dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6456 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני צריך את עזרתכם בבעיה בעייתית עם חיבור נייד לרשת אלחוטית.
הבעיה התחילה בשבועיים האחרונים. המודם/ראוטר הוא של חברת אסוס (כן, גם אני מהפראיירים שהתחייבו לבזק ל-3 שנים). הנייד מסוג DELL כאשר התוכנה של הרשת האלחוטית שאני משתמש בה (הגיעה עם הנייד) היא INTEL® PROSET/WIRELESS.
כאשר אני מנסה להתחבר לרשת האלחוטית שלי אני מקבל את הודעת שגיאה הבאה:
AN INTERNAL DATABASE ERROR OCCURED WHEN SAVING/UPDATING THE PROFILE.
אשמח אם מישהו פה יוכל לייעץ לי מה לעשות כדי לפתור את הבעיה. חברה שלי עובדת בבזק בינלאומי ובדקנו את הראוטר (שמחובר בכבל למחשב שולחני נפרד) והוא עובד ללא בעיות. לכן המסקנה היא שהבעיה היא בנייד שלי.
הבעיה התחילה בשבועיים האחרונים. המודם/ראוטר הוא של חברת אסוס (כן, גם אני מהפראיירים שהתחייבו לבזק ל-3 שנים). הנייד מסוג DELL E1505 כאשר התוכנה של הרשת האלחוטית שאני משתמש בה (הגיעה עם הנייד) היא INTEL® PROSET/WIRELESS.
במידה והתשובה באנגלית לא פותרת את הבעיה או לא מובנת, פשוט תקליד את הודעת השגיאה בגוגל ותקבל מספר דרכים לפתור את הבעיה.
I had exactly the same problem, with the same hardware. This is how I fixed it.
01. Take a System Restore.
02. Use Add/Remove programs to remove Intel® PROSet/Wireless Software.
03. Rename C:\Program Files\Intel to C:\Program Files\Intel-Old.
04. Reinstall the software. I downloaded the latest version, 11.1.1.11.
05. Reboot when asked to.
ארז רונן
הראוטר מצוין.
נסה לכבות ולהדליק את הראוטר, אם זה לא עזר אז ניתן לעשות לו ריסט (לחצן בגב המכשיר) ולאתחל אותו מחדש, סיפור של כמה דקות מקסימום.
האם יש סיסמא שהגדרת בנתב?
אם כן יש סיכוי שהגדרת משהו לא נכון
הדך הכי טובה לבדוק בעיות מהסוג הזה היא לבטל את האבטחה בנתב ולנסות להתחבר אם זה מצליח אז אתה יודע איפה הבעיה.
לאחר מכן תנסה להגדיר אבטחה מסוג WPA או WPA2 ותנסה להתחבר.
בנוסף כרטיסים של intel ידועים בתור כאלה שעושים בעיות לפעמים עם תוכנת הWIFI המובנת בתוך הWINDOWS
אתה יכול לנסות לעשות אתחול לSERVICE של השירות האלחוטי במחשב שלך
אם אתה צריך הסבר על איך עושים את זה תגיד ואני אשמח לרשום את התהליך
בצע את הפעולות הבאות:
לחץ על הכפתור הימני בעכבר כאשר הסמן מצביע על my computer ובחר באופציה manage
בחר באפשרות services and apllicationes
בחלון שייפתח לך בחר באפשרות services
בחלון הבא בחר באפשרות wirless zero configuration, לרוב זה נמצא בתחתית הרשימה.
כעת הקש start או לחילופין restart
עכשיו זה אמור לעבוד. לידע כללי, מחשבי dell לרוב מגיעים עם תוכנת ניהול wireless עצמאית בלתי תלויה בווינדוס.
אני נתקלתי בתקלה דומה עם dell inspiron 1525.
לא משנה מה עשיתי, לא הצלחתי להתחבר לרשת לא קווית ולא אלחוטית, ניסיתי להתחבר עם ראוטר ובלי ראוטר, התקנת דרייברים מחדש - כלום לא פתר את הבעייה.
לבסוף עשיתי שחזור מערכת (שזה למעשה פירמוט) ורק כך פתרתי את התקלה.
אצלי זו הייתה תקלה ברמת התוכנה, אבל לצערי לא הצלחתי למצוא פתרון אסתטי יותר.
הגדרתי סיסמא בעבר וביטלתי אותה כאשר התחילו הבעיות.
:roll: בוא תסביר איך שחזור מערכת זה למעשה פירמוט .
אולי תביא לנו מדריך או מאמר שמסביר את הטיעון המגוחך הזה .
בוא אגיד לך משהו כדי שתלמד לפני שאתה כותב דברים שאינך בקי בהם .
שחזור מערכת או SYSTEM RETORE הינו יישום שקיים במערכות הפעלה של WINDOWS XP ו VISTA .
והוא מאפשר למשתמש ( בתנאי שהוא מופעל ) לבצע שיחזור מערכת לתאריכים מוקדמים שיצרה המערכת או שנוצרו ע"י המשתמש , וזאת בתנאי שהמקום שהוקצה לשם איחסון נתונים לא התמלא !
שיחזור מערכת לאחור מחזיר את המערכת בדיוק למצב בו היתה בתאריך בו נוצרה נקודת השחזור שנבחרה , תוכנות שהותקנו , עידכונים של מערכת ההפעלה ושל שאר תוכנות ההגנה יעלמו כאילו לא היו בתום השחזור .
לעומת זאת קבצים שנוצרו , תמונות , שירים ישארו במערכת למרות השחזור לאחור .
במחשבים ניידים (ושים לב, מדובר בבעייה במחשב נייד), ישנה אופציה לשחזר את המערכת ע"פ הגדרות יצרן, דבר אשר על הדרך מפרמט את הדיסק.
אולי זה נקרא בשם דומה אחר, אך היות ואין לידי נייד כרגע, כך זכרתי את השם.
תודה שחלקת איתנו את 7 השורות המיותרות שלך, אני מבין שאין לך משהו יותר טוב לעשות עם חייך (כמו למשל, ללמוד דרך ארץ).
יש באמת 2 סוגים של "שחזור" -
האחד דרך מערכת ההפעלה (שנקרא בדיוק איך שאמרת - "שחזור מערכת"),
והאחר, במחשבים ממותגים בדר"כ (או פשוט שחזור דרך גיבוי שנעשה באופן עצמאי),
גם כן משחזר - אבל מוחק הכל, ולא עושה RollBack לתקופה מסוימת לפני (בדומה לשחזור של חלונות).
האמת שגם פה לא חובה למחוק הכל, וניתן לגבות בדר"כ דרך התוכנה, אבל בדר"כ מדובר במחיקה כללית.
בקיצור - שניכם צודקים :)
