dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 832 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
בדקתי את הטיפולים לפי הספר רכב, כתוב לשים תוספי דלק כל 15 אלף קילומטר וגם להחליף, מסנן דלק כל 60 אלף קילומטר, ומעולם לא הוספתי תוספי דלק וגם לא החלפתי מסנן דלק, המוסכניק גם לעולם לא המליץ או אמר משהו כזה, השאלה שלי היא, האם זה משהו שאני יכול לעשות לבד?
בעיקרון תוספי דלק ראיתי שכן, כי אתה רק שם את זה במיכל הדלק, אבל כמובן שעדיף בטח להחליף מסנן דלק לפני לא?
ואיזה תוסף דלק מומלץ? האם זה משנה לפי סוג רכב? (הרכב שלי קיה פיקנטו 2015)
ואגב בנושא אחר, ראיתי כאן אצל Scotty Kilmer ביוטיוב שהוא ממליץ על CRF 505 שזה מנקה את המנוע, האם כדאי?
והאם אני יכול להחליף מסנן דלק לבד? האם כדאי? ואיזה מומלץ לרכב שלי?
תודה רבה לעונים!
עריכה אחרונה על ידי Jake P
שים לב שכתוב שם להשתמש בתוספי דלק רק אם הדלק באיכות נמוכה.
כשהדלק טוב אין צורך בתוספים.
לפני 11 דקות, Buki כתב:
מדי פעם זה לא טוב?
ומה לגבי המוצר שמנקה את המנוע שפירסמתי של Scotty Kilmer?
אני מחזיק בדעה שלא ממש פופולרית בפורום והיא כזאת:
מי שכותב את מפרט הטיפולים אצל היצרן, כנראה מבין דבר או שניים.
אז אני עושה מה שכתוב במפרט ולא עושה מה שלא כתוב.
הייתה לנו  ריו 2014 עם המנוע הזה 1.2, במפרט טיפולים רשום שתוספי דלק מומלץ רק אם יש ספק לגבי איכות הדלק ופילטר דלק מומלץ להחליף גם כן אם הדלק לא איכותי או בתנאי שימוש קשים.
בתנאים רגילים לא צריך.
אז פעלתי לפי זה, טיפולים בזמן או לפני הזמן אם רוב הנסיעות בעיר,  שמן מנוע איכותי לפי התקן וכל הפילטרים מקוריים כולל פילטר אוויר למנוע. ולא שמתי תוספים ולא החלפתי פילטר דלק. מכרתי את האוטו שנה שעברה עם 150 אלף ק"מ, הכל עבד מצויין כמו חדש.
כן אפשר לשים לבד (לשפוך לתוך המיכל דלק). אם אין לך איזו בעיה במזרקים אין באמת צורך לתוסף דלק.
לגבי המסנן דלק אם הוא פנימי אתה יכול להחליף בקילומטרז כפול מיזה ולא יקרה כלום.
