dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6156 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם :)
קניתי את הרכב עם תקלה בנעילה מרכזית, האזעקה לא פותחת וסוגרת את כפתורי הנעילה באופן סדיר (90% מהזמן כן ו10% מהזמן לא) כשהשלט לא פותח אני פותח עם המפתח, אז דלת הנהג נפתחת אבל גם, כל שאר הדלתות לא נפתחות..
כשאני פותח את דלת הנהג (מושך את הידית) שאר הכפתורים בדלתות מתרוממים להם.
הייתי ב4 מקומות שונים, כולם אמרו לי שזאת אזעקה, עשיתי מה שאמרו והחלפתי את האזעקה.
אותה תופעה בדיוק, הבחור החזיר לי את הכסף אבל לא התקין את האזעקה הקודמת (האזעקה מסוג פירנה).
התחלתי לחפש מישהו שיתקן לי את הנעילה, לכולם אין חלקים אז כל פעם מישהו אחר אמר לי תנסה להחליף "מנעול של דלת נהג", משאבה, צינורות וכו' ניסיתי גם את מוסך צ'אמפיון שהוא מוסך חברה של אודי אבל גם שם האשימו את המשאבה.
אחרי כל הסיפור הארוך הזה, השאלה היא כזו: האם באמת משאבה יכולה לגרום לכזו תופעה מוזרה ומעצבנת?
יש למישהו כיוון מה יכולה להיות הבעיה?,
ניסיתי להחליף מנעול של דלת נהג אבל שילמתי 250 שקלים על כלום כי זו לא התקלה.
הייתי מחליף גם משאבה אבל חבל לי לזרוק שוב 500 שקלים.
אגב אני לא מעוניין במשאבה חשמלית.
ניסיתי לפרט כמה שיותר, אם יש שאלות הן יתקבלו בברכה כמובן.
תודה לכל העוזרים.
אנסה לפשט את העניין
היום פירקתי גם את האזעקה החדשה כך שאני עדיין לא יודע אם פתיחה מפתחית עובדת ב100% או שהתקלה תחזור.
העניין שזה יכול לעבוד בצורה מושלמת (עם האזעקה) כמה ימים ופתאום לא נועל או לא פותח..
אחרי פתיחה של הדלת וסגירתה חוזר לעבוד באופן מושלם לעוד תקופה.
אם תוכל לשאול מה לא ברור אשמח.
תודה רבה על העזרה.
הייתי מציע, לחבר למשאבת וואקום מתח ישירות, ולבדוק שהיא עובדת ונועלת תמיד את כל הדלתות.
יתכן והאזעקה לא מתאימה למערכת עם וואקום, למשל באעקת ביפר יש תכנות אם זו מערכת חשמלית שהיא דורשת פולס של 0.8שניות, או למשאבת וואקום צריך שהפיקוד למשאבה יהיה כ3.5שניות.
בקיצור יש לבדוק שהאזעקה מעבירה מתח בזמן המתאים, אולי יש אופציה לתכנות, או חוטים למשאבת וואקום וחוטים לנעילה חשמלית.
גם אצלנו הרכב מאותה שנה התופעה החלה בניתוקים מקריים, עד שהנעילה לא עבדה לגמרי, אני הייתי מנתק את כל סוגי האזעקות ומנסה לפתוח ולסגור רק עם המפתח דרך המנעול ללא שום מערכת עזר, אם התקלה נפתרה מה טוב, אם לא תתכן תקלה במשאבה, לרוב מדובר בהלחמות קרות שכל אלקטרונאי מתחיל יכול לסדר ב חצי שעה עבודה.
"הסטטיסטיקה הרשמית חושפת כי נהגי מכוניות ותנאי כביש בעייתיים, הם הגורמים לחלק משמעותי מתאונות הדרכים הקטלניות ב-2010 בהן היו מעורבים רוכבי דו-גלגלי". ynet
2 האזעקות תקינות ומתאימות לנעילת וואקום (הראשונה עבדה משנת 96 והשניה לפחות על פי מה שהמתקין אמר מתאימה לוואקום) בשתיהן אותה תופעה בדיוק.
ניסיתי עם מתח ישיר המשאבה עבדה מצוין, כמו שאמרתי התקלה מופיעה פעם בכמה ימים... ולכן לא ניתן לראות אם התקלה מהמשאבה או לא ע"י חיבור מתח ישיר.
כרגע אני נותן לזה תקופת ניסיון ופותח ונועל עם מפתח בלבד לראות אם התקלה חוזרת גם בשימוש במפתח ולא בשלט.
לדעתי התקלה תחזור.
האם יכול להיות מצב שהמשאבה לפעמים עובדת בצורה תקינה לחלוטין וככה באקראי מפסיקה לעבוד?
אם כן לא מוזר שאחרי פתיחה וסגירה של הדלת* הכל חוזר לעבוד רגיל?
*אני אתאר את המצב שוב כנראה אני לא ברור, כשאני פותח עם המפתח רק כפתור דלת הנהג נפתח ברגע שאני פותח את דלת הנהג (מושך את הידית) כל הכפתורים בכל הדלתות מתרוממים גם הם, ולאחר מכן הנעילה חוזרת לסגור ולפתוח כרגיל בלי בעיות עד לפעם הבאה שזה קורה.
שוב, תודה רבה על העזרה!
כרגע נשמע שהבעיה יותר במנעול דלת הנהג (המיקרוסוויצ'ים בתוכו).
תמשיך לעקוב. אם באופן שיטתי בעת פתיחת דלת הנהג כל הכפתורים עובדים אזי המשאבה תקינה.
תודה על התגובות,
כפי שציינתי בהודעה הראשונה החלפתי את מנעול דלת הנהג, זה הדבר הראשון שניסיתי בגלל אופי התקלה.
התופעה נמשכה גם לאחר ההחלפה.
אולי קיים משהו שלא החלפתי, (למרות שלדעתי החלפתי את כל המנגנון) אני יכול להעלות תמונה של החלק אם צריך.
כבר היום שיחקתי עם זה קצת וכפי שחשבתי, התופעה עדיין קיימת.. גם בנעילה מפתחית.
עוד עצות, הערות ותגובות יתקבלו בברכה.
תודה לכולכם.
אביב, חוץ ממנעול דלת נהג יש עוד משהו לדעתך שיכול לגרום לתופעה המוזרה?
החליפו לי בצ'מפיון את מנעול דלת הנהג, החשמלאי אומר שהדבר הבא שהוא היה מחליף זה משאבה.
מה שלדעתי לא הגיוני..
אם מנעול דלת הנהג חדש קשה להאשים אותו. כן יכולה להיות בעייה בחיווט/אזעקות והתקנות לקויות.
החלפת משאבה כדי לשלול אותה היא בדיקה דיי פשוטה, אני מניח שמוסך רון יוכל לעזור לך בזה.
אני גר בצפון הארץ, ומוסך רון בת"א רק נסיעה לשם תעלה 200 שקלים דלק ויום עבודה שלי.
כאשר פותחים עם מפתח כפתור דלת הנהג נפתח, כל השאר לא, כשמושכים את ידית דלת הנהג כל שאר הכפתורים מתרוממים.
בעניין הסגירה זה עובד תקין, סוגרים עם מפתח וכולם נסגרים.
אני מזכיר שוב, התקלה מתרחשת לפעמים, רוב הזמן סגירה ופתיחה עובדים תקין...
בגלל זה לא הצליחו במוסך צ'אמפיון לוודא אם המשאבה תקינה או לא....
האמת אני חושב להשאר עם פתיחה מפתחית בלבד, כבר חודשיים אני מתעסק עם זה ואף אחד לא עוזר לי, יצא שבזבזתי כבר 600 שקלים ועדיין אף אחד לא יודע מה התקלה..
הדבר האחרון שאני חושב לנסות זה מישהו שמבין במערכות נעילת וואקום בצפון הארץ שיעשה בדיקה מקיפה וינסה למצוא את התקלה.
מישהו מכיר מקום שמתמחה בנעילות וואקום בצפון הארץ?
אתה מחפש משהו שלא קיים (מומחה לנעילות וואקום). הרבה יותר קל לעשות אלימינציה לחלקים מאשר לחקור בעיה לא קבועה.
תיאורטית יכול להיות שהחוטים באיזור ציר הדלת נקרעו ולפעמים נוגעים, לפעמים לא או בכל מקום אחר בדרך. אני מציע שתניח לזה עד שיצא לך להיות במרכז ולנסות להחליף משאבה או שתסכם עם מישהו שישים לך משאבה אבל אם זה לא פותר את הבעיה הוא מחזיר לך את הישנה והכסף.
אביב, תודה על התשובה העניינית.
קרע בחיווט באיזור הדלת נשמע מאוד הגיוני, אני חושב שאבדוק את זה (כל חשמלאי \מתקין מערכות מיגון יכול לבדוק את זה לא?)
אגב מדובר בקרע בצינורות הוואקום או קרע בחוטי חשמל לדעתך?
בעניין משאבה, חיפשתי המון ומאוד קשה למצוא משאבה כזו תקינה, עד שמצאתי הבחור לא מוכן לשמוע על פחות מ500 שקלים ולא מוכן לתת לי לבדוק אם באמת זו התקלה.
במקומות אחרים שמצאתי רצו 2000 שקלים ויותר על המשאבה.
שוב תודה על העזרה!
הבעיה חשמלית בכל מקרה. דליפת וואקום מתבטאת במשאבה שלא מפסיקה לעבוד כמה דקות.
למצוא חצי נתק בחוט זו משימה קשה מאד. 500 ש"ח למשאבה זה מחיר הוגן ביותר יחסית למחירי השוק.
אני במקומך הייתי מחכה לשעת כושר. איתור בעיות חמקמקות זה סיוט. אם הבעיה לא קריטית עדיף לחכות עד שהיא תחמיר או שתיפול לך הזדמנות לנסות משאבה אחרת.
