dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6295 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
יש לי יונדאי אקסנט 2002 ויש לי בעיה מוזרה מאוד
אחרי כ1500 ק"מ נדלקת לי מנורה של המנוע עם הכיתוב צא'ק מלמטה
והאוטו מתחיל להתכבות במהלך נסיעה,עמידה.
בנוסף כשאני בודק אני מגלה שהשמן נגמר אחרי כ1500 ק"מ
מה עלי לעשות?,מישהו מכיר או נתקל בבעיה כזו?
יש לך בעייה במערכת שאחראית על הפחתת פליטת מזהמים לסביבה קרי ממיר קטליטי,חיישן חמצן, או כול רכיב אחר הקשור למערכת.
צריכת השמן המוגזמת עלולה לגרום נזק לממיר וייתכן ששריפת השמן המוגזמת גורמת להדלקות מנורת check engine.
יש לגשת למוסך ולהתחבר לסורק תקלות בכדי לחלץ קוד תקלה שיכול להצביע על הבעייה.
איזה כייף לי :)
יתכן שיש קשר בין חוסר השמן לנורה שנדלקה , חוסר השמן מצביע שהגיע הזמן להחליף גומיות שסתומים , נורת התקלות נדלקה בגלל רכיב חשמלי תקול או חיבורי חשמל לרכיב , שלושה רכיבים בעייתיים בסוג רכב זה והם :מד ספיקת אוויר, שסתום כניסטר וחיישן חמצן , כמו שמרק כתב עדיף להתחבר לסורק. שמן שרוף בכמות גדולה יגרום לזיהום חיישן החמצן וגם להרס הממיר וזו גם סיבה לנורת התקלות שנדלקה (כמו שחברי מרק כתב)
איש באר שבע שמאוד אוהב אותכם
הייתה לי את הבעייה ברכב הקודם שלי ( אקסנט 01 ),
תבקש מחבר לנהוג ברכב שלך, וסע אחריו ברכב אחר, סביר להניח שתראה שהרכב שלך מעשן,
לפתרון הבעייה:
ישנו צורך בהחלפת גומיות שסתומים בערך, 2200 ש"ח
כמו כן, צריך להחליף ממיר קטליטי, משופץ 2100-2500 ש"ח, חדש 4200-4500 ש"ח
כדאי גם לשלב טיפול לרכב בהזדמנות זו, כך גם תוכל להוזיל את סך הטיפול הכולל,
בקש מהמוסך לדאוג לאפב את נורת המנוע שנדלקה בהזדמנות זו.
המחירים הם של מוסך יונדאי, אני לא ממליץ לך לעשות טיפול כזה במוסך שאינו מורשה, ניסיתי בכמה מוסכים והם לא ששו לבצע את העבודה הזו ושלחו אותי למורשה.
חברים תודה רבה רבה עזרתם לי להבין מה קורה ואת צעדי להמשך הדרך
תודה רבה לכל מי שהגיב זה פעם ראשונה שלי כאן ובאמת לא ציפיתי לעזרה כה מהירה
מחר בבוקר נקבל הצעה מיונדאי וניראה מה יהיה אחרי ההצעה
מה שבטוח תקבלו עדכון
שוב תודה רבה
נפלה החלטה ובהתיעצות עם אנשים שמבינים
בעקבות כך שהאוטו נקנה לאחר התחיבות לכך שהכול תקין והצגת ספר טיפולים שמתברר כשקרי
הוחלט להחליף את האוטו מהמקום שהוא נקנה בו( לא נפרסם את שם המקום)
אז נכון לעכשיו הרכב יוחלף לדגם אחר בבכל אופן חברים תודה רבה על העזרה
שבת שלום
