ימאהה dt50 רק בשטח
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6061 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 32
עדי, מסכים איתך לגמרי ואני גם לא ממליץ למי שאין את הניסיון המספיק להתחיל עם מוטוקרוס.
יצא לי לנהוג על מוטוקרוסים מרוב המינים והסוגים ומי שלא יודע להשתלט על כלי כזה יהיה בבעיה ובנוסף לזה
אם יקרה משהו חס וחלילה כמו שציינת הוא יהיה בבעיה עמוקה עוד יותר.
אז ככה, לפותח השרשור כפי שאמרתי קודם, אם ה DT50 יספק אותך בדרך כלשהי וייתן לך הנאה כלשהי
תשקול לקנות אחד שמור, כי שוב- זה כלי שקהל היעד שלו הוא ילדים בגילאי 16-17 שמחפשים משהו זול שאפשר להרוס :roll:
תשקול להביא משהו 125 תתחיל איתו תקופה תלמד לרכב כמו שצריך,
ואחרי זה כמובן תשקול להביא מוטוקרוס אכזרי.
להתחיל עם DT לא הייתי ממליץ, אחרי שאתה תקנה אותו יימאס לך ממנו מהר מאד בשל חוסר הכח בעליל שלו.
Alfa Romeo 159ti 3.2 Manual 2008
Arcticat DVX400 2008
מה שהתכוונתי כששאלתי אם יש לו ניסיון עם כלים כאלה בשטח, זה אם לדוגמה הוא נסע פעם על כלים יותר חזקים וקיבל את המכה שקיבל מאותם כלים אז כשהוא יעלה על הדיטי הוא די יתבאס, אבל אם הוא עדיין לא נסע על משהו רציני אז יהיו פעמים שיהיה לו חיוך עם הדיטי
עדיף לקנות משהו שתמיד ייתן חיוך על הפנים ;) ולא משהו שלפעמים יעשה חיוך על הפנים
אני אישית מעדיף לשלם קצת יותר בשביל משהו שאני יהנה איתו לאורך זמן ומאשר משהו זול ופחות טוב שאני יתבאס ששילמתי עליו.
זאת המחשבה, למצוא כלי עם הרבה אנדרנלין :twisted:
ודרך אגב, אם אתה מתכוון ב 5 אלף לקנות ציוד לאופנוע ואופנוע אני בספק אם יספיק לך.
אתה אמיתי? מה זה הבולשיט הזה?
מה יותר קל מלהתחיל עם מוטוקרוס\אינדורו 125 ?
זה אופנוע מתחילים קלאסי, ולא צעצוע בצורת אופנוע שטח כמו DT.
לגבי ביטוח, אכן כדאי לדעת ולזכור שלא רק שמוטוקרוס אינו חוקי, גם אין ביטוח במקרה של פציעה או מוות וזה משמעותי מאוד.
אם התקציב הכולל הוא 5K המלצתי אליך היא לשמור אותו במזרון או מתחת לבלטות. בתקציב הזה אפשר לקנות רק מיגון מלא ולא מעבר לזה. בטח לא אופנוע נוסע נורמלי.
שבת שלום.
אלוהים נמצא בפרטים הקטנים :mmangel:
אתה אמיתי? איפה פה ראית אותי ממליץ לו על DT?
אמרתי - שלמי שאין את הניסיון לא הייתי ממליץ להתחיל עם אופנוע מוטוקרוס, ובצדק.
אני אישית לא הייתי נותן לבנאדם שאין לו ניסיון של דקה אחת בשטח להתחיל לנהוג עם כלי מוטוקרוס.
מה שכן אמרתי זה שאני במקומו הייתי שוקל להביא 125 פשוט בתור התחלה, ולא מוטוקרוס.
תחשוב על זה ואז תשאל את עצמך אם אתה פה האמיתי.
ד"א אל תקרא חצאי הדעות, בדרך כלל יש המשך.
אתה בטוח שאתה מבין את משמעות המילה "מוטוקרוס" ?
זה מוזר כי אני גרתי בארה"ב, ושם ילדים מתחילים לרכב בשטח על....מוטוקרוסים.
מוטוקרוס: אופנוע המיועד למסלול בשטח המשלב בד"כ קפיצות. מע' חשמל מינימלית ללא תאורה או אביזרי רישוי.
מוטוקרוס יכול להיות בנפח 50 ויכול להיות בנפח 500. יכול להיות 2 פעימות, 4 פעימות או מנוע חשמלי.
אולי תספר מה אתה יודע שבארה"ב ואירופה לא יודעים ?
ובדיוק פה הבעיה :| שאתה משווה את ארה"ב לישראל.
אתה צודק, ואתה מבין מעולה את משמעות המילה מוטוקרוס, לרגע לא אמרתי שלא.
ובשביל למנוע ויכוח מיותר אני מעדיף לסיים את הדיון איתך בשביל לא להרוס לבחור את השרשור.
אין עם זה שום בעיה ידידי, האנשים בנויים אותו דבר פה ושם.
אופנוע מוטוקרוס או אינדורו (בארץ עדיף אינדורו עם רשיונות, הוא חוקי וניתן לבטח אותו) הוא כרטיס כניסה מצויין לשטח בכל גיל פרט לילדים צעירים מאוד, להם יש אופנועי 50\70\80 סמ"ק קטנים יותר.
הכוונה היא לא להתווכח כי אם להעמיד דברים על דיוקם. :beerchug:
מסכים עם כל מילה שנאמרה, למרות שבכל זאת ישנם הרבה דברים שונים בארצנו הקטנה מארצות הברית :lol:
אינדורו ומוטוקרוסים הם אכן כרטיס מצויין לשטח, כשיודעים לנהוג בהם כמו שצריך, וזו הייתה הסיבה ללמה לא המלצתי על זה ככלי ראשון.
שיהיה לילה טוב 8)
כשפתחתי את השרשור רציתי לקחת רשיון 125 סמ"ק כי זה די מהיר לקחת את הרשיון הזה ובלי תיאוריה.
אבל עכשיו אחרי שראיתי את התגובות שלכם נראה לי שאני אלך ל 500 סמ"ק.
כמה יעלה לי בערך להוציא רשיון ל 500 סמ"ק?.
יש לי רשיון רכב פרטי 4 שנים.אני צריך תיאוריה?.
