חברים, עזרה דחוף: אני לא מצליח לפתוח אומים כדי להוריד גלגלים מהפורד. מה עושים? -כמעט שברתי מפתח "צלב" שלי, עם הצינור 2 מטר אורך, ועדיין יש כמה אומים עקשניים, שלא נפתחים!:-x למישהו יש מפתח מאאאד "רציני"?:roll: או "פטיש" למשאיות, עם מתאם לצינור "רגיל" (קטן יותר) להשאיל למחר לכמה שעות? תודה מראש!
עריכה: דהו... רואים, שלא ישנתי: גם שמתי את זה בהתחלה ב"אוטובוסים", וגם "עזרה" עם "א".... מנהל- אנא, ערוך את הביזיון הזה, אני כבר לא יכול...
  • תגובות 5.7 אלף
המון WD לאורך זמן ,יש לך קשרים בפנצ'ריה כלשהיא?
יש להם הרבה פעמים מכפיל כוח,קח בחשבון שזה יכול לשבור את הבורג.
בהצלחה
לא אכפת לי לשבור ברגים- אני מפרק גלגלים מ"תורם"... העיקר, שזה ייפתח! ניסיתי, כאמור, עם צינור גדול, המולבש על ה"צלב"- פתחתי חלק, וחלק לא, וכמעט שברתי צלב...
לפתוח עם בוקסה וידית גדולה, בתוספת צנור באורך שלושה מטרים. ברוב המקרים זה מצליח, במידה ולא, תצטרך לחמם את האום.
אמנון.
אין לי בוקסה כזאת... רק ה"צלב". לחמם- עם מה? כלומר- מבער קטן ידני יספיק, או שצריך ברנר רציני?:roll:
תודה לכולם! בסופו של דבר קניתי שני דברים היום: מפתח ארוך וחזק עם ידית, שיכולה לשמש גם כ"לום", והכי חשוב- מכפיל כח. ובעזרתו הצלחתי לבסוף לפתוח את האומים העקשניים- כולם. עשיתי שיקול, שאני בכל מיקרה אצטרך את הכלים האלה אחר-כך בשביל לעבוד על המשאית שלי. עזרה גם כמות מכובדת של WD, ששפכתי על הברגים. תוצאה- מ"תורם" פורקו שני גלגלים במצב מצויין, והורכבו במקומם שניים גמורים, אבל מחזיקים אוויר. ה"תורם" היה, אגב, קרגו מתחילת ה-90, שלא יסע יותר לעולם.:-( למזלי, גלגלים ב-D שלי ובקרגו זהים לחלוטין, אז, פשוט הבאתי את שלי, פירקתי ממנו, ומיד שמתי את שלי בחזרה.
שכחתי מקודם (העייפות עובדת:oops:)- תודה ענקית לאסף כהן על העזרה היום, ובאופן כללי!:-)8)
אוטוקאר מודל 1963 מנוע קמינס 220 כ""ס מס רישוי 91-355 היה שייך לקבוץ מסדה סיים את חייו כאשר הנהג יגאל מהקיבוץ ניסה לסיים נסיעה עם נזילת מים וגמר את המנוע. הרכב עמד שנים ליד הרפת בקיבוץ עד שהחברים בארגון ההובלה של עמק הירדן החליטו לעשות ממנו אנדרטה לרגל חגיגות יובל לארגון .חסאן שהאון מהכפר איכסל שליד נצרת שהוא בעל מוסך למשאיות תרם את השיפוץ החיצוני של האוטוקאר.מי שעובר בשעות החשכה יראה שהפנסים שלו דולקים מזרם חשמל מעמוד תאורה סמוך.רוני
אתה מתכוון ליגאל חן, אח של דודו חן?
!you ate today? thanks to the farmer
חימושניק פנתר הוא חימושניק מאלתר!
ל"חולי המשאיות" שלום
אני מחפש משאית עד 12 טון ( להפוך לאספנות)
ארגז סגור גדול כמובן נוסעת עם רשיונות
רצוי ארגז קירור לשעבר
היחידה לא צריכה להיות תקינה
תודה על העזרה
יורקי
מישהו כאן מתכנן לבנות קראוואן?:-):wink::twisted:8)
כבר עכשיו אני אומר לך, שסיכוייך למצוא אחת בדיוק לפי מה פרטת- שואפים ל"0"!:? רוב המשאיות משנות ה-70 כלל לא שרדו, אלה, ששרדו- רובן במצב די גרוע, ככה, שלנסוע ללא השקעה התחלתית די מכובדת לא תוכל. וארגזי קירור- רוב הארגזים, שבמצב סביר- עוברים משאיות, אז, סבירות למצוא משאית ישנה עם ארגז טוב די נמוכה.
אז, מה אתה כן יכול לעשות עכשיו, וזה, מה שאני גם ממליץ, אם יש לך מקום ואמצעים: קח משהו קצת יותר חדש, לדעתי האופציה המומלצת- פורד קרגו מאמצע ה-80 (הם התחילו ב-83, אם אינני טועה, אם כי, קשה למצוא משנה הזו כבר), תמצא אחד בזול, ולאט לאט תרכיב אותו למצב מושלם, כולל כל ה"אפליקציות", שאתה רוצה- ארגז מבודד, הכל בפנים, וכ"ד. הפלוס הגדול בקרגו ספציפית- יש לך עדיין שפע חלקים, כולל דברים, כמו קבינה חדשה, והכל! כמו כן- יש לך קרגואים "פליטי בזק" עם קבינה כפולה וארגז סגור- אופציה מאד נחמדה, לדעתי, אם אתה מתכוון לטייל עם האוטו עם משפחה או חברים, נניח!
למשל (אבל זה קצת חדש):
http://www.yad2.co.il/Cars/Special.php?AreaID=&CarSpecialID=3&CarSpecialSubCatID=14&FromYear=&UntilYear=1988&Hand=&fromPrice=&untilPrice=87000
חברים חדשות משמחות.היום התקשר אליי חבר ובישר לי שהוא מוביל על הלובי שלו את הMACK B61 מודל 1959 ששייך לחילקי מרמת הגולן לשיפוץ כללי,אמנם לרכב הזה אין רשוי בתוקף אבל הוא במצב טוב.הבעלים שלו צבע אותו לפני מספר שנים והגיע הזמן לשפוץ .לדבריו הוא מתכונן לעשות ניקוי חול לשלדה גלגלים וכו.נקווה לעוד מלכה יפיפיה כמו האוטוקר והסקניה ששופצו .רוני
נצפתה על הכרמל בחיפה: מי מכיר? מי יודע?
[ATTACH]122360[/ATTACH]
דודג' צבאית לשעבר
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
