dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7464 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הייתי היום במוסך לאור ההצעות שלכם שהבעיה היא ברליי או ביוניט חום של הסליל , אחרי שהוא בדק את הוא ראה שהמצתים עובדים בסדר הם כבים אחרי בערך 40 שניות והוא טוען שזו לו הבעיה אלא הבעיה בתוך המנוע צריך לפתוח בלוק מנוע ולהחליף את הכוסיות מכיון שהם קצת בלויות כתוצאה מהבוכנות והם שוקעות והם לא מגיעות עד למעלה לכן אין ניצוץ טוב וכאשר האוטו קר קשה להניע וזה טיפוך של בערך 2500 ש"ח .
הוא טוען שאם הבעיה רק בבוקר בחורף שהאוטו קר אז למשוך את זה עד שהאוטו לא יניע ואז לפתוח ראש מנוע ולהחליף את הכוסיות לטענתו זו המחלה של המנועים האלו.
השאלה שלי האם הוא צודק וזו הבעיה או שהוא סתם מנסה להרוויח כסף (מוסך מורשה של סיטרואן)????
נכון שצרפתיות נחשבות יפות, אבל כוסיות? (שימו לב למשחק מילים)
בכל אופן, אני לא הצלחתי להבין מה זה אומר כוסיות.
האם הוא הוציא את כל המחממים מהראש ובדק אותם על השולחן? (חיבר למצבר וראה שהם מאדימים?)
קורה לעיתים שלרכב קשה להניע בגלל מחמם שרוף.
מה שכן, כ"כ התעצבנתי עליו שהוא לא עונה אז שאלתי אותו אם הוא רוצה למצו# לי אז הוא ענה שהוא נעלב והוא לא מדבר איתי יותר, הזכיר לי את אישתי :lol:
"אלא הבעיה בתוך המנוע צריך לפתוח בלוק מנוע ולהחליף את הכוסיות מכיון שהם קצת בלויות כתוצאה מהבוכנות והם שוקעות והם לא מגיעות עד למעלה לכן אין ניצוץ טוב"
מה הקשר של כוסיות שוקעות לניצוץ,היכן יש במנוע דיזל ניצוץ?
כוסיות לא מתבלות כתוצאה מהבוכנות.
אם הכוסיות לא היו עולים מספיק היה לך גם זיוף במנוע,כלומר השסתומים לא נפתחים מספיק.
ואם אכן יש רווח בין הכוסיות לקמשפט,יש צורך בכיוון שסתומים.יניקה 0.15, פליטה 0.30 מ"מ.
התגובה שלי מתייחסת למודלים 94-2003.נפח 1.5D
אצלך השסתומים לא הידרוליים.
אז שלא יעבדו עלייכם.:roll:
בברכה
דוד
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
האוטו מודל 2001 המנוע ממש לא מזייף ונשמע טוב הוא רק לא אוהב להניע שקר בחוץ המכונאי של סיטרואן בדק וטוען שזה לא הבעיה במצתין או ברליי או ביוניט חום של הסלילים .....
אז מה לעשות.....
דוד, לדעתי הוא מתכוון לסליבים של המנוע .
חנן,ודניאל(שני ציפורים במכה):roll:
מה אתם מדברים? הסליבים שקעו או זזו ממקומם,ולאוטו אין בעיות חוץ מהנעה בבוקר קר?
אם לא הייתי יודע את הידע של שניכם,הייתי כותב עכשיו "מגילת אסתר"ומסביר למה זה לא הגיוני.
לא הגיוני שתיקון כזה,שצריך לכלול גם שיפוץ ראש,החלפת סליבים,בוכנות,רינגים,פקונגים,שמן,פ.שמן מייסבים,ועבודה.יעלה רק 2500 ש"ח.
אנא חיזרו בכם,או תנו הסבר הגיוני.
בברכה
דוד
אנחנו לא אלו שצריכים לתת הסבר הגיוני, ובאמת נמאס ממשחק הניחושים שיש פה לאחרונה.
חיישן סחיבה? חיישן ב 500 ש"ח? הזה שמחובר לזה שמסתובב? הציפלונג, הצופף ועכשיו הקוסיות....
צודק בהחלט,הטעות היתה "בכתובת".
חברים בעוד רבע שעה,יצאת צדיק,הנושא סטרטרים.ערוץ 2.
דוד, קרא שוב. לא דיברתי על הסליבים. כתבתי שיכול להיות שהוא מדבר על תאי השריפה בראש, ולהחליף אותם זה באמת לא אמור להיות סיפור גדול יותר מ2500 ש"ח, כך שיתכן עדיין שצדקתי בפירוש של המונח "כוסיות" .
או שלא.
חנן.
קראתי שוב,ושוב.לאחר התגובה של דניאל הבנתי,שעסקנו בניחושים וזה מוביל לשום מקום.
4 מגיבים.הראשון חשב כוסיות שסתומים,השני סליבים,השלישי תאי שריפה,הרביעי בחורות צרפתיות.
אותי זה מצער.
דוד
