קופרברג
כל מה שפורסם על ידי קופרברג
שלום רב, יש בבעלותי סובארו טנדר 4*4 1800 שנת 93 , אני צריך להחליף את המסרק הגה אז חשבתי אולי לשדרג את ההגה להגה כוח דיברתי עם המוסכניק שלי הוא אמר שזה חא בעיה רק שצריך למצוא מסרק הגה מתאים כי של לאונה זה לא אותו מרחק בין הגלגלים. רציתי לשאול אם מישהו עשה דבר כזה ואם איזה סוג של מסרק הגה ובאיזה עלות? כמה אמור לעלות דיסטרבוטור חשמלי (בלי פלטינות)? תודה .
יש לי סקסו דיזל אני מעונין להוסיף לו מערכת טורבו דיזל האם זה אפשרי??? מי עושה דברים כאלו ??? וכמה זה אמור לעלות????? הרכב יש לו מנוע 1500 שורה תחתונה הוא נוסע טוב מאוד אבל לא אכפת לי להשקיע כדי שהוא יגיע ל 100 בפחות משנה ובעליות שלא יתפס לאט כמו משאית תודה לכל מי שעונה למודעה...
אני מחפש מוסכניק שמתמצא טוב ברכב הזה הבעיה העיקרית זה הרעש והוויברציות שהוא יוצר, ובגיר צריך לתקן הילוך רוורס (מחליק) הבנתי שזו המחלה של הגירים האלו. הרכב מטופל בסוכנות באור עקיבא אבל גם הם לא כל כך פתרו את הבעיות והם מאוד יקרנים. תודה לכל מי שעונה למודעה........
שלום רב יש לי דיהטסו טריוס שנת 98 ידנית הגיר שלי הולך לעולמו לאט לאט בהתחלה זה התחיל מרעשים בהילוך 5 עכשיו כבר יש ריח של גופי שרוף הקיצר מצב בקנטים אף אחד לא מעוניין לשפץ כי לא בטוח שאפשר והצלחתי למצוא עד עכשיו גיר אחד בחיפה והוא רוצה 5000 רק על הגיר האם מישהו יודע איפה ניתן להשיג גיר כזה יותר בזול????????????
אני מתלבט בין קנית סקודה אוקטביה טורבו דיזל לבין קניית טויוטה פריוס חשמלית או לקנות סובארו עם מערכת גז שלהם כי הם היחידים שנותנים אחריות יבואן על המערכת גז, או לקנות רכב שנת 2005 שנגמרה לו האחריות ולהרכיב לו מערכת גז. השאלה מה כדאי לקנות בהנחה שאני הולך להחזיק את הרכב לפחות 5-6 שנים אם לא יותר תודה רבה לכל העונה לשאלתי!!!
הרכב לא עובר את ה 90 קמ"ש זה לא נראה לי הקרבורטור לפי דעתי לא מגיע מספיק דלק במהירות גבוהה שאלתי היא האם יש הבדל בין ההספק של המשאבת דלק של לגאסי 1800 (משאבה טבולה) לבין משאבת דלק של לאונה 1600 ?? מה שמוזר שאם אני נוסע בטורים גבוהים בהילוך ראשון הרכב כן מגיע לקצה היכולת שלו בהילוך ראשון, האם הוא צורך יותר דלק במהירות גבוהה לכן יש סיכוי שהמשאבה לא מזרימה מספיק דלק??? או שזה הקרבורטור??? תודה לכל מי שעונה נדב
שלום ברצוני לקנות RAV4 חדש מהסוכנות מודל 2007 לפי מה שאני יודע שהחוק שונה ומעכשיו מודל 2008 יצא רק בינואר 2008 , אבל שהייתי בסוכנות הסוכן אמר לי שהחוק עוד לא אושר ומודל 2008 יצא כבר בחודש מאי הזה. שאלתי מי צודק? הרכב שאני מזמין יגיע גם ככה במרץ אז אולי כדאי לחכות חודשים ולקנות מודל 2008! תודה לכל מי שיכול לעזור! **נמחקו סימני שאלה וקריאה עודפים, נא לקרוא את כללי הפורום מחדש**
יש לי מנוע של סובארו לגאסי רציתי לברר אם זה אפשרי לנקות קרבורטור לבד
חברה כל הבעיה היתה הזנה כפולה אין לי מושג איך זה קרה כיביתי את האוטו בלילה בבוקר לא רצה להניע הכל נגמר תמורת 150 ש"ח גרר ו 250 מוסך מרכזי סיטרואן ימך שימם גנבים
שלום רב! יש לי סקסו דיזל שנת 2001 משום מה היום לא בראש שלה להניע יש סטרטר והכל אבל זה לא עוזר המנורה של הסליל לא נידלקת ככל הנראה האימוביליזר לא משחרר את הנעילה ולכן אין לי מנורה של הסליל. בדרך כלל ע"י לחיצה על האזעקה זה משחרר את האימוביליזר , דיברתי עם חשמלאי הוא אמר לי לנתק את המצבר זה יאפס את המחשב, זה לא עזר שאלתי היא אולי יש בעיה אחרת שאני לא יודע עליה או שיש פתרון איך להניע את האוטו במקום לבזבז כסף על גרריסט למוסך. תודה רבה לכל מי שיכול לעזור
שןלום יש לי סובארו לגאסי ראיתי שהמנוע מתחמם קצת נזילה (טפטוף) די חזק של שמן מהמנוע זה נראה כאילו זה נוזל מהטימינג שאלתי האם זה יכול לנזול ממקום אחר חוץ מהטימינג שאני לא רואה? או שצריך להחליף מחזיר שמן ? והאם צריך לפרק את רצועת הטימינג בשביל זה? תןדה מראש לכל מי שעונה על שאלתי!!!!
שלום ברשותי סיטרואן סקסו דיזל שנת 2001 בזמן האחרון התחילו רעשים כמו דפיקות מהגיר זה קורה רק שהאוטו בניוטרל בלי גז עם מוסיפים קצת גז הרעש נפסק או שלוחצים על הקלאץ ואז גם הרעש נפסק(בנסיעה אין את הרעש). לפעמים כאשר הרכב בניוטרל אין את הרעש ואם מתחיל הרעש אז ע"י לחיצה מהירה על הקלאץ זה מפסיק או לחיצה על הגז. בזמן האחרון הרעש גובר השאלה שלי מה הבעיה יכולה להיות ואם צריך להוריד גיר בשביל זה וכמה זה יעלה תודה רבה נדב!!!!
כאשר יורד גשם המים שנוזלים על הגומיות מגיעים לגומיות למטה וכאשר מצטבר שם כמות המים זורמים לתוק הרכב איפה שהרגלים של הנהג מה עושים!!!!!!!!!! ניסיתי גם לשחק עם הכיוון של הדלת זה לא עזר והגומיות במצב טוב למי ניתן לפנות או שאפשר לסדר זאת לבד חוץ מלהתקין ברכב משאבת מים!!!!!!!
הייתי במוסך סיטרואן אמרו לי שהרכב לא מושך אוויר בוודאות מהמערכת דלק הם גם בדקו את הפילטר דלק הוא לא מושך אוויר הפלגי חימום חדשים בדקתי גם מתח של הרלי וגם בדקתי כל מצת לחוד שהוא עובד הבעיה של הרכב ידועה להם ובודאות זה כוסיות שחוקות מכיוון רק שקר ובלילה הרכב עומד הכוסיות שוקעות וקשה להניע את הרכב בבוקר במהלך היום אין בעיות. איך מחליפים את זה וכמה זה אמור לעלות?????????????
שלום רב!! יש לי סקסו דיזל שנת 2001 בבוקר שקר היא לא אוהבת להניע וזה סתם הורס את הסטרטר והמצבר עד שהרכב מניע ביררתי כבר בכמה מוסכים והבעיה זה לא המצתים אלא הכוסיות שחוקות. ברצוני להחליף אותם אבל אני רוצה לעשות זאת לבד יש לי קצת ידע וידים טובותץ השאלה איך עושים זאת איפה קונים כוסיות חדשות (או ששולחים לחריטה) והאם אחרי זה צריך לעשות כיוון שסתומים. אם גם מישהו יודע איפה אפשר להשיג סרטוט של הרכב זה יעזור מאוד תודה רבה מראש לכל מי שעונה על שאלתי!!!!!!!!!
*** תוכן ההודעה נמחק. אם אתה מבקש התייחסות רצינית המנע מביטויי "אח שלו" וכתוב עם סימני פיסוק. תודה ***
שלום אולי מישהו יודע היכן ניתן להשיג נאבות של טרנספורטר אם אני לא טועה זה הדגם המרובע שמיוצר משנת 1982 שהנאבה תפוסה לזרוע עם 4 ברגים
האם יכול להיות שכתוצאה מנסיעה עם כיוון לא נכון של הדוושה והמשאבת ברקס (ריגולז') שכתוצאה מכך באת נסיעה הקליפרים לחצו על הדיסק זה עשה רעש של חיכוך והקשה על המנוע אחרי נסיעה של כ 15 דקות כך כי לא הייתה ברירה התעוותו הקליפרים מהחום ולכן אינם עוצרים כמו שצריך. נ.ב הדיסק נשלח לחריטה כדי להוריד את השכבה השרופה שקיבלה גוון כחול.
שלום לכולם בבאגי שבניתי מקדימה יש ברקסים דיסק של טרנספורטר ומאחורה פירקתי את הדרמים והרכבתי במקומם ברקסים דיסק. הברקסים עוצרים סבבה אבל יש בעיה שכאשר לוחצים לחיצה פתאומית על הדוושה, יש לדוושה מהלך ארוך יחסית שמפריע ומסוכן כאשר נוסעים בשבילים צרים ובסיבובים חדים לכן צריך ברקסים חזקים . אבל מה שקורה שאם אני לוחץ לחיצה על הדשווה עוזב ואז לוחץ עוד פעם יש לי ברקסים חזקים מאוד כמו שצריך להיות. בדקתי עם כמה מוסכניקים הם לא כל כך ידעו מה לומר לי בדקתי את הבוסטר והוא בסדר מה שהם אומרים שהמאבת ברקס של הלאגסי שהרכבתי קטנה מידי היא אם אני לא טועה 5/8 והם אמרו לי לנסות להחילף למשאבה בגודל 3/4 או לפחות 11/16 כי המשאבה לא דוחפת מספיק שמן כדי לנעול את הקליפרים בלחיצה הראשונה וכאשאר לוחצים עוד פעם זה עוצר כמן שצריך. נ.ב יש לי משאבה ובוסטר של לגאסי כי זה הרכב שפירקתי ממנו את המנוע. תודה לכל מי שעונה על השאלה.
יש לי רכב שעמד 3 חודשים ועכשיו שהוא חזר לנסוע הברקסים דיסק מקדימה עובדים טוב טיפה חורקים כתוצאה מהחלודה קצת על הדיסקים ומאחורה הברקסים דיסק עובדים אבל מאוד חלש א. מה לעשות עם החריקות המרגיזות של הברקסים מקדימה? ב. איך אני מסדר את הברקסים האחורים שיצרו טוב כמו הקדמים? * הדיסקים והרפידות במצב טוב נראה לי שצריך לפרק את הקליפרים ולנקות זו הבעיה תודה רבה לכל מי שעונה על שאלתי!!!!!!!!!!!!!!!
ערב טוב לכל מי שקורא את המודעה שלי נכנס לי מים לרכב לאזור של השטיח של הנהג אבל מה שמוזר זה לא קורה בזמן שהאוטו עומד בלילה אלא בזמן נסיעה אני חושב זה לא נכנס מלמטה כי יש לי שלוליות קטנות מתחת לשטיח אז זה אומר שזה נשפך לשם ולפי דעתי זה נכנס מהמים שמשפריץ הגלגל ועובר לכיון הדלת ונכנס לרכב בדקתי את הפלסטיק המגן מסביב לגלגל והוא במקום ושלם השאלה שלי מאיפה עוד יכול להכנס מים???????????????? תודה!!!!!!!!!!!
קשה למצוא גיר אוטומט של טרנספורטר ומתאם לגיר כזה לאוזינג עולה 2000 ש"ח
בבאגי שלי יש מנוע לגאסי עם גיר לאונה שהציריות מחוברות ישירות לנאבות ועל הג'נטים יש צמיגים 235/75/16 וכאשר מתחילים בנסיעה אין לרכב פתיחה חזקה וגם כוח מתפרץ מהמקום השאלה שלי אם ניתן להחליף את הגלגלי שיינים בתוך הגיר כך שבמקום שיהיה לי יחס העברה של 1 ל 3 יהיה לי יחס העברה של 1 ל 4 מה שיוריד לי קצת את המהירות שלא כל כך רלוונטי הרכב יכול לנסוע יותר מ -180 קמש עם הצמיגים האלו אבל אנילא צריך מהירות כל כך גבוהה אני צריך כוח ופתיחה חזקה מהמקום. שאלתי האם זה אפשרי וכמה זה צריך לעלות ?
כאשר אני מניע את הרכב נדלקת לי מנורה של המצבר ואין לי הגה כוח ומזגן אחרי כמה דקות של נסיעה נכבת המנורה וההגה כוח חוזר וגם המזגן בדקתי שכאשר המנורה עובדת הטעינה מראה 12.5 וכאשר המנורה נכבת הטעינה מראה 13.5 חשמלאי אמר לי שצריך להחליף אלטרנטור כי ברגע שאין טעינה האוטו מבטל את הצריכה הגבובב של ההגה שכנראה הוא חשמלי ושל המזגן השאלה שלי היא איך זה יכול להיות שהטעינה באה והולכת ואם זה נכון שצריך להחליף אלטרנטור או רק פחמים או משהו כזה???? עצה " אל תיקנו רכב צרפתי "
