dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6629 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היום כשעבדתי ברכב והרכבתי רמקולים ניתקתי את המצבר לאחר החיבור
הופיע לי מנורת חיישן פלטה
מנורת בקרת יציבות
הידית נתקע לי בפארקינג
ואני לא רואה את התצוגה של הטיפטרוניק
דברתי עם המוסך כדי לשחרר את הידית והצלחתי עכשיו אני צריך לגשת בקשר למנורות
האם איפוס דרך המחשב יכול לתק לי את כל הדברים שצצו לי
כי לא עשיתי מה שהוא שיכול לפגוע ברכב
ואם יש סיכוי שהמוסך צמפיון או כל מורשה אחר יעדיף להפיל את זה על זה שהתקנתי רמקולים
ואם יש צורך בכלל להגיד להם
הרכב הוא גולף 08 עדיין באחריות.
למבינים בלבד
אין כמו שריקת הJT3D-7 על הבוקר...8)
ידידי היקר,
ניתוק המצבר אכן חשוב בזמן העבודה על מערכות החשמל ברכב ולא צריכה להופיעה שום תקלה.
ברשותיי גולף כמו שלך וניתקתי את המצבר מספר פעמים.
התקלות שהופיעו לך הם כנראה תוצאה של התקנה/קצר שביצעת.
1. מנורת בקרת יציבות דולקת בגלל שהכפתור ESP/ASR לחוץ או נסה לנסוע עם הרכב כמה קילומטרים והמנורה אמורה להכבות.
2. ייתכן שהמצבר מרוקן (מדוד את מתח המצבר אחרי המתנה של 30 דקות וחזור לדווח).
3. נתק את הרמקולים ואת כול ההתקנה שלך ובדוק לאחר נסיעה האם התקלות נמחקו.
4. נתק את המצבר וחבר מחדש לאחר 5 דקות.
איזה כייף לי :)
אוקיי
הכפתור של הESP לא מגיב
החיישן לא מזהה את זה שאני לוחץ ברקס
ולא נותן פקודה למנוע שמחזיק את הידית הילוכים לעזוב
דברתי עם צמפיון הוא אמר שזה לא חדש להם עיניין המנורות
עכשיו אם כדאי לי להגיד להם שאני החלפתי רמקולים
או שעדיף פשוט לגשת ולהגיד שיש בעיה ברכב
הרכב באחריות הם יעשו לי בעיות במידה וזה לא קשור לרמקולים.
1. בדוק את החיווט מתחת לדוושת הגז והברקס אולי קונקטור התנתק.
2. בדוק האם מנורות ברקס דולקות בזמן הלחיצה.
מערכת השמע בגולף דור 5 כולל הרמקולים נבדקים בזמן ההתנעה בדיקה עצמית כולל חיבור ל-CAN-BUS לכן ייתכן מאוד שההתקנה גרמה לכול הבעיות.
תפרק את ההתקנה ונתק את המצבר למשך מספר דקות ובמידה והבעיה לא נפתרה גש לצ'מפיון ותחליט אתה אם לספר או לא.
איזה כייף לי :)
כולל הרמקולים? מרק אתה רציני?
עוד מעט הרכב יתחיל לגמגם ולהדליק נורות ולקשקש בוישרים על זה שזבוב נדבק לשמשה :shock:
אני מציע שתנתק את כל מה שעשית, ואחר כך תלך למוסך.
עלולים לבטל את האחריות במידה ויתגלה כי התקנת משהו לא במוסך מורשה, עם חלקים לא מהחברה..
לא יודע אם יעזור אבל בכל זאת,
יש להורים שלי פיאט פונטו 2005 אקטואל, כשעבר זמנו של המצבר לאחר ההחלפה גם היו תסמינים בסגנון
נורת abs דלקה ואם אני לא טועה עוד איזו אחת
כשדיברנו עם מוסך מורשה פיאט הוא אמר שאם תוך כמה הנעות זה לא משתנה צריך להגיע לאפס את זה אצלהם
so far so good so what
אני בטוח במאה אחוזים שגם הרמקולים נבדקים בזמן בדיקה עצמית של המערכת מסוג RSD 300 או RSD 500 המותקנת בגולף דור 5.
גם הווישרים מחוברים עוברים בדיקה עצמית ומחוברים ל-CAN-BUS או LIN.
איזה כייף לי :)
