dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6999 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב לכולם, וחג שמח.
טוב אז יש לי בעיה שכבר הפכה להיות ממש מטרד, הרכב אוכל דלק בכמויות מטורפות אני נותן דוגמא פשוטה מבדיקה שעשיתי, 100 שקל 150 קילומטר בלחץ.
וגם בדיקה של מיכל דלק מלא וכאלה , המסקנה היא הרכב עושה 1 ל8, 1 ל9 .
הרכב הוא יונדאי לנטרה 1996 מנוע 16V 1600 סמ"ק , אוטומטי , הרכב בעבר לא אכל דלק בכמות מטורפת שכזאת, לאחרונה התחילה הצריכה הזאת.
הרכב עבר 6000 ק"מ מטיפול האחרון, בטיפול הוחלפו 4 חוטי הצתה לחוטי הצתה של בירו, 4 פלאגים של NGK , פילטר שמן , פילטר אוויר , פילטר דלק שמן, רצועת טיימיניג , סט חגורות , סט מחזרי שמן אטם סעפת פליטה , אטם ראש שסתומים, צינור חימום מים, מיי קירור,ומה לא. פלוס תוסף ניקוי אינגקטורים , ותוסף K44 . וגם ניקוי עם ספריי קרבורטורים.
האוטו נסע מעולה, ולאחרונה התחילה הצירכה מוגזמת הזאת, אז היה עושה 1 ל11 משהו כזה.
טורים בסר"ק כרגע הם 950, בנסיעה בלי גז בסביבות ה2000 שזה גבוה.
נכנסתי לחשמלאי רכב מומחה בנתניה, לא הציין את שמו אבל שמעתי עליו דברים מעולים, סיפרתי לו הכל , והוא שאל אותי מתיי עשיתי טיימינג אמרתי לו משהו כמו 2000 קילומטר אחרי הטפיול, בהתחלה הוא חשב שזה טיימיניג לא מכוון אבל ישר הוא הקשיב למנוע ואמר שהמנוע נשמע בסדר גמור , ואין בעיה הטיימיניג יושב בסדר, הערכה שלו שזה משהו במחשב , אני חיברתי את הרכב לסקנר לבד וחישפית שגיאות ולא מצאתי כלום חוץ מחיישן טמפרטורת יניקה שמורכב בפילטר אוויר ושבור כבר שנתיים , ככה שאני יודע בוודעות שזה לא מגיע בגלל החיישן.
שאלתי או אם אפשר לעשות כיוון הצתה והוא אמר לי שלא עושים כיוון הצתה ברכב כזה, שאין בכלל כיוון הצתה וזה הכל ניהול של מחשב.
אז למומחים הרכב עשה 146000 אלף קילומטר.
מה עושים? אני כבר לא יודע מה לבדוק, אני מוכן לשלם אבל שלא סתם יעשו בידקה ואני ישלם עליה ולא יפטרו את הבעיה.
הרכב זה הרכב שבתמונה.
אם אתה מגיע בזמן הקרוב לאיזור חיפה, אתה מוזמן לקפוץ.
בכל אופן,אם יש חיישן שבור, שים חדש, ללא קשר לבעיה ולתלונה הספציפית.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
אני חושב שכדאי לגשת לחשמלאי רכב כאשר יש בעיות חשמל ולא כאשר הרכב "לוגם" דלק, אולי התערובת עשירה מדי או משהו דומה, רק במוסך יכולו לקבוע.
אטרקציות לאירועים
פאביה על כביש זה כמו צ'אק נוריס בקטטה בבר.
וסת דלק לא תקין, חיישן חום מנוע שמזייף ועוד ועוד.
צריך לבצע בדיקה עם מחשב/סורק אבחון ומכשיר 4 גזים ובעל מקצוע טוב ודני זומרשטיין הנו אחד כזה ואולי כדאי לך לטייל אליו לחיפה.
בברכה - רפי לין :-)
