dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1418 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הי, קניתי את הקסדה הזו וייבאתי לארץ דרך חברת שילוח.
בארץ מי שמטפל בעמילות המכס זו חברת בשם "געש וורלדווייד בע"מ", הקסדה נחתה בארץ לפני שבוע, הם עוד לא הגישו את הצהרת המכס כי הם טוענים שהקסדה ממתינה ל-"בדיקת תחבורה" של משרד התחבורה.
אף פעם לא ייבאתי קסדה לארץ..שורה תחתונה - אני אי פעם אראה את הקסדה הזו, מנסיונכם?
תמתין לבדיקה של המכס,עד שמגיעים לחבילה שלך לוקח זמן.
כל עוד יש לקסדה תקן,היא תעבור.
עריכה אחרונה על ידי ArikC
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
מתנצל שאני מפזר מלח, אבל לעניות דעתי ולפחות לפי בדיקתי האחרונה (אמנם לפני כמה שנים) - זה לא כזה פשוט.
אתה לא ממתין וזהו ואז הקסדה מגיעה עד אליך.
במדינה שלנו חובת ההוכחה היא עליך, וכל גחמה או דרישה של משרד זה או אחר - עליך.
וזה עולה כסף.
לפי בדיקתי דאז - כל חבילה המכילה משהו אוטומוטיבי - נדרשת לבדיקת משרד התחבורה.
הפקח של המשרד הזה מגיע פעם בשבוע, הוד רוממותו. ואם הוא מספיק להגיע לחבילה שלך - יופי.
שלב ראשון עבר.
אם לא - היא תחכה לשבוע הבא וכו' וכו'.
לאחר מכן יש צורך בבדיקת מעבדה מוסמכת. שוב - זמן וכסף.
עריכה אחרונה על ידי ירחמיאל
לי היה עניין כזה לא מזמן עם קסדה של אופניים. העמיל אמר לי שהם בודקים פעם בשבוע, ככה זה ישב אצלם כ 3 שבועות ובסוף שחררו. כלומר זה שיש בדיקה של משרד התחבורה לא בהכרח אומר משהו לא בסדר.
בתאריך 5.8.2022 בשעה 11:39, Michazzz כתב:
יש לי שואי חדשה בקופסא, אני גר ברמת גן, מוזמן לבדוק 054 6717906
וואלה לא הבנתי את התגובה..
אתה מכוון שהצלחת ליבא קסדת שואי?
מה הקשר איפה אתה גר? סליחה אבל נראה לי שהגבת בשרשור הלא נכון..
לפני 9 שעות, Michazzz כתב:
בגלל שאתה חדש ולא יכול לכתוב הודעות פרטיות הצעתי לך לראות אם הקסדה שרכשתי בארץ מתאימה לך כי אני כבר לא רוכב יותרוהיא חדשה
אהה, הבנתי :)
תודה, כרגע אני מחכה לקסדה שבמכס..
עדכון: עבר "בדיקת תעבורה" בלי התערבות מיוחדת מצידי
זה לקח 2-3 שבועות מרגע שזה נחת בארץ
ואפילו זכיתי לשלם 95 ש"ח דמי אחסנה למכס!
תודה שעידכנת.
כלומר אם נסכם - ניתן כיום לייבא אישית קסדה דרך הדואר. היא רק צריכה להיות בעלת תו תקן ובמיקרה הגרוע משלמים גם מע"מ ודמי אחסנה.
אני מבין נכון?
כמו כן - איך ניראה התקן שהיא נושאת? זה משהו שאתה צריך לספק להם? המוכר נותן לך?
או שמדובר בתווית שיושבת על הקסדה?
אשמח אם תוכל לפרט.
שוב תודה.
הי ירחמיאל,
מע"מ בטוח צריך לשלם..אלא אם כן אתה מצהיר הצהרת יבוא אישי כוזבת על סכום נמוך מ-75 דולר כולל משלוח..מה שאני לא ממליץ לעשות כי זו הסתכנות בקנס.
מה שכן יש לציין זה שאין מיסי יבוא נוספים על קסדה כמו מס קנייה, שיש על חלק ממוצרי היבוא שעולים יותר מ-500 דולר.
כן, למעשה אתה נקנס על זה ש-בדיקת התחבורה מתעכבת, אתה מסבסד את החלמאות שלהם והם קוראים לזה "דמי אחסון".
לגבי תקן - אני לא יודע להגיד כי אני לא חשוף למידע הזה, הניחוש שלי הוא שמי שעושה את בדיקת התעבורה מכיר את כל הקסדות הפופולריות בשוק ויודע איזו קסדה עומדת באיזו תקן.
במקרה שלי זו קסדת Bell, חברה מוכרת.
אף אחד ממשרד התחבורה או מעמילות המכס לא פנה אלי בנושא ולא ביקש ממני הוכחה כלשהי לעמידה בתקן, זה מה שאני יכול להגיד.
בדרך הכלל מנסיוני התקן רשום על איזו מדבקה קטנה על הקסדה אבל אני בספק שבבדיקת התחבורה הם נכנסים לרזולוציה של לפתוח את החבילה ואשכרה להתסכל על התווית, אבל אולי אני טועה.
נניח לקסדה שיבאתי יש 3 תקנים:
  • DOT
  • SNELL
  • ECE
אני לא בטוח על אלו מהם הסתכלו בבדיקת התחבורה אבל שמעתי יותר אזכורים ל-DOT ו-SNELL אז אני מניח שהם תקנים יותר רציניים.
עריכה אחרונה על ידי reDoWPor
התקן הרציני שרלוונטי לישראל הוא הECE האירופאי.
הרשויות גם מכירות בDOT האמריקאי (למרות שמדובר בתקן ישן להחריד ונחות מאוד) ולמיטב זכרוני גם בתקן היפני לקסדות.
SNELL זה לא תקן מוכר אלא תו בטיחות שניתן על ידי ארגון אמריקאי פרטי ורלוונטי בעיקר למירוצים.
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
בתאריך 9.8.2022 בשעה 12:45, reDoWPor כתב:
זה הכל? זה כל הנזק? ה 95 שקלים הללו? אם כן, חביבי יצאת בזיל הזול.  האלים החדשים והישנים האירו לך פנים.
מקומך בוואלהלה מובטח.
"אני מתחפש לטיפת שמן במערכת ההנעה ומתחיל לזרום בתוך כל הצינורות, השסתומים והקופסאות ואז אני מאתר את התקלה"
ישראל טילן, המיתוס והאגדה, מגדולי מהנדסי ישראל.
