dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6883 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לאחר החלפת ראש מנוע אני רוצה לכוון את ההצתה ע"י סיבוב המפלג.
יש לי הבנה טכנית די טובה - משהו יכול לעזור ולהסביר כיצד?
תודה
אם יש לך ידע טכני אז אתה אמור לדעת אם אפשר לעשות כיוון ידני..
אתה צריך לדעת לישמוע את המנוע בפעולה ולדעת אם ההצתה נישמעת טוב..
אתה צריך לדעת מתי לקדם הצתה ומתי לאחר את ההצתה.
בעיקרון זה לא מסובך רק לפני שאתה מתעסק עם זה תסמן את המיקום המפלג שאם תהיה בעיה תוכל להחזיר.
אוקי יותר ספציפי:
L300 מיצובישי שנת 94, זוללת ה מ ו ן ה מ ו ן דלק וצריך לכוון את ההצטה.
לאחר החלפת ראש מנוע בהכנסה של בית המפלג לא היה שום סימון לכן לפי מכסה המפלג הכנסתי אותו בערך למיקום של הפלג הראשון כמובן בזמן שהתימינג מכוון נקודה לנקודה. ועכשיו הגיע הכיוון - מעבר לקצוות שהאוטו רועד יש מצב שהוא עובד בטורים נמוכים יותר ויש מצב שהוא בטורים גבוהים יותר מישהו יכול לעזור.
עזוב אם אין לך כיוון ראשוני שתוכל לחזור אליו אל תתעסק עם זה, לא יצא לך טוב והמנוע ימשיך ליזלול דלק..
תעשה כיוון הצתה מדוייק עם אקדח הצתה שזה יהיה הכי מדוייק והמנוע יעבוד הרבה יותר טוב..
כיוון הצתה לא עולה הרבה..
יש לך אקדח הצתה (סטרובוסקופ)?
אם כן - יש איזשהו טעם להמשיך, אם לא - לא.
שום כיוון ידני לא "יותר טוב" ולא "יותר מדוייק" מסטרובוסקופ, צריך לדעת, לאיזו זוית לכוון קידום הצתה בסרק, ולראות שמקדם ההצתה המכאני במפלג עובד בעליית הסל"ד.
אם אתה רציני, יש מיליון מאמרים באנגלית, ואולי בחיפוש בפורום אפשר למצוא קצת בעברית. קצת גוגל על ignition timing distributor stroboscope או רצף מילים דומה, ויש לך את מה שאתה צריך. סתם כמה פגיעות ראשונות:
http://type2.com/bartnik/timing.htm
http://www.minimania.com/web/SCatagory/ELECTRICAL/DisplayType/Calver's%20Corner/DisplayID/767/ArticleV.cfm
בעיית צריכת דלק יכולה לבוא לא רק מהצתה לקויה, יש לה עוד המון מקורות, שמתחילים מהקרבורטור. כדאי לזכור את זה.
בהצלחה.
שלום לכל חברי הפורום ולמנהלים.
דקל חבר שעון וואקום לסעפת היניקה , קדם הצתה למקסימום וואקום האפשרי ולאחר מכן אחר את ההצתה ב- 2 אינט"ץ כספית מהמקסימום שהגעת בשעון.
לגבי צריכת הדלק המופרזת - בדוק תקינות צוק אוטומט ופתיחתו במנוע חם -( מעברי מיים לצוק) ותקינות טרמוסטאט.
בברכה ובהצלחה.
חיים יוד.
