברת של הכבל הקלאצ' אתה צריך להחליף קלאצ' אני אומר לך את זה כמעט בוודאות....
היה לי את זה תקופה ארוכה ואני מכיר את התופעה, אתה צריך ללחוץ על האמ'אמא של הדוושה כדי שההילוך ייכנס כמו שצריך פשוט מתיש, מידיי פעם הייתי הולך להרחיק את הקלאצ' ואז הכבל היה נקרע תוך איזה כמה חודשים...
וברוורס בכלל קשה להכניס בלי שתשמע את החריקות האלה...
קיצור להחליף קלאצ' כמעט בטוח שזה זה...
Honda hornet 600
אסי...ואיך תסביר שקרה לי אותו דבר אחרי החלפה של קלאץ?
שהבעיה שלך היא לא בקלאצ' עצמו אלה הפלטה שלך גמורה וכנראה שבזמן שהחליפו את הקלאצ' אז אותה לא החליפו...
Honda hornet 600
שום נקרע ושום נעליים... :roll:
בעיה מוכרת ב 106... :evil:
עופר תחליף חזרה לשמן גיר הרגיל ותסע רגוע עד שהשמן מתחמם. :!:
בהודעה האחרונה שלי אמרתי שהבעיה היא לא בקלאצ' אלה בפלטה!! ואני עדיין סבור כך...
בכל אופן עופר נשמח לשמוע איך העיניין הסתדר לך בסוף...
Honda hornet 600
לי היתה AX SPORT וגם לי זה היה
אני בטוח שזה רק הקלצ', כמה סיבובים בבורג שמרחיק את הקלצ' ונגמרת הבעיה
אבל שמן זה דבר טוב תמיד!!!
תנסה קודם להרחיק את הקלצ'... רצוי לעשות את זה עם עוד בן אדם, כי ככה אתה יכול לבדוק מתי ניכנס טוב לראשון ואז לרוורס בלי לרוץ כל רגע ולשנות
אם כבר מנוע... אז שיהיה לו קרבורטורים
www.psi.co.il
טוב אני יעשה את כל הבדיקות שצריך,אבל קרה לי משהו מוזר דווקא עכשיו איך שאני יוצא מהעבודה הקלאצ ניהיה קשה מאד ומאד נקודתי :?
רק להזכיר לכם שכבל קלאצ החלפתי לפני חצי שנה ככה שזה לא יכול להיות הבעיה.
לדעתי זה או הקלאצ או המייסב,השאלה היא אם הקלאצ בסדר אולי אפשר להחליף את המייסב
ואם לא אז כמה עולה קאלצ ברמה טובה בוא נגיד שחזק יותר מהרגיל.
ולגבי שמן איזה חברה מומלצת לגיר של הראלי :?:
אני מקווה שתענו מהר כי הלך לי היום הרגל מהקלאצ הזה :x
