dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8419 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 80
אתה מצפה לנסוע ברכב מסוג זה...שזה כולה 1300 לא 2000 נאמר לשם השוואה, ובכנות אתה מצפה שלא יקבל בלאי מטורף?
הסל"ד הזה לא נועד על מנת שיהיו בו לתקופה ממושכת.
כמות השמן שאתה שורף במהירות כזו היא אדירה, שלא לדבר על כך שאת השמן עצמו אתה שורף בפועל, אל תתפלא אם אחרי נסיעה כזו הוא יהיה שחור.
למיטב הבנתי לאחר שהשמן מאבד את תכונותיו, זה כאילו הוא לא שם, כתוצאה מכך המכלולים פשוט מתחממים יתר על המידה ומתבלים ברמה של אל-חזור.
שוב אתה עדיין לא מסביר לי , מה הקשר שזה 1300 , ומה הקשר בין זה שהמנוע
הוא 1300 ולא 2000 , המנוע בנוי לעבוד בעומסים הללו בסלד"ים הללו , אני נוסע
דרך קבע על סלד"ים כגון אלו ולא השמן שלי לא שחור ולא האוטו לא מאבד כמויות רבות של שמן , שכן האוטו בנוי לסל"ד הזה ולא קשור באיזו מהירות או הילוך הדבר מתבצע...
אבל שוב אני שואל איך הגעת למסקנה שבסל"ד המירבי של הרכב , לפני שנכנס מנתק ההצתה לפעולה , הרכב מקבל בלאי אדיר כדבריך ( בלאי מסויים הוא מקבל כמו שאתה נוסע יותר , או נוסע חזק יותר זה ברור) מעניין אותי לדעת כייצד הסקת מסקנות..
אני הייתי עם הראלי שלי ב190 קמ"ש שלשום וראיתי את הסל"ד בערך ב 5800 סל"ד ויש לו עד 7200 סל"ד.
שימו לב לזה
מעניין....אם יש לך דור 1 לא נשמע לי הגיוני הסל"ד שהיית בו.
אני כבר הייתי פעם אחת על סגירת ה-190 והאוטו היה בסביבות ה-6800 טור..אם לא יותר.
אני מתכוון כ-180 קמ"ש....הייתי על סף האדום....אז אין מצב שיש לך דור ראשון עם הילוך 5 מקורי וסגרת 190 על 5800 סל"ד,היות וזה אומר שהרכב שלך אמור לסגור מעל 200.
אם היית מביט בתמונה שהוא העלה היית מבין ש
א. הראלי היא דור 2
ב. הוא נוסע על 6800 סל"ד בתמונה ומהירות של 200
הסטיה שלו אכן השתנתה , אבל כנראה הסטיה של הספדומטר השתנתה בהתאם
זו הכוונה שלי .. הGPS , היה מדוייק עד כמה שאפשר..
אני אביא אותו למפגש וננסה אותו על כל רכב שתרצה...
( צריך לשכנע את ידידה שלי לפני אחרי שמדדתי את מהירות הריצה שלי והפלתי אותו.. :wink: , )
אני עדיין לא מבין. עכשיו הספידומטר משנה את הסטייה? ההבדל בסטייה לא יכול להיות גדול כל כך, אם כבר רק במהירות גבוהה (שם ההבדל באחוזים פחות או יותר זהה אבל כל אחוז מתבטא ביותר קמ"שים, מן הסתם).
לכן נביא את ה GPS שבוע הבא , לא השבוע ונבחן את יעילותו , או באמצע שבוע בכביש
עלום שם במרכז הארץ על בטן מלאה אתה יודע... :twisted:
אולי יכול לתת לו הסבר למה נסיעה ממושכת על האדום גורמת לבלאי חמור????????
אם אתה לא מבין דברים פשוטים אני לא אתחיל להסביר לך...יש טובים ממני שיכולים לתת הסבר קצר ומהיר.
החיים הם סחיטה של המצערת.
בלאי כן , בלאי חמור ממש לא...
מה זה נסיעה ממושכת? , שעה בטוח שתגרום לבלאי ..
אבל יותר מדקה כמו שאמרת ממש לא...
אם אני לא מבין דברים פשוטים שאתה לא תתחיל להסביר לי , איך זה שאתה לא יודע
להסביר?
:idea:
אני לא יודע כלום.
משום מה אנשים פשוט לא נכנסים לת'רד הזה..מוזר. :?
זה אמור להצביע על משהו?!
כן על זה שכל התר"ד מושתת על ה"השערות " שלך..
שכן שוב אין לך מאיפה להוכיח ולבסס את ההשערות ...
ואני עדיין מחכה לתשובה..
אני לא יודע כלום.
לירן, למה שלא תיסע בראלי שלך על 7200 סל"ד ל3-5 דקות, ותחזור אח"כ לספר לנו מה קרה?
זה בסדר, אפשר לספר גם מעמדת האינטרנט של יוסי :p:twisted:
אני לא יודע כלום.
נסעתי כבר זה בסדר..
אגב יוסי סידר את עמדת האינטרנט שלו?
פעם אחרונה שהייתי שם המחשב החדש הגיע..
כנראה לא הייתי שם הרבה זמן... שיט.... לא אמרתי את זה ... זה אנננייייייייי
:roll:
חשבתי שהעמדה מקולקלת... (עמדת איננטרנט אירופאית לא אמינה! :mad: )
"הדבר זר לרוחנו. המשיכה לתיירות לארצנו היא בכותל המערבי, בקברי אבותינו, במערת המכפלה ובקבר רחל. לא מסלול מירוצים!"
-1970, ח"כ מנחם פורוש אל שר התיירות, בנוגע לקיום גרנד פרי ישראלי ראשון.
אין לי מושג, לא ניסיתי אותה אף פעם. אחרי הכל, מתי היתה לי הזדמנות? :roll::?
כן לפני שלושה חודשים שהייתי שם לאחרונה המחשב היה כבר לא תקין
ובדיוק הביאו מחשב חדש , אז כנראה עכשיו העמדה עובדת...
ורועי ברור שלא היה לך זמן , היית עסוק להסביר לפועלים מה לעשות על האוטו שלך
בגלל חוסר ידע שלהם... :wink:
משהו כאן לא ברור..
שיא ההספק בראלי דור 1 הוא גם נק' המנתק?
אם המנתק של הצרפתיה הפופלרית הזאת הוא ב7200
ושלירן אומר שהראלי בנויה לעומסים האלה...
האם הכוונה שאופי הנסיעה יהיה :
מנתק....
מנתק...
מנתק..
מנתק.
מסלוויטה :?
כל זה במהירות 194 קמ"ש-מדוד ודגום?
http://www.carfolio.com/specifications/models/car/?car=418
כן...
אני יודע למה אתה מתכוון...
הסיפורים המיתולוגיים של חנניה ( :? ) והVR6 ( :?:?:? ) שלו באמת גורמים להיסחף לעולמות אחרים לפעמים...
לפחות עד שהוא מרים את האוטו על ליפט ושובר את החצאיות ז"א... :roll:
:cry:
