dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1811 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
יש לי מצלמה של שיאומי  70MAI ואני רוצה להתקין אותה ברכב..
הרכב הוא עם מצבר stop&start, לפי נסיון עבר (ניסיתי להתקין ברכב עם מצבר דומה) וזה לא הלך(המצלמה נדלקה ונכבתה ב loop)..
מה היא הדרך להתקין את המצלמה ישירות לחשמל הרכב(תיבת הפיוזים).
יש מקום לקנות בו "ערכת חיבור" לתיבת הפיוזים? באנגלית זה נקרא hardwire kit, או שיש דרך אחרת, לחיבור המצלמה לתיבת הפיוזים?
* https://tinyurl.com/yefhdsjo
**  קיבלתי עם המצלמה רק תקע מצת..
עריכה אחרונה על ידי SLaSH1Z1
האם חיברת דרך המצת של הרכב? אני כבר כ3 שנים עם 2 מצלמות שונות עם מצבר S&S, ללא כל בעיות. מחובר דרך המצת באופן קבוע.
God decides how long your life will be,you decide how wide it will be
גם אני הייתי עם מצבר S&S בלי בעיות כאלו (אבל עם מצלמה אחרת).
למצלמה הזו יש סוללה פנימית, לא? אם כן, זה אומר שהיא יכולה לעבוד גם בלי קשר לחשמל הרכב. ניסית ברכב אחר והיא עובדת תקין לחלוטין? אם מכבים את מערכת ה-S&S, זה פותר את הבעיה?
בנוסף, נסה לשחק עם ההגדרות כך שהיא תפעל על הסוללה גם כשהרכב כבוי (בטח נקרא "מצב חניה" או משהו כזה). אם היא עדיין לא תעבוד, לדעתי זה לא קשור לרכב כלל.
עוד אפשרות: להחליף פשוט את המתאם של המצת. לי הייתה בעיה דומה שנבעה מאותו מתאם, והחלפה לאחד בהספק גבוה יותר פתרה את הבעיה לחלוטין.
דבר אחרון - גם אם תשתמש בערכת החיבור הזו, אתה עדיין תתחבר לפיוז כלשהו ברכב. לאיזה פיוז חשבת להתחבר? כשעשיתי את זה אצלי, חיברתי מפצל מהפיוז של שקע המצת, כי לא רציתי להתעסק עם חלקים אחרים של הרכב (וממה שראיתי - זו גם הדרך המומלצת לעשות את זה). אם אתה עושה את זה - אין משמעות לקופסא הזו (מעבר לאסתטיקה), כי היא עדיין תתנהג בדיוק כמו השקע הרגיל (הם הרי יוצאים מאותו המקום בדיוק).
  • שבועיים מאוחר יותר ...
הצהוב מתחבר לACC אחרי הסוויץ'. מקום שמקבל חשמל רק כשהרכב מונע.
ערכת החומרה הזו מאפשרת צילום רציף גם במצב חנייה.
הקיט אמור למנוע את זה. מתחת מתח מסוים של המצבר, המצלמה נכבית. ממה שראיתי בכמה אתרים, המתח הזה הוא 11.4V. לפי האינטרנט זה גבולי, אבל הייתי לוקח את זה בערבון מוגבל.
- את החוט באדום, מחבר לשמל קבוע , לא אחרי הסוויץ' ?
*  אם אני לא מעונין שהמצלמה תעבוד גם בחניה (תהיה מחוברת לחשמל אחרי הסוויץ' בלבד) ניתן?
- על איזו מצלמת דרך הייתי ממליץ +- באותו המחיר?
כן, האדום מתחבר לחשמל קבוע והצהוב לAcc.
אישית, אני משתמש בviofo a119 v3 ואני מאוד מרוצה, אבל לא חיברתי אותה להקליט כשהרכב חונה. גם לה יש קיט מאוד דומה לעשות את זה, רק שאם אני זוכר נכון - אפשר לקבוע בו את המתח המינימלי בו המצלמה מנותקת מהמצבר.
תודה.
אם אני מחבר עם כבל בסגנון הזה (רק שחור/אדום בלי חוט צהוב)
https://tinyurl.com/yf4ta9vw
ואני מחבר את האדום לפיוז שאחרי הסוויץ', המצלמה תפעל רק שהרכב מונע? שיסגר היא תכבה?
בתאריך 20.7.2021 בשעה 16:49, daniel.asu כתב:
אם אני מחבר עם הערכה השנייה שפירסמתי לינק אליה (חוט שחור ואדום *ללא* חוט צהוב). היא לא תפעל בחניה? מבלי שהאוטו יהיה מונע?
לפני 10 שעות, SLaSH1Z1 כתב:
תודה.
לדעתי במצב כזה אין צורך להתחבר לסוויץ, אלא לפיוז של שקע המצת.
מה שעשיתי אצלי זה לחבר שקע 12v לפיוז, אליו מתחבר מתאם usb עם כבל מוסתר שנמתח עד המצלמה.
