dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 856 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נסענו בכביש והיה עבודות והיה פקק
הנתיב הימיני היה רחב והיה משאית שהייתה שם ולא זזה
ראיתי שחלק מהנתיב פנוי ועקפתי את המשאית מימין ( שלא בצדק )
תכלס עברתי את המשאית אבל אז המשאית פנתה לכיוני היא היתה בצד של הנתיב
והפנס והלק הקדמי שלה פגעה בי
מי אשם כי לכאורה לנהג היה יכולת לראות אבל פשוט לא הסתכל לימין
  • רעיון גרוע 1
  • לא הבנתי... 1
לפי הוידאו הוא לא פנה לשום מקום, אם היתה סטיה היא היתה מינימלית וסבירה לרכב בתנועה בתוך הנתיב שלו.
עקפת מימין בתוך הנתיב שלו. האשמה כולה שלך.
לחלוטין אשמתך. אסור לעקוף מימין, נהג המשאית לא מצפה לך במקום הזה, ושדה הראיה שלו מוגבל, הוא לא יכול לראות אותך.
סביר שהמצלמה נמצאת לפני ומימין לנהג, שדה הראיה שונה משלו ומטעה אותך.
עריכה - כדי להוסיף חטא על פשע, לא רק עקפת מימין, אלא עשית זאת על שול. ומן הסתם המשאית הגבילה אתֶשדה הראיה שלך. יש בעולם מדינות שבהן היתה מוזמנת משטרה והיית יוצאת עם לפחות 2-3 דו״חות, לא כולל תשלום כל הנזקים.
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני 5 שעות, David32 כתב:
המשאית הייתה בעצירה כי היה פקק. ברגע שנפתח מרווח מסויים, החלה בנסיעה. הרכב הפרטי עקף כאשר הוא נמצא בחלקו על שול.
God decides how long your life will be,you decide how wide it will be
באמת לא מבין למה ברור לכולם שנהג הפרטית אשם,  העקיפה הסתיימה, הרכב כבר היה כולו לפני המשאית ונהג המשאית די בוודאות ראה אותו.
למה זה שהרכב עקף שלא כחוק, וצריך לומר גם בטיפשות, מאשים אותו בתאונה שהייתה לאחר מכן.  מה שכן לי היה נראה מהסרטון שהרכב גם בלם שלא לצורך וזה מה שגרם את התאונה אולי זה מה שמאשים אותו.
99% שנהג המשאית לא ראה אותו. אל תשכח שהמצלמה ממוקמת מלפנים ומימין לנהג וסביר ששדה הראיה שלה יותר רחב מהאנושי (תלוי בדגם המצלמה).
נהג הרכב הפרטי נהג בלי להבין עם מימיש לו עסק (מבחינת תכונות הרכב, לא הנהג) וזו התוצאה.
  • אהבתי 3
לפני 2 דקות, sperial כתב:
האמת שלא בדקתי פיזית שדה ראיה של משאית אבל לא נראה לי שהא לא רואה 7 מטר מלפניו.
על פי הסרטון הרכב הפרטי נפגע בצד השמאלי שלו, קרי לא השלים העקיפה (או במקרה הזה הדחפות לנתיב ימין תוך עקיפה על שול). נהג נורמטיבי שנוסע על נתיב ימין לא אמור לצפות שמישהו עוקף אותו על השול ולהסתכל במראה ימנית לצורך כך.
  • אהבתי 2
לפני 4 שעות, ELI001 כתב:
ממש לא. ניתן להשוות בקלות את מיקום הרכב ברוחב הנתיב לעומת הרכב הלבן שנמצא בהמשך, ולראות שהרכב של פות״ש נמצא בקצה הימני ביותר של הנתיב.
וכאמור, הוא נכנס מאוד צמוד לפני המשאית כך ששדה הראיה של הנהג חלקי ויכולתו להגיב בזמן פחותה.
למי שלא נהג משאית מימיו קשה להבין את גודל השטח המת מצידה הימני של המשאית. גם אם במקרה הזה זו משאית עם חזית שטוחה ללא חרטום מוארך.
נהג המשאית נמצא משמאל גבוה ורחוק מהפינה הימנית . בהינתן שהרכב מימין צמוד אליו, הוא בלתי נראה עד שהוא ״מופיע״ בחזית הרכב. גם במצלמה שממוקמת ימינה מהנהג הרכב נראה רק שהטפיע בחזית המשאית מה שלא מותיר הרבה זמן תגובה לנהג המשאית.
ככלל, לא עוקפים משאית מימין.
  • רעיון טוב! 2
לפני 29 דקות, zaf כתב:
תיקנתי לך. עקיפה מימין לעולם תהיה כניסה לשטח שמקבל מהנהג תשומת לב מופחתת, בדרך כלל בליווי שטח מת לא מבוטל.
ומשאית, על אחת כמה וכמה.
יצא לי לשבת במושב נהג של גורר עם ״אף״ ארוך, שדה הראיה לימין אפסי עד לא קיים אם הרכב עבר את קו המראות.
למזלנו כאלו אין הרבה אצלנו
עקיפה מימין לדבר כזה שקולה לנסיון התאבדות.
