כל מה שפורסם על ידי lantraman
שלום נורות התאורה של המזגן ברכב הפסיקו לעבוד , בתחילה חלק היו עובדות חלש וחלק לא. בשלב מסוים הפסיקו לעבוד לגמרי. אם מישהו יוכל להדריך אותי או לשלוח לי תמונה כלשהי כיצד לפרק את הפלסטיקה ברכב על מנת להחליף את הנורות...? בתודה.
קירטועים בזמן סיבוב ההגה- יונדאי גטס 2006 [להבא נא לציין סוג רכב בכותרת]
lantraman פרסם הודעה בנושא של lantraman בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אפשרי שהחיישן מלוכלכך וקיים זיוף בפעולה שלו ? -
כן אבל, גם בזמן הדרדרות קלה הרעידות נפסקות. איך אתה יכולה להציא לי לבדוק את זה. למשל בבוקר שהטורים גבוהים בגלל שהצו"ק האוטומטי עובד לסובב את ההגה? או שזה לא יתן הרבה. כמו כן האם זה קשור למסרק הגה, או למשאבה אידראולית כלשהי למרות ששוב אני מציין שבזמן תזוזת גלגלים אין את ההרגשה הזאת של הוויברציות. כמו כן הטורים יציבים,אם כי בבוקר קצת גבוהים כמו שאמרתי כנראה בגלל הצו"ק עד שמנוע מתחמם ואז יש איזון. -
שלום.. תופעה מוזרה התחילה אצלי ברכב , בזמן סיבוב ההגה ימינה ושמאלה בזמן עמידה בלבד מורגשים רעידות וקירטועים קלים. יש לציין שהתופעה התחילה פתאום. בדקתי שמן הגה כוח והכל מלא ותקין . מישהו יכול לתת לי כיוון לבדיקה ראשונית , כי ממה שידוע לי תיקוני רכיבים שקשורים בהגה יקרים מאד . מדובר ביונדאי גאץ 2006 עם הגה כוח. בתודה עומר .
שלום המנורות של מיזוג האוויר ברכב הפסיקו לעבוד. התופעה היתה קיימת הרבה זמן רק שזה הלך והחמיר, אם למישהו יש ניסיון עם יונדאי גאץ בהחלפת מנורות תאורה בפלסטיקה הקידמית ? גאץ GLF 2006 אוטומטית. בתודה גדולה לעוזרים.
שלום מנורות התאורה אצלי ברכב מסוג יונדאי גאץ 2006 מדי פעם עובדים ונחלשים ולפעמים לא עובדים כיצד אני מפרק את הפלסטיקה של הרדיו ומזגן הפנל הקידמי הזה.... בתודה גדולה לעוזרים ...
ההשהיה היא בכל מצב ללא שינוי , בין אם זה בבוקר לבין אם זה אחרי נסיעה.
איך אפשר לאבחן סימנים של בריחת דלק ? להתניע ולהסתכל ישר , או שיש איזה כתם שנשאר בכל זאת ?
תודה. ידוע למישהו מנסיון כמה העלות של ניקוי שמן כולל החלפה עם המכשיר דיאליזה...?
תודה אני יבדוק את הנושא. הצינורות דלק שמתחברים מהמיכל דלק למנוע נמצאים במקום נגיש לעין? רציתי להסתכל על המחברים .
ישפר פה אותו מבחינת התיפקוד של הגיר לגבי הילוך R ישתלב מהר יותר? לא הבנתי בתוך הגטס אין בכלל פילטר בתוך הגיר?
הבנתי תאמת *** תאמת = את האמת ** נראה רעיון יפה וגם לא יקר כל כך הפילטר בכל אופן יש קשר לבעיה בגיר שהוא לא נכנס לR ישר...? אין פילטר בכלל לגיר ברכב הזה שמגיע איתו ?
שלום אני כבר אומר שאני לא יודע אם זה צריך להיות או לא אבל בכל זאת... בתקופה האחרונה אני שם לב לריח חזק או של שמן או דלק קשה להלחליט יותר נוטע לכיוון הדלק בזמן התנראה בבוקר ולאחר כחצי דקה עד דקה הריח נעלם הריח עבר 90 אלף ומטופל בצורה תקינה מה עליי לבדוק על מנת לקבל כיוון אם יש תקלה כלשהי או שזה סתם דבר טבעי בתודה ...
שלום יש לי יונדאי גטס 2006 אוטמוטית GLF החלפתי לה שמן גיר ב73000 ק"מ השמן היה סתם שמן פשוט ואחרי 1500 ק"מ הורדתי שוב את השמן וקניתי שמן מקורי אכותי של היצרן שמתאים לרכב . לאחר שהורדתי את השמן אחרי 1500 קילומטר השמן כבר היה מלוכלכך וממש לא אדום כרגע אני נמצא על 90 אלף קילומטר והשמן כרגע נראה כבר לא אדום... אדום חום כזה קראתי קצת באינטרנט ובספר הרכב ושם נאמר שכל 45 אלף בגטס צריך להחליף כי יש בלאי גבוה שם לשמן וגם אין פילטר שמן גיר ברכב הזה הבעיה היחידה שיש לי ברכב הזה מבחינת הגיר זה שצריך לכות שניה בשביל שהוא יכנס להילוך אחרוי חוץ מזה הכל בסדר הבקש את דעתכם בנושא בתודה ...
אז מה בעצם אני עושה ? יש לי זוג רמקולים אחורים 40 RMS וזוג קדמיים של 85 RMS אם אני מחבר נגיד מגבר לרמקולים האחוריים ואת הקידמיים מחבר ישירות למערכת , בעצם הקיידמים היו מחוברים לבד הם יעבודו בצורה הרבה יותר טובה כי בעצם עכשיו הם ישירןת מול הרדיו? אני לא רוצה לחבר את עוד מגבר בעתיד כי אין לי מקום ברכב וזה הופך להיות סיפור יקר... יש עוד איזה משהו שאני לא יודע עליו ויכול לחבר הכל בצורה תקינה ולפתור את הבעיה?
מבקש חוות דעתכם על טיפול ביונדאי 2006
lantraman פרסם הודעה בנושא של shalom10000 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
שאלה 1 האם הבעיה נפתרה ? אם הבעיה לא נפתרה לפי מה שזה נראה ונשמע אז אני אומר שיש בעיה בסטרטר .. חוץ מזה יש לי גטס 2006 ויש איתם בעיה עם הקודנית ונעילה של המפתח (הזיהוי שלו) לפעמים גם אצלי הוא משחק לא מניע ניגשתי לפני שנה שקניתי תרכב לכמה מוסכים , בסופו של דבר הסבירו לי שיש ציור של מפתח צהוב שמופיע ברגע שיש זיהוי של המפתח, במידה ואין, הרכב לא ידלק לפי מה שהבנתי יש איזה התנגשות בין הקודנית למפתח..... (על תשאל אותי מה ) תשים לב לזה במידה וזה קורה לך שוב... -
אז איך אפשר לחבר בדיוק , אני ממש לא בתחום... מגבר 4 ערוצים הכוונה לכל רמקול ערוץ?
מק אודיו שמעתי אליהם אבל על אפשרות השניה אף פעם לא שמעתי....
עזרה בהחלפת נורת בלם - יונדאי גטס 06
הצלחתי וואלה עבד...תודההה צריך להכניס איזה מברג מהצד של המיכל דלק יש קלפיסים עם גומי בעייתים שתופסים חזק את הבקלית. -
שלום מה המצב אני מתכוון השבוע לרכוש מגבר לרכב שלי : התקציב הוא בין 900 ל1000 שקל כולל עבודה מה שאני יכול להגיד שסיכמתי עם המוכר על 250 שקל התקנה כולל סט כבלים... (משבו גרמני לא זוכר תשם,אם 3 אותיות אם זה אומר משהו ) מבחינת המגבר בין 800 ל900 שקל אני יסתדר עם המחיר... צריך 4 יציאות המגבר מתחבר לשני רמקולים 69 פיוניר 40 RMS (300W ולשני רמקולים בדלת של SOUNDSTREM 85 RMS (איכותיים לא זוכר את הדגם) ולסאב שעתיד לבוא בעוד כמה שבועות אני מתלבט בין ROCKFORD JBL ובזוקה אם יש המלצות נוספות השמח בתודה רבה....
אני יבדוק את זה עכשיו תודה חיפשתי באינטרנט את הספר של היינס לגטס ולא מצאתי , גם לא באתר שלהם וגם לא בEBAY קיים ספר טכנאי כלשהו עבור הרכב הזה (מי שמכיר )..? בתודה -
שלום... אני יודע שזה נשמעת שאלה מוזרה אבל... בכל זאת אני ישאל... יש לי יונדאי גטס 06 , נשרפת לי נורת הברקס ברכב השמלאית , בהתחלה פתחתי את תא המטען אבל לא ראיתי גישה כלשי מאחורה , ואז ראיתי שיש לבקלית שני ברגים פרקתי אותם ניסתי לשחק בכל דרך שהיא לפרק את הבקליט אבל לא הלך נתתי אפילו לכמה חברים לנסות ולא השתחרר, בשלב מסוים פרקתי את כל החלק אחורי מצד שמאל של הרכב שזה כלל מושבים מאחורה חגורה פלסטיקה אני לא נסחף... ובסוף לא הייתה גישה כמעט לפרק את זה... אם מישהו החליף מתי שהוא מנורת ברקס מאחורה ברכב (בטוח..), אז יסבר יעזור לי תודה רבה.
נראה לי שקצת נסחפת תודה בכל מקרה, יש עוד המלצות לאנשים נוספים...
מה המצב רציתי לשאול שאלה קצרה יש לי יונדאי GETZ 2006 אוטומטית , עשיתי טיפול לרכב שכלל החלפת שמנים ופילטרים ועוד לפני 11000 קילומטר אני יודע שעושים לרכב כל 15000 , רוב הפעמים שיצא לי לבדוק שמן נעשה בממוצע אחת לשבוע ,שבוע וחצי בלחץ , לאחר שהרכב היה עומד כמה שעות אחרי עבודה מדיד השמן היה בדר"כ על 3/4 בגובה של השמן אולי אפילו קצת יותר. היום ואתמול בדקתי שמן על הבוקר ושמתי לב שהוא עובד על חצי השאלה שלי מכל הסיפור הזה היא כזאת האם זה נורמלי שלאחר תקופה של חצי שנה כמעט מהטיפול הקודם ו11000 קילומטר שהרכב עבר טבעי שיעלם קצת שמן ממערכת או שזה מצביע על נזילה הרכב עבר עד היום 82500 קילומטר. הסתכלי קצת וניסתי לאתר נזילות לא ראיתי כלום ושאלה האחרונה האם אתם ממליצים לשים תוסף שמן של BG למנוע בטיפול הקרוב , והמלצה על שמן איכותי בתודה.....
לא אפשרי ששני אחוריים בדלתות והשניים במגש היו על אותו שליטה ו2 מקדימה בשליטה קידמית כלומר ה4 מאחורה מתאחדים מערכת מוציאה אליהם 50X 2 לכל ה4 ..?
