מדובר על רכב סטנדרטי מ-2013.
קניתי את המערכת הזאת לפני 3 וקצת שנים, לפני כחודשיים נראה שנגמרה לה הסוללה והיא בקושי עובדת:
https://www.aliexpress.com/item/1005001276620125.html
מתלבט אם לקנות שוב את אותה אחת או משהו אחר.
כמו המערכת הנ"ל, מעדיף משהו סולארי עם חיבור חיצוני של חיישנים לצמיג.
תודה
עריכה: כרגע החניה הקבועה שלי היא יחסית מקורה (יש קצת שמש לא ישירה בצדדים) ואני לא נוסע יותר מדי, האם יש לזה השפעה על כמה זמן יחזיק המוצר הסולארי?
עריכה אחרונה על ידי DeL0rean
רשום שם שניתן להחליף את הסוללה (ביחידות  מדידה לפחות). למה לא לנסות זאת?
או שהבעיה במוניטור? אם כן, האם חשמל קבוע גורם לו לעבוד באופן תקין? מניח שאפשר גם להחליף שם רכיבים אם מתעקשים.
הבעיה במוניטור, לא בחיישנים עם הבטריות.
חשמל קבוע גורם לו להתחיל לעבוד - אבל אחרי חצי שעה בערך גם עם חשמל קבוע הוא מתחיל להתחרפן ולצפצף ולהבהב שתכף נגמרת לו הסוללה
אם כבר נפתח שרשור בנושא... היש המלצה למערכת כזאת עם מינימום רכיבים וחיווט? בשאיפה, חיישנים פשוטים עם סוללות שניתן להחליף ואפליקציה בטלפון שקוראת את הנתונים. ברור לי שזה יהיה סיני, אבל רצוי שלא יהיה סיני מדי (כלומר עם אפליקציה יציבה יחסית וקלה לשימוש). הלכתי לאיבוד מרוב מבחר באמאזון ועליאקספרס.
תודה מראש.
אם קנית את ה T86-WFSliver אז ניתן לפרק את החיישן ולהחליף סוללה (תופסים את החלק התחתון עם שפיץ פלייר ומסובבים את המכסה), שלוש שנים זה מכובד לסוללת כפתור כזו.
בדוק אם יש לך כניסת הזנת מתח בקופסה (USB או שקע), זה יחסוך את התלות בתא שמש.
ד"א, בדקת אם המערכת הזו בכלל עובדת? מניסיון עם משהו סיני דומה גיליתי כי זה ממש לא אמין, הוצג לי 36 PSI בזמן שנסעתי על הג'נט...
לפני 7 שעות, Derish כתב:
אשמח גם להמלצה, כל ה TPMS שקניתי עד עכשיו היו מאוד מאכזבים. האחרון שקניתי עם חיבור BT5 שאמור להתחבר לטלפון פשוט לא התחבר והתמיכה הסינית לא הייתה ממש שימושית.
עריכה אחרונה על ידי Haim_gds
תוספת
לפני 10 שעות, DeL0rean כתב:
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
