איזה מגבר עדיף ?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6816 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לרמקולים VEIB 200RMS
וזוג קומפוננט אם בי קווארט 150RMS
אני מתלבט בין:מגבר 6 ערוצים SQ איכותי ביותר 6X70W RMS JL AUDIO E6450.
מגבר לסאונד מושלם ואיכותי להפעלת כל מערכת הסאונד ברכב.
מגבר לאיכות שמע מקסימלית ולקבלת סאונד מושלם ברכב.
מגבר בעל 6 ערוצים אשר נועד להפעיל מערכת שלמה הכוללת רמקולים קדמיים רמקולים אחוריים וסאב וופר.
מגבר בעל קרוס אובר מקצועי ביותר לכיוון מקצועי ולקבלת שמע איכותי ברמקולים.
מפרט טכני:
Rated Power 12.5 V Stereo: 45W RMS x 6 @ 4 ohm
75W RMS x 6 @ 2 ohm
Rated Power 12.5 V Bridged: 90W RMS x 3 @ 8 ohm
150W RMS x 3 @ 4 ohm
Rated Power 14.5 V Stereo: 70 W RMS x 6 @ 4 ohm
110 W RMS x 6 @ 2 ohm
Rated Power 14.5 V Bridged : 140 W RMS x 3 @ 8 ohm
220 W RMS x 3 @ 4 ohm
THD at Rated Power: 12.5V:
14.4V:
S/N Ratio: >104 dB referred to rated power (A-weighted, 20 Hz – 20 kHz noise bandwidth)
Frequency Response: 10 Hz – 25 kHz (+0, -1dB)
Damping Factor: >200 @ 4 ohm per ch. / 50 Hz
>100 @ 2 ohm per ch. / 50 Hz
Slew Rate: ± 22V / µs
Input Range: 200mV – 8V RMS
Dimensions (L x W x H): 17.70 in. x 9.25 in. x 2.36 in.
450 mm x 235 mm x 60 mm
לבין :מגבר 5 ערוצים של חברת JL AUDIO דגם 500/5 הספק רמקולים קדמיים 100W X 2 RMS רמקולים אחוריים בהספק של 25W X 2 RMS וגישור לסאב בהספק אדיר של 250W RMS .
מגבר זה הינו מגבר איכותי ביותר אשר נועד לספק זוג רמקולים או סאב וופר בעוצמה גבוהה.
למגבר זה אפשרות כיוון עוצמת הבאס כיוון תחום התדרים וכיוום ההרצים של הסאב וכן כיוון תדרי הרמקולים לשמיעה מקסימלית במערכת השמע שלכם ברכב.
למגבר ניתן לחבר מגבר נוסף בגישור.
מפרט טכני:
Front Channels: 100 W RMS x 2 @ 1.5 ohm-4 ohm
(11V-14.5V)
Rear Channels: 25 W RMS x 2 @ 1.5 ohm-4 ohm
(11V-14.5V)
Subwoofer Channel: 250 W RMS @ 1.5 ohm-4 ohm
(11V-14.5V)
THD at Rated Power:
S/N Ratio* (F&R): >108.5 dB below rated power
S/N Ratio* (Sub): >95 dB below rated power
Frequency Response (front and rear): 5 Hz-30 KHz (+0, -1dB
Frequency Response (sub channel): 5 Hz-500 Hz (+0, -1dB
Damping Factor (front and rear): >200 @ 4 ohm/50 Hz
Damping Factor (sub channel):>500 @ 4 ohm/50 Hz
Input Range: switchable from 200mV-2V RMS
to 800mV-8V RMS
Dimensions: 19.7"L x 9.25"W x 2.36"H
(500 mm x 235 mm x 60 mm)
איזה מגבר יותר מתאים למערכת שלי ?מבלי להתחשב בתקציב..
שני המגברים שהצעת לא יספקו אותך בכלל.
במחיר שלהם אתה יכול להביא משהו חזק הרבה יותר. חבל לזרוק סתם כסף על השם של החברה.
ואם אינני טועה - מן השרשור הקודם הבנתי שאתה מחפש עוצמה.
נסה שוב, חפש משהו עם 100X4 לפחות ב4 אוהם.
יש לך הרבה כסף לשפוך לא?
אז ב-2700 שקל.
המגבר שאצלי בחתימה.
ביותר, יש לך פייז אופוס.
מגברים חזקים מאוד שיחזיקו לך הכל בלי שום בעיה.
אמיר
!!!205rallye -->206XS -->clio172-->fiat bravo tjet 1.4t --> Ford Focus ST
אז ב-2700 שקל.
המגבר שאצלי בחתימה.
אמיר
ישלך תמונה ? קישור ? נתונים ?
יש לו יבואן קטן בארץ אם תרצה אני אנסה לברר פרטים.
מה ההבדל בינו לבין הJL?!@ אתה רציני? אלה שאלות ממש ממש ממש לא לעניין. סתכל קצת על נתונים!
הJL הוא מונובלוק אם זה אומר לך משהו, והוא CLASS D שלי מגבר 4 ערוצים CLASS A/B.
ההספקים שונים, הייעוד שונה!
אם היית מסתכל גם בחתימה היית רואה איזה סאב הוא מזיז.
לא תריך להאכיל אותך הכל עם כפית לפה, תעשה חיפושים, תקרא קצת על המגברים.
זה נראה כאילו אתה ממש לא מתמצא בנושא, ושופך סתם הרבה כסף על רכיבים לא נחוצים.
תקבל את זה כהערה בונה.
שלא סתם תתאכזב, ותשמע מערכת של בנאדם שנשמעת הרבה יותר טוב משלך,אבל הוא הוציא חצי מהתקציב שלך.
למה? כי הוא השתמש בו בחוכמה, וקנה רכיבים נחוצים שיתנו לו את התמורה המלאה .
לא מגבר של JL בכמה אלפים שבקושי מצליח להחזיק את עצמו.
אמיר
אמיר .. קודם תודה על התגובה ..
את התגובה שלי הורדתי כי דיי בילבלתי אותה עם שאלה אחרת..
את המונו אני צריך לסאב JL 13' W7
מגבר לרמקולים כבר קניתי 6450 גם כן של JL פשוט רציתי לדעת אם כדאיי לי להחליף אותו ב 5\500 של JL
ההתלבטות נובעת מהעובדה שה 5\500 של JL אינו SQ לעומת זאת ה 6450 הוא כן..
לפי מה קבעת, מי מהם הוא SQ ומי לא?
אתה ממש זורק פה מונחים בלי קשר.
זה לא נעים לי, כי אני מרגיש שאני ממש מטיף לך. אבל יש לך עוד הרבה ללמוד לפני שהייתי ממליץ לך להשקיע כ"כ הרבה על מערכת.
אתה צריך לשמוע עוד הרבה מערכות בשביל לדעת מה אתה אוהב, ועל מה כדאי להוציא כסף ועל מה לא.
אמיר
לא מבין למה ננעלת על JL... במחירים שלהם אפשר להביא תמורה יותר טובה לכסף שלך.
במיוחד למערכת כמו שלך.
שני המגברים שציינת לדעתי לא רלוונטיים למה שאתה מחפש.
עזוב את JL, יש עוד חברות רבות.
לפי מה קבעת, מי מהם הוא SQ ומי לא? את זה לא אני כתבתי >>מגבר 6 ערוצים SQ איכותי ביותר 6X70W RMS JL AUDIO E6450 זה מהאתר צ'יפר.......
אמיר
ובנוסף יש אפשרות לחבר ברידג ואז אתה מקבל 110 RMS ליציאה
