דקל
כל מה שפורסם על ידי דקל
  1. כלומר הבדיקה שלו היא בעיקר בעין ולפי שיקול דעתו הוא מחליט האם זהו חופש מוגזם או לא?
  2. שלום לכולם אני מחפש משהו שיודע להגיד לי כיצד בודקים במכון רישוי חופש בהגה בזמן שאני "משחק" עם ההגה. האם לפי חופש שהוא רואה בעין או שהוא מרגיש ביד, יש לי רקע די טוב במכונאות. אשמח אם משהו יכול לתאר לי אפילו בערך מה הוא ראה מהצד תודה רבה אופיר
  3. שלום לכולם משהו בעבר באתר המליץ לי על חנות יונדאי שופס - חלקים מקורים ליונדאי בזול. האם משהו מכיר חנות כזו גם לסובארו תודה
  4. כן דני השחיקה שווה, כאשר שלחתי לחרט את הצלחות עם הנאבות הוא ראה עוות הנובע (לטענתו) מהתחממות יתר בצד שמאל.
  5. תודה דני על התגובה פרקתי גלגל אתמול ומדדתי: עובי הצלחת 25 מ"מ, על קוטר של 27 ס"מ ויש חורי אוורור. אני בד"כ לא נסע עם משקל כבד רק 5 ילדים קטנים האוטו לצורך משפחה בלבד. אני לא יורד הרבה ירידות רק בטיולים לצפון ולדרום אולי 5- 10 פעמים בשנה אבל זה עדיין לא נעים בכלל רעידות בזמן עצירה ונראה גם לא בטיחותי תודה
  6. יונדאי מקורי מהניילון
  7. תודה על התגובות - אבל כל החלקים מקוריים לגמרי ואני יודע לעצור (תמיד בפמפום) במיוחד בירידות, פה מדובר על בעיה אמיתית. כנראה אחד ממשתני המשווה השתנה (משווה לחצים,ברק אחרוי\קידמי). אני מנסה לחפש עזרה מנסיון של אנשים פה האם ניתן לבודד את הבעיה לפני שאני נכנס למוסך והוא אוטומטית מחליף 4 ברקסים. יש לי נסיון של שנים כעובד מוסך פשוט ולצערי אני יודע כיצד לפעמים(לא תמיד) העניינים עובדים. התייעצתי כבר עם מכונאים וקבלתי תשובה שאני לא אהבתי - ככה זה המודל הזה ואני לא קונה את זה - לא יתכן שככה יצא אוטו חדש מהחברה, משהו עדיין יכול לעזור כיצד לבדוק האם הבעיה סביב משווה לחצים או גלגלים אחוריים?
  8. דני שלום ותודה על התגובות, לגבי גישת ביטול מנגנונים - אני איתך - יותר מזה - אני טוען שעם כל התקנים המחמירים (ארופאי/אמריקאי)אין סיכוי שהרכב סוחב איתו בעיה כזו של צלחות רגישות לעוות. אבל עובדה שלא צינתי פה שאני מכיר עוד שני רכבים כאילו באותו מודל עם אותה בעיה בדיוק. אם יש לך רעיונות בשבילי מה ואך לבדוק אשמח. לגבי ABS - לפי הבנתי הוא מונע נעילת גלגלים כיצד יתכן מה שתיארת - "ולכן אם האחוריים נעולים בבלימה חזקה הרכב יכול להסתובב על צירו. "
  9. דני שלום. א. כיצד אוכל לבדוק תאימות של צלחות גדולות יותר? ב. בתחילת השרשור כתבת שהברקס האחורי יכול להנעל ולגרום להחלקה - מדוע? יש ABS - אולי הפתרון הוא פשוט לבטל את המשווה וזהו? אנא עזרו לי תודה
  10. אתה צודק הוא נמצא על הסרן ואפשר לכוונו אבל כיצד אדע מה קיבלתי. יש לי ספר רכב ובו כתוב את המרחק המנוף של המשווה לחצים מגוף הרכב (ערך קבוע לא תחום) אבל האם יש שיטה לבדוק האם המשווה עובד ותקין? אולי בכלל יש בעיה תפקודית של המשווה? משהו מכיר שיטה לבדיקת משווה לחצים (עדיף ללא פירוק)? ודני - כיצד ניתן לשים בלמים אחרים האם התקוונת לרפידות, בוכנה צלחות?
  11. שלום יש לי יונדאי H1 2007 ויש לה בעיה אופינית של עיוות צלחות ברקס קדמיות כתוצאה משימוש אנטנסיבי. אולי נראה הזוי אבל בדקתי זאת לאחר שהתעוות בדקתי אצל חרט וזאת היתה התשובה שהעוות נגרם כתוצאה מחום בדקתי עם עוד אנשים עם מודל כזה ולהרבה יש את הבעיה הזו. השאלה שלי האם ניתן לבטל או לכוון את משווה הלחצים האחורי כך שהגלגלים מאחור יעבדו תמיד בעצירה ללא כל קשר לעומס משקל אחורי(זאת כדי להוריד עומס מהגלגלים הקדמיים). או שזה בעיה /הרפתקאה? תודה אופיר
  12. סליחה אתה צודק לא פרסמתי - אני מאזור המרכז, רמת גן. תודה רבה לך אבל אינני יכול כרגע להגיע עד חיפה.
  13. שלום יש לי יונדאי H1 ואני מחליף נאבה קידמית בנאבה החדשה אני צריך להכניס בלחץ מיסב אחורי ומיסב קידמי. ואין לי PRESS בבית - האם משהו יש לו כלי כזה או עצה כיצד להכניס את המיסבים בלי לפגוע בהם נראה לי שדפיקות לא רצוי - נאבה זה דבר שצריך להיות מאוד מאוד מאוזן (0.05 מ"מ). תודה אופיר
  14. הבחור זול מקצועי ואמין. 0522423751 הבחור גר באלעד והמוסך בנתניה
  15. תודה רבה יש לי משהו בסביבתי שאני סומך עליו
  16. בנוסף לצרה של אלטרנטור שכתבתי פה באתר, הדלקתי את המזגן יום שישי ומוציא רק חום בנוסף יש רעש חרישי של הגז שעובר בצינורות מה שמעיד שכנראה ברח חלק מהגז. השאלה היא - האם יש מקרים שמילוי גז מספיק או שבריחת גז מראה חד משמעי שיש חור איפה שהוא. אני לא רוצה להשקיע סתם במילוי גז שאולי יעלם אחרי יום. למשהו יש המלצה.
  17. אין בעיה - מקסימום יקח מחיר מלא אבל מדוע בכל מחיר אני צריך לשלם 900 ש"ח לפני מע"מ שהרי גם כך התהליך לא מבוקר ואולי כמו שנאמר אולי שמים חלקים סיניים.
  18. אני לא מחפש לחסוך בחלקים - פשוט מחפש משהו שמחייב לפי מהות התיקון ולא מחיר שיפוץ כולל האם אתה מכיר כזה?
  19. שלום יש לי יונדאי HI 2007 CRDI דיזל 2.5 יש לי בעיה הנראת כמיסב לקוי, מדובר באלטרנטור לטורבו עם משאבת וואקום. פניתי ל- אלקטרוטיב (חנות מומלצץ באתר, בדקתי בעבר אותם בסטארטר והם אכן היו זולים) למחיר שיפוץ הם רוצים 900 לפני מע"מ אין לי את הכסף לכך האם יש בית מלאכה שמשהו מכיר שמשלמים לפי מהות התיקון בלבד ולא FIX PRICE. תודה אופיר
  20. שלום שמי אופיר יש לי יונדאי H1 2007 מנוע דיזל CRDI 2.5 אני רוצה לשפץ את האלטרנטור לבד (בעבר כבר שפצתי סטארטר ומשאבת הגה כח לבד למיצובידי L300). פעם ראשונה שאני נתקל במשאבת וואקום על האלטרנטור. ראשית - מה שימושה. שנית האם כלול בתוכה שמן כלשהו - ראיתי בשרטוט של חלקי האלטרנטור שיש לי מחזיר שמן בצד המחובר למשאבה הזו. אם משהו שואל למה אני עושה זאת לעצמי - השיפוץ נורא יקר באלקטרוטיב (חנות שמומלצת באתר) רוצים 900 לפני מע"מ ! והבעיה נראת בסה"כ כבעית מיסב.
  21. אפרופו שרלאק - שאלה כללית - מתי משתמשים בו ולא בסיליקון
  22. יש לי בעיה הפקק לא יוצא נוצר כבר חור בתוכו ועדין דפיקה באחת מצדדיו לא מצליחה להוציאו. יש למשהו רעיון?
  23. כלומר שום חומר אטימה?
  24. שלום אני צריך להחליף פקק מים לאופל קורסה שנת 87. האם אני צריך להשתמש בדבק כלשהו או רק להכניס אותו בלחץ? תודה אופיר
  25. נשמע כאילו הצלחות מתעוותות מהחום. יכול להיות שאתה נשאר עם הרגל על הבלם? לא אני תמיד מפמפם ומשום מה זה קורה לא בלחיצה ראשונה ורק בירידה. אולי יש קשר למשווה לחצים של עומס אחורי?
