dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1415 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש איזה יחס שניתן לחשב בין מהלך הבולם לבין אורך מעצור הבולם (bump stop)?
מכיוון שאני כבר לא צעיר, אני מעדיף בולמים בסגנון דגמי הספורט של פיג'ו עם התנגדות נמוכה יחסית לשלב הדחיסה והתנגות גבוהה יותר להתפשטות. זה עובד מצוין עם קפיצים מתאים אבל הנוסחה הזו מתקשה להתמודד עם רצף של שיבושים ואז יוצא שהרכב נשען בעצם בעיקר על המעצורים בזמן הזה.
מסיבה זו חשבתי להתקין מעצורים קצרים יותר מדגם אחר של היצרן עם משקל דומה.
השאלה היא האם יש איזו נוסחה לזה או שבסוף זה רק עניין של ניסוי? מניח שליצרנים יש לזה אבל לא מצאתי משהו ברשת.
זה עבור הבולם המקורי או aftermarket ?
מדובר במקרה ב2 piece coilover ?
אין לי נוסחא , צריך לחפש את השם של הספר שהיה לי בנושא, אבל מאוד בנפנופי ידיים - אם אתה מגיע למצב הזה - הפתרון לרוב הוא אחד מ2:
1. יותר מהלך בולם (travel) - לרוב לא בעיה בבולמים המקוריים , כן בעיה מערכות קוילאובר על הצד הזול עד ביניים של המחיר שהם 2 חתיכות - מה שמקצר משמעותית את מהלך הבולם.
2. קפיצים עם קבוע גבוהה יותר (גם במחיר של אי נוחות)
אם זה ממש ממש גבולי - אולי מה שאתה מציין יעזור - אבל זה סוג של פלסטר
If living is for learning
Then dying is forgetting
אפטרמרקט וכן, סט בולמים קפיצים נפרד ולא קוליאובר מלא, שם אני מאמין שלא הייתי נוגע בזה בכלל. בתכלס אני לא בטוח שאגע בזה שכן אני נוהג 90% מהזמן לבד ואולי פעם במאה שנה עם עוד שני נוסעים ומשהו בתא מטען ורק אז מרגישים את זה, לבד זה לא מורגש כלל. אני פשוט מסה לחשוב בקול רם אם המעצורים נועדו להגביל את מהלך המתלה/בולם או שרק למנוע מגע של מתכת במתכת?
הם מיועדים לספוג את האנרגיה כדי למנוע סגירה מלאה של הבולם והעברת המכה ישירות לכרית בולם והחיבורים שלה (מה שמעבר לבולם גמור עלול לעקם את האיזור ולגרום לסדקים בטווח הארוך)
במיוחד בבולמי אפטרמרקט אחוריים + הנמכה + משקל נוסף זה עלול לקראת. אם זה לא מקרה נפוץ ביום יום שלך - הייתי נמנע מלגעת ולוקח את זה בחשבון.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
בתאריך 30.8.2022 בשעה 09:45, Liviur כתב:
יש מצב שאין אצלי את החלק הזה או שזה קיים תמיד? איפה בדיוק יושב הבאמפ סטופ הזה? כי לא ראיתי אצלי על הבולם איזה משהו מיוחד. אם יש תמונה של זה, אשמח.
לפני כשעה, BRAVO30 כתב:
השאלה היא איזה בולם יש לך, אם רגיל שמגיע לרוב עם הרכב חייב להיות והוא חיצוני אך לרוב מוסתר ע"י השרוול של הבולם, אבל יש בולמים רבים בהם זה מגיע מובנה. בדגמי בילשטיין B6 ומעלה לדוגמה זה מותקן בתוך הבולם בחלקו התחתון.
עריכה אחרונה על ידי ch2856
לפני שעתיים, ch2856 כתב:
בתמונה פה, אתה מדבר על החלק הלבן שלמעלה עם העיגול האדום?
אצלי יש ברכב סט של בילשטיין b12, שזה כנראה בולם b8+ קפיצי אייבך.
פשוט לא שמתי לב אף פעם לחלק הזה, ומיותר לציין כמובן שהרכב שלי קשיח מאד עם הסט הזה ואני מרגיש בהרבה מקרים שהבולם סוגר מהלך (כמובן מנסה להתרחק כמה שיותר ממקרים כאלה, למשל מכסה ביוב שלא באותו גובה עם האספלט).
בB8 לדעתי הוא בתוך הבולם ואתה לא תראה אותו.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
אכן, כאמור כל דגמי בילשטיין מדגם B6 ומעלה הם מונוטיוב הפוך ולען מעצור הבולם נמצא בתחתית, בתוך גוף הבולם ולכן גם לא רואים אותו.
בילשטיין B12 זה סט מוצלח, אבל כן, קשיח למדי. זה סט טוב מאוד למהירויות גבוהות ומסלול אך מאתגר במהירויות נמוכות על שברי אספלט.
לפני כשעה, ch2856 כתב:
ואיך יודעים מתי צריך להחליף את הבאמפ סטופ? קשה לי להאמין שמוסך יעשה את מה שרואים פה בסרטון בשביל להחליף את החלק הזה בסוג הבולם הזה שנמצא אצלי, זה ממש לפרק את הבולם עצמו, אחרי שמפרקים אותו גם מהרכב. עבודה יקרה מאד.  אני פשוט אחכה להחליף את הסט כולו אחרי x קילומטר, לא?
אגב, כמה ק"מ להערכתך שורד סט כזה של b12? עשיתי עליו כבר 70,000 ק"מ בערך. יש לי עוד איזה 30,000 שאפשר לעשות עליו, נכון?
עקרונית, המעצור זה חלק שיכול להחזיק לאורך כל חיי הרכב, במיוחד בבולם שלך שם החלק הזה מוגן מכל הזוהמה שמעצור בולם רגיל סופג.
עקרונית, כל עוד הוא לא נוזל הוא נחשב תקין, גם אם כבר ממש לא מבצע את תפקידו נאמנה. את הבולמים שיש לך אתה למעשה יכול לבנות מחדש, מפרקים, מנקים, מחליפים שסתומים ודיסקיות וקבלת בולם חדש והיתרון, שאפשר ממש להתאים אותו לך באופן אישי. יש לדוגמה את אביתר כהן (EVCO) בנתניה שהוא ממוחה לתחום הזה.
לפני 4 דקות, ch2856 כתב:
אני פעם דיברתי עם מישהו שמתעסק בזה והעלות של כל הדבר הזה כמעט זהה לעלות של קניית סט חדש, ככה שזה על פניו לא יעיל חוץ מהקטע של ההתאמה. אולי הבחור הזה מנתניה שאני לא מכיר, עושה את זה ביותר זול.
לפני 20 דקות, BRAVO30 כתב:
לא אמור
מצד אחד - אנשים לא מבינים / מכירים שרוב הקוילאוברים דורשים rebuild כל 30 אלף קילומטר בערך.
ומצד שני - בילשטיין - יתרון גדול שלהם שבולמי גז דווקא משמעותית מחזיקים יותר.
לפני 6 שעות, Liviur כתב:
לא אמור
אז אם אני רוכש סוג מסויים של קוילאוברים, אחרי 30,000 ק"מ אני צריך להשקיע כמה אלפי שקלים בדבר הזה שנקרא rebuild? ממש סיבה טובה לוותר על התענוג הזה. אני מניח שבולמים קפיצים רגילים של בילשטיין או קוני כנראה יחזיקו פי 3 מזה כל עוד אני לא עולה כל היום על בורות.
