ממצאי בדיקה של פולו 16V..
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7402 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לקחתי לבדיקה פולו 16V שנת 97 במכון קומפיוטסט בת"א..
ועלו הממצאים הבאים..
מנוע:
בלוק מנוע- נזילת שמן, החלף תומכים.
בוכנות- תצרוכת שמן מהצילנדרים (איך בבדיקה הוא יכול לבדוק דבר כזה?)
ראש מנוע- נקישות/רעש יתר בגל זיזים.
מערכת תימון- רעש שסתומים, החלף רצועת תזמון (הוחלפה, יש קבלות).
מערכת פליטה- רעש יתר
מערכת קירור- צינורות פגומים, קורוזיה/אבנית/סתימות ברדיאטור.
מערכת דלק והצתה- מסנני דלק/אוויר פגומים (שוב, הוא לא ממש בדק את המסנן דלק) מורכב פילטר אוויר פתוח אז יש הערה "מערכת לא מקורית".
הספק מנוע (יצרן) 100 כ"ס (6000 סל"ד).
הספק מנוע נמדד בגלגלים 83.5 כ"ס (6106 סל"ד).
מומנט מנוע (יצרן) 12.6 קג"מ (4400 סל"ד).
מומנט מנוע בבדיקה 9.87 קג"מ (2320 סל"ד).
העברת כוח:
מצמד- בלאי יתר.
תיבת הילוכים- שילוב לא תקין, חריקת הילוכים, נזילת שמן.
דיפרנציאל- מרווחי יתר, נזילת שמן.
גל הנע/ציריות- מרווחי יתר.
מה אתם אומרים על הממצאים הללו? מה כסת"ח? למה להתייחס יותר.
שאר הבדיקה של המרכב וכו' הייתה בסדר גמור לכן אני לא מפרט אותה.
תודה רבה לכל העונים.
פיליפ.
נראה על פניו רכב במצב מעולה, כל מה שכתוב זה 90% כסת"ח.
יש לך להחליף רק תושבות מנוע,לעשות טיפול 10 אלף ואולי גם טיימינג(תלוי מתיי עשו).
כמו כל רכב שתקנה פחות או יותר בלי תקלות .
אם זה הרכב שאתה רוצה אז לך עליו.
אחרי שתעשה טיפול גדול מסננים\פילטרים\שמנים\כיוון מנוע על המחשב, הרכב גם ייסע לך יותר טוב וייתן לך יותר כ"ס ממה שיצא בבדיקה (למרות שזה סביר ביותר).
דרך אגב, טיימינג, הוחלף לפני 3K בחברה (יש קבלה)..
בוצע כיוון הצתה וניקוי מצערת לפני כחודש..
להכל יש קבלות וספר טיפולים מלא מאז יציאתו מהסכונות.
עוד פרט שלא ציינתי, פליטת CO גבוהה (זה קצת מפחיד אותי לקראת הטסט, בדצמבר, לרכב יש פילטר אוויר אז אולי בגלל זה :roll: ).
פיליפ.
אם כך אז בכלל לא תהיה לך כמעט שום השקעה לאחר הקנייה, טיפול 10 בשביל ליישר קו ונגמר הסיפור.
לגבי ה CO ,לא קשור לפילטר, כולם עכשיו בבעיה,מרבית הרכבים לא עומדים בתקן החדש,שיגיע הטסט כבר תטפל בזה.
נכון לעכשיו , הרכב נראה ממש מציאה.
נוסע ומרגיש מצויין לדעתי (עד כמה שניתן לדעת מנסיעה קצרה).. לא נהגתי כל כך הרבה בשביל לחוות חוות דעת רצינית. (ביטוח היה מעל 24 ואני בן 22).
אחרי זה הבעלים נהג, נוסעת טוב.
הקלאץ' מרגיש קצת קשה, לא יודע אם זה אמור להיות ככה בדגם הזה. ביחס לפונטו הוא קשה קצת..
מה זה תצרוכת שמן מהצילנדרים???
המלצה
כבעלים לשעבר של רכב כזה (98 חדש מהסוכנות)
אחד הרכבים הגרועים שהיו לי
מנוע חלש מאוד ומתחיל לחיות רק בטורים גבוהים שם הוא רועש
גימור זול מאוד
ממש לא ספורטיבית
תקלות יקרות (אפילו שהאוטו היה חדש)
אולי הוא נראה טוב אבל מדובר ברכב בינוני מינוס שהוא כבשה בעור של זאב
אני חייב לציין שמשהו עם ההספק של כ"ס לא בסדר..
כאשר אני בדקתי את הבורה 1.6 אוטומאט 2001 מוצהר 100 כ"ס
בבדיקה הראה 90.4 כ"ס בגלגלים.
אצלך הוא הראה ממש נמוך.83.5 כ"ס
נשמע שיש לך מציאה. הקלאץ' באמת קשה, חריקה בהעברת הילוכים - סתם כסת"ח.
לפי דעתי הרכב במצב מצויין. מה שכן - כדאי לך לבדוק אם יש חלודה באזור הסנרוף (משהו שמטריד אותי כרגע..)
Audi A3 Sportback עם כסאות תינוק מאחורה :wink:
83.5 כ"ס זה כוח בגלגלים לא? לאחר איבודי כוח?
יכול להיות שהסל"ד יותר גבוה במקצת עקב פילטר אוויר פתוח?
שים לב שנתון המומנט מושג בסל"ד יותר נמוך, כלומר זמינות כוח..
:roll: אני מבולבל לגמריי :?
פיליפ.
לגבי נתון הכ"ס, לי הוא נשמע דווקא סביר, אל תשכחו שזו מכונית בעלת אוריינטציה ספורטיבית ו9 שנים על הכביש.
בנוגע לערכים שבהם התקבלו אצלך נתוני המומנט וההספק, יתכן שיש לאוטו צ'יפ ? תבדוק.
ובכל מקרה, נתוני הסל"ד שבו מתקבל ההספק המירבי, שקומפיוטסט מודדים בבדיקה לפני קניה לא תמיד תואם לנתוני היצרן.
DS 7 CROSSBACK 2019
RENAULTSPORT CLIO 203 2010
בקומפיוטסטס בתא נתון הכוח הוא האמיתי במנוע ולא בגלגלים כי המכונה שם מחשבת הפסד הספקים עי בלימה.
בכל מקרה גם מה שיש בבדיקה שלך הוא סביר בטח לאוטו מ 97.
בדיקה סבירה לחלוטין למכונית בת גילה(9).
ברור שהמכונית כבר לא חדשה,ואיבוד ההספק סביר לגילה.
כל שנותא לבצע הוא יישור קו יסודי,שאולי יחזיר חלק מהסוסים האבודים.
VOLVO 144 73'- 82 (!) HP.
אני לא יודע מה ה"מכונה" שלהם מחשבת, אבל כשאני מכרתי את המזדה F 1.8 שלי, הנתון היה גבוה יותר מנתוני הרכב :?
ומה הם עשו? הם שינו את דגם הרכב ל- 1.9 GTI, כדי להראות שהנתונים "הגיוניים"... מכוני בדיקה.:x
