dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 948 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם. ברשותי פיקאסו c4 2016 בנזין. הרכב כ 10 אלף לאחר טיפול, מפלס השמן במדיד נראה בסדר.
פתאום נדלקה נורת service ונורית השמן מהבהבת בצבע אדום. בספר רכב אני לא מוצא אינדיקציה לנורית שמן מהבהבת אלא רק קבועה. מה יכולה להיות התקלה? האם מסוכן לנסוע ולהזמין גרר?
מצורף סרטון
עריכה: הנוריות נכבו אחרי שכיביתי למעט זמן את הרכב והנעתי שוב.
במבחן נסיעה קצר הרכב נוסע חלק
אודה לעזרתכם
עריכה אחרונה על ידי Andrey Kuzin
לא מכיר את הרכב שלך.
אבל מהיכרות עם נורת שמן מהבהבת זה אומר שיש תקלה במערכת השמן. בדרך כלל תקלה בחיישן של השמן או בחיווט אליו.
אני אישית ממליץ לגרור למוסך. שם יפתחו ויבדקו.
יכול להיןת שיש גם בוצה במנוע שסותמת חלקית את הקריאה של החיישן
המדיד של השמן בדגם הזה מאוד מטעה, כבר נסעתי פעם עם מפלס נמוך יותר מהמדיד כי הפלסטיק קצת הבריק מול השמש ועשה רושם כאילו הוא רטוב במפלס הנכון
בטוח שהבדיקה היתה נכונה?
כמובן לבדוק עם מנוע קר וכשהרכב על כביש ישר
בדקתי בחניה ישרה עם מנוע קר. מסכים שהמדיד מטעה, השמן נראה קרוב לגבול העליון אבל מצד שני, חצי מכל מהמדיד נמרח בשמן לאחר ההכנסה אז לך תדע...
התראה נעלמת לאחר כיבוי והדלקה אבל נוספה כתובית top up engine oil.
לכאורה צריך להוסיף שמן אבל רק לפני כ3 אלף ק"מ הוסיפו במוסך ופחות מ10 אלף ק"מ היה טיפול. הגיוני?
לפני כשעה, Andrey Kuzin כתב:
מה שאני עושה - בודק עם האצבע מאיפה זה לא רק רטיבות של שמן שנמרח אלא ממש מעביר לי לאצבע כמות שמן
זה אומר שיש או נזילה או אכילת שמן, שניהם הגיוניים, אצלי למשל צריך להחליף גומיות שסתומים (שומר את זה לטיפול הבא) ובינתיים המנוע אוכל שמן, לאחרונה מילאתי קצת יותר מליטר (שזה ההפרש בין קצת מתחת למינימום במדיד עד המקסימום) אחרי 4000 ק"מ ממילוי קודם
לפני 7 שעות, chezik כתב:
לא הבנתי את איך שאתה בודק עם האצבע. מצמיד את האצבע לקצה המדיד?
לגבי השמן-ההודעה הרגיעה אותי שזאת לא תקלה מהותית ואבדוק את הענעען לעומק בטיפול 10,000 בקרוב
יש לי רכב זהה.
חסר לך שמן. בכללית ההתרעה ברכב הזה די היסטרית וכבר שהמדיד על חצי הוא מתריע.
תעקוב אחרי הצריכה. ואגב יש הבדלים גדולים בצריכה בין מותגי שמן שונים.
לפני 36 דקות, yd b-4 כתב:
יש לי רכב זהה.
כל כמה ק"מ צריך למלא בד"כ?
עד ליטר וחצי בין טיפולים זה הטווח התקין של המנוע.
מנועי טורבו אוכלים שמן....
יותר מזה זה כבר גבולי.
אצלי עם שמן של קסטרול בתקן הקודם הרכב בלע 3.5 ליטר!!! בין טיפול לטיפול.
ועם שמן של טוטאל ליטר בערך.
בכל מקרה אין מה להתרגש מהנורה שמהבהבת תמלא חצי ליטר וסע לשלום. מה ששכן אני ממליץ לעקוב כמה אתה ממלא כי צריכת שמן גבוהה מצביעה ההרבה פעמים על בלאי בגומיות שסתומים מה שגורר סתימת ממיר
וממיר ברכב הזה זה רכיב יקררר
לפני 11 שעות, chezik כתב:
חבל על הממיר... זה 8,000 שקל היום
לפני שעה, מלטבשי כתב:
בהחלט, שוקל להקדים את ההחלפה ברגע שיתאפר לי לצאת למרכז שוב, בדיוק בגלל זה.
אגב, דולקת אצלי קבוע נורת התראה על תקלת ממיר, וכל פעם שאני מאפס אותה - היא נדלקת חזרה במהלך נסיעה מחוץ לעיר במהירות גבוהה (מעל 120 קמ"ש), חשבתי שאולי בכלל הממיר עדיין תקין, ובנסיעה כזאת המנוע זורק שמן על הממיר וזה גורם למחשב לאבחן תקלה?
אני מנסה לחשוב אם יש סיכוי שאחרי החלפת גומיות שסתומים אוכל לבצע ניקוי לממיר ולקבל אותו תקין בחזרה
אתה שופך שמן לממיר, הוא מטגן אותו. במקרים קיצוניים הוא יותך ויחסום לך יציאת גזי פליטה.
נתקלתי בתופעה הזו.
טפל בגומיות השסתומים ביחד עם הממיר
עריכה אחרונה על ידי מלטבשי
אני עכשיו עם אותו הרכב בדיוק ( נתנו בעבודה),
194 אלף קילומטרים.
צריכת שמן קבועה -  ליטר ל 2500 קילומטרים, צריך גם להחליף מכסה שסתומים .
נורת service דולקת גם כן - לא איפסו בטיפול האחרון.
היה גם מקרה בו לא ניתן היה לכבות את הרכב - כפתור הכיבוי הפסיק להגיב.
היה צריך לנתק את החשמל מהבוכנות כדי לדומם מנוע,  לנתק מצבר כדי לכבות את כל האורות.
אחרי החיבור חזרה הכפתור שב לעבוד.
עריכה אחרונה על ידי vladclar
איך יודעים בפועל שהגומיות שסתומים דורשות החלפה? אני משער שזה לא חלק מהבדיקה הרגילה של טיפול 10 אלף ק"מ.
להגיד במוסך ספציפית לבדוק את העניין ולקוות שלא ירצו לעשות עלי קופה?
אמור להיות כמה תסמינים שמעלים את החשד הזה, אצלי מדובר בצריכת שמן קצת גבוהה מהסטנדרט ברכב הזה + כתם שמן קבוע אל מכסה שסתומים, הייתי בטוח שמדובר במכסה שסתומים אבל אצל גבע אבחנו שמדובר בגומיות,
הוא ציין גם שהרכב מעשן בעמידה (אני לא שמתי לב, כמעט לא רואים), וזה גם קשור לאותה בעיה,
