dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8417 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לא מזמן היתה לי בעיה וההילוכים הגיעו למצב שהם לא נכנסים...
במוסך החליפו לי מוט הילוך ומאז הם נכנסים "כמו חמאה", יש רק בעיה אחת שהראשון לא נכנס עד שאני זוחל ממש ממש לאט..
לפעמים כשאני מגיע ל"עצור" או "האט" זה מפריע כי אני רוצה את הראשון עוד לפני שאני עוצר.
חבר שלי אמר לי שיכול להיות שזה פיצ'ר של התיבה כדי שלא יכניסו הילוך כוח במהירות גבוהה מידי
נשמע היגיוני? או שזאת בעיה?
דבר ידוע בפיז'ו :) זו לא תקלה
כל הרעיון הוא למנוע ממך להכניס לראשון במהירויות גבוהות.
קיים מעצור שמונע הכנסה לראשון דבר שאמור לשמור על המנוע. עם הזמן המעצור נשחק ויש אפשרות להעביר לראשון במהירויות גבוהות יותר.
אני בטוח שיש אפשרות להוריד את המעצור הזה אבל אין לי מושג איך.(אבל למה לך...)
היתה לי 106 XS וזה אותו סיפור. למיטב זיכרוני יש את זה גם ברנו.
מועדון הרודסטרים, אין עוד מועדון כזה.
http://www.roadster.co.il/
גם אצלי ב 306 המעבר מראשון לשני דיי קשה וצריך להפעיל מעט יותר כוח מכל הילוך אחר .
מישהו מכיר את הסיבה לכך?
ייתכן וצריך להחליף שמן גיר :?:
רעיונות יתקבלו בברכה
"החיים קשים. הם קשים יותר אם אתה טיפש"
אצלי ב 205 היתה קיימת התופעה...
לאחר המלצות רבות בפורום להחליף לשמן גיר שמומלץ על ידי היצרן ... ESSO...
לא זוכר את הצמיגות ...
החלפתי!...
התופעה כמעט ונעלמה ... ומופיעה במקרים קיצוניים ביותר...
ובכלל... כל תחושת הגיר השתפרה... והוא עובר חלק !
אם מישהו מעונין ... שיכתוב לי ואני אבדוק את הצמיגות !
בהצלחה!,
ניר.
תקנו אותי אם אני טועה - ככל ששמן הגיר חם יותר, כך ההילוך יכנס מהר יותר. כשהרכב קר תוכל להכניס רק בעמידה, לאחר זמן של נסיעה ההילוך נכנס בקלות יותר גם במהירויות שאינן זחילה. כך זה אצלי לפחות.
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
נורמאלי לחלוטין.
אני למשל משלב להילוך ראשון או במצב עמידה או במהירות זחילה, אין טעם להתעלל בגיר.
בג'ימיקאנות המצב כמובן שונה.
זה בכל זאת מוזר לי כי השלב שהוא מסכים להכניס את ההילוך זה שלב שכאשר ההילוך כבר בפנים ומחובר אז המנוע לא יותר מ-1000 סל"ד ונגיד באותה המהירות שהמנוע היה על 2000 סל"ד בהילוך הראשון, שזה סל"ד ממש נמוך, התיבה עדיין לא מסכימה להכניס את ההילוך
הגיוני?
ד"א יכול להיות שזה קיים גם עם הילוך שני?
מוכר וידוע, קיים בהרבה דגמי פיז'ו.
ת'אמת, זה אחלה - בטיחותי מאוד, מכריח אותך לעצור בעצור גם אם אתה ממש לא רוצה... :wink:
"הדבר זר לרוחנו. המשיכה לתיירות לארצנו היא בכותל המערבי, בקברי אבותינו, במערת המכפלה ובקבר רחל. לא מסלול מירוצים!"
-1970, ח"כ מנחם פורוש אל שר התיירות, בנוגע לקיום גרנד פרי ישראלי ראשון.
וקצת מעצבן בהאט...
תודה בכל אופן
רוני
אמת, אני ניסיתי 2 סוגי שמני גיר - מוטול סינטטי ואת ה- esso שמומלץ ע"י היצרן.
מצאתי את ה-esso כעדיף.
http://www.motorica.net - מוטוריקה.נט
עם דאבל קלאץ' אמור להכנס הראשון .......
ENSURE YOUR BRAIN IS WORKING BEFORE PUT YOUR MOUTH INTO A GEAR
מקסים.
נכון, עם דאבל קלאץ' וגז ביניים הראשון נכנס גם במהירות שמעל מהירות זחילה.
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
