dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6627 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
יש ברשותי טרקטורון פולריס 400.
המיכל דלק הרזרבי היום שמתי לב שהוא ריק לגמרי,אני רוצה לדעת איך אני ממלא את המיכל דלק הרזרבי בדלק?
תודה רבה ויום טוב.
  • תגובות 33
על מה אתה מדבר?
אין מיכל רזרבי. מה שקורה בטרקטורונים ובאופנועים זה שיציאת הדלק, כאשר ברז הדלק במצב רגיל, לא נעשית מתחתית המיכל אלא כמה סנטימטרים גבוה יותר מהתחתית. כאשר אתה מעביר את הברז ל"רזרבי" היציאה נעשית מתחתית המיכל.
בטרקטורון שלי מתחת לברז דלק מחובר אליו מיכל חצי שקוף כזה, ועוד משהו אם זה ככה כמו שאתה אומר אז על איזה מצב מומלץ להשים את זה? על "רזרבי"?
המיכל החצי שקוף שיש לך מתחת למיכל הדלק, בצד שמאל, זה מיכל העיבוי של הרדיאטור.
אתה נוסע כשברז הדלק במצב רגיל, ואחרי שהדלק נגמר לך, אתה מעביר לרזרבי, וכך אתה יודע שאתה צריך לתדלק את הטרקטורון בהקדם.
המיכל שאני מדבר עליו הוא מחובר ביחד אם המיכל עיבוי של הרדיאטור ויש בינהם מחיצות, ולא יודע למה שזה נראה לי שזה מיכל דלק רזרבי בכל מקרה תודה רבה חנן.
ויש לי עוד שאלה,בטרקטורון שלי הכנסתי אותו למוסך ובדקו לי את הברקסים הקדמיים,כי הם לא ממש טובים ככה לפחות חשבתי,במוסך אמרו לי שלא כדאי להחליף רפידות כי יש לי עוד זמן איתם,אבל שאני לוחץ על הידית ברקס לא מרגישים את הברקס, מדוע?
אני לא בטוח במאה אחוז, אבל למיטב זכרוני ה"מיכל" שצמוד באותו פלסטיק למיכל העיבוי הוא בעצם צינור שמוביל אוויר לצינון הוואריאטור (הגיר הרציף) .
לגבי הברקס, יכולים להיות מספר גורמים לחוסר תפקוד. אגב, הידית מפעילה גם את הבלם האחורי וגם את הקדמיים, אז צריך לבדוק את שלושתם. הידית נלחצת בקלות ומגיעה עד הכידון ולא קורה כלום מבחינת בלימה, או שיש תיאור שונה למצב?
הידית מפעילה רק את הבלמים הקדמים,הברקס האחורי מחובר בידית שלוחצים עליה אם הרגל הידית נמצאת איפה שסמים את הרגל בטרקטורון,לגבי התיאור הידית לא נלחצת בקלות ומגיעה עד הכידון,שלוחצים על הידית אפשר ללחוץ עליה רבע יותר מזה זה כבר קשה מאוד,יכול להיות אוויר במערכת? אם קיים דבר כזה בכלל.
חבל להתווכח. אני לא כותב סתם.
הבלם האחורי מופעל הידראולית על ידי הידית, ובנוסף ניתן להפעיל רק אותו, בצורה מכנית, על ידי הדוושה.
אם הידית קשה ולא מגיעה עד לכידון אז הבעייה שלך היא לא אוויר במערכת, וכן יש כזה דבר אוויר במערכת הזו, אבל זה לא המצב כאן, ע"פ התיאור.
תבדוק אם אין שמן על אחד משלושת הדיסקים, שגורם לחוסר יכולת בלימה. אם הטרקטורון שלך הוא 4X4 אז יש סיכוי מצוין שיש נזילת שמן מאחד או משני הגלגלים הקדמיים, וזה נוזל על הדיסק.
אוקיי חנן,בנוסף יש לציין שבטרקטורון אצלי ביטלו את הברקס האחורי כי אמרו לי שהוא עשה בעיות או משו כזה והבלם האחורי שבדקתי אותו הדיסק שם רופף וקשה גם ללחוץ על הדוושה שמפעילה רק אותו
אני משתגע שאני ממש נוסע אני לא מרגיש את הברקסים,וגם שמסתכלים איפה שהברקס יש לי שתי חוטים מנותקים אולי זה של הברקס, הצינור הראשון הוא צינור שקוף שנראה לי מוביל את הנוזל בלמים,והשני חוט חשמל שחור. האם זה קשור? והטרקטורון שלי הוא לא 4 על ארבע הוא 2 על 4.
הדיסק האחורי הוא מסוג צף, ולכן הוא רופף. זה בסדר. יש בורג על הקליפר שנועד לכוון את הבלם המכני. אתה צריך לוודא שזה מכוון, ואז תקבל בלימה טובה.
אני לא זוכר חוט שקוף, אבל החוטים שהולכים אל טבור הגלגל הקדמי מפעילים את נועל הטבור, במידה ומדובר בכלי 4X4 . אם הם מנותקים אז אין לך 4X4 . הצינור של הבלם הוא צינור גומי שחור בקוטר של כס"מ אחד.
איפה הבורג הזה נמצא? על הידית ברקס? והחוטים שדיברתי עליהם שהם מנותקים זה חוטים מאחורה לא מקדימה.
על הקליפר של הבלם האחורי. אתה תראה את הקליפר יושב בצמוד לדיסק האחורי, ביציאה מהגיר. עליו אתה תראה בורג עם ראש 7/16 שמאובטח ע"י אום 7/16 . אתה משחרר את האום, מהדק את הבורג תוך כדי שאתה מוודא שהדיסק עדיין חופשי להסתובב. מהדק את אום האבטחה, ונוסע מבסוט, או מבסוט לפחות עד התקלה הבאה בנבלת הפולאריס :wink:
צינור שקוף זה בדרך כלל נקז של אחד המכלולים. תתעלם, או תצלם וננסה לענות. לגבי החוט השחור אני לא יודע. צלם אותו כנ"ל . לא זה ולא זה קשורים לבלם למיטב זכרוני.
חנן,במוסך שהיתי בו אמרו לי שביטלו בטרקטורון את הברקס האחורי בגלל שהוא עושה בעיות איך אני יודע אם באמת ביטלו אותו? ומה לגבי הבעיה אם הידית ברקס של הברקסים הקדמיים והאחוריים?
