נזילת שמן קלה - סובארו 87'
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7558 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הרכב סובארו 87' 1600 אוט'.
לפני כשבועיים בעת ביקור אצל צביקה הבחנו בנזילת שמן קלה (3-5 טיפות) על הרצפה בעת שהרכב עומד.
הנזילה בקדמת הרכב באזור האגן.(לפני כן לא הייתה שום נזילה וברכב לא בוצע שום טיפול/תיקון).
בהסתכלות, כל האגן ובית מסנן השמן רטובים. צביקה אמר שיכול להיות שהנזילה מבית המסנן ושכדאי לנסות לחזק את הברגים לאחר ניקוי האזור כמובן.
בשבוע שעבר בעת טיפול 10.000 נוקה כל האזור היטב. הוחלפה טבעת בורג אגן שמן,חוזקו 3 ברגי בית מסנן והמסנן עצמו הודק היטב.
לא עזר ! :nono: עדיין כל בוקר על הרצפה שלולית ממש קטנה (קוטר של 3 ס"מ) אבל מרגיזה.
מהיכן יכולה להיות הנזילה ?
תודה מראש לעונים
שום צבא שבעולם לא יעצור אותי מלעשות פרצלציה מהפרצוף של הקונצרטינה הזה...
יכול להיות שהלך האטם של הקרטר
יכול להיות מחזירי שמן
יכול להיות מאטם מכסה שסתומים
יכול להיות מאטם ראש מנוע
יכול להיות שעדיין בית המסנן לא תקין ושיש צורך להחליף
אומנם מפה אפשר לתת המון עצות וכיוונים
אבל עצתי לך היא שאם אין לך ג'רני (קיטור) שיעזור לך במציאת הנזילה לאחר ניקוי יסודי אז תלך למוסך אמין שיטפל בנושא.
ברמ תהעיקרון כמו שאמרתי אתה צריך לנקות טוב טוב טוב את כל האיזור שלא יהיה טיפת שמן ולהתניע... ולחפש טוב טוב מאיפה באה הנזילה... אם זו נזילה קטנה צריך סבלנות ועיניים טובות. בהצלחה ואל תשכח לעדכן
הכי פשוט זה לקחת בקבוק שתיה קלה צונן לנסוע כמה איזה קילומטר או 2 בשטח עם הרבה אפר.
לחנות מתחת לעץ ולהסתכל מתחת לאוטו אתה תראה בבירור מאיפה הנזילה.
למרות שאני לא מבין איך אי אפשר למצוא נזילה גם כשהכל מזוהם!
יוסי אכן קטלני צודק, יש לשטוף היטב ובצורה יסודית, להניע את הרכב, ועם הרבה סבלנות הנזילה תתגלה בסוף, מומלץ לבדוק כשהמנוע חם והשמן דליל יותר, סבירות גבוהה, שיש להחליף אטם, במכסה
משאבת השמן, או האטם בין המשאבה לבלוק, חשד נוסף , סדק בחלק הפלסטיק של יוניט לחץ שמן,
אופיני מאד בסובארו!
דרך אגב לידיעת המגיבים, המנוע מיבוא, והורכב ברכב , לפני כחודשיים!
בברכה
צביקה
אז ככה...
הנזילה איננה ממכסה שסתומים - המכסים נמצאים בשני צידי הראש והנם נקיים לגמרי.האזור הרטוב הוא הקרטר ואזור מסנן השמן.
האם כדאי לנסות להחליף אטם קרטר ולראות אם הנזילה תפסיק ?
לצביקה - המנוע הורכב לפני כשנה + .
אז ככה...
יוסי ידידי או שהפכתי לסנילי, או שהזמן טס, כי נדמה היה לי שזה היה לפני כחודשים,
זמן מה לאחר ששפצתי את הקרבורטור ברכבך, הלא כן הדבר?!
האם בדקת חשד לנזילת שמן מאטמים לבית מסנן שמן, ו/או מיוניט לחץ שמן סדוק?!
בברכה
צביקה
שלום.
מיכיון שאתה לא מכיר סוברו אז שמע לי על תגיב!!!!
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
שלום.
יש שלוש אפשרויות.
א) מחזיר שמן קדמי בפולי.
ב) יוניד לחץ שמן נוזל מורכב על המשאבת שמן.
ג) משאבת שמן דולפת ,או מסנן שמן דולף.
אגב למשאבת שמן יש 4 ברגים לא 3.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
