dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1943 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אולי זה ישמע כמו משהו שיגידו עליו "מאיזה כוכב הגעת אלינו?", אבל בשנה האחרונה לא יצא לי הרבה לנסוע בתוך העיר(קורונה, משלוחים וזה),בטח שלא בשעות העומס, ככה שאולי הספקתי לשכוח איך זה.
אבל בשבועיים האחרונים, יוצא לי לנסוע די הרבה, ועוד בשעות עמוסות יחסית, ואני פשוט נדהם. בערך בכול 2 מתוך 3 רמזורים שעומדים בהם, מישהו "נרדם"  כשהרמזור מתחלף לירוק( ועיכוב מורגש, לא מאלה שצופרים כשרמזור כבר בצהוב).
אנשים איבדו את זה לגמרי, אי אפשר לעמוד ברמזור של 30-60 שניות מבלי להתחיל להוציא את הפלאפון? זה פשוט הזוי בעיניי.
ואם זה ככה ברמזורים אני לא רוצה לתאר כמה משחקים בפלאפון בזמן נהיגה.
אני יודע שהבעיה הזאת קיימת בערך מאז כניסת הסמארטפונים, אבל זה ניראה שזה הולך ומחמיר משנה לשנה.
ולדעתי צריכה להיות חקיקה קצת יותר רצינית בנושא, כי ברור שבחקיקה הקיימת אי אפשר לאכוף אותה כשאחוז גבוה מהאוכלוסיה פשוט שם *ין.
זה היה יותר פריקה, מאשר משהו קונקרטי.
זה בדיוק מה שאני חווה על הכביש בזמן האחרון. היום עמדתי מאחורי שניים כאלה, וגם אתמול בלילה עמדתי מאחורי אחד. בד"כ אני סופר 3-4 שניות ורק אז נותן צפירונת קלה. בלילה אני נמנע מצפירות, פשוט עמדתי מאחורי הדלביוב מעל עשר שניות עד שהואיל לנוע.
השיא זה שליחי תן ביס/וולט שרוכבים עם הראש בתוך המכשיר.
חזיר דיזל
לפני 14 דקות, davemustaine87 כתב:
מילא ההמתנה ברמזור - נסה לטפל בת.ד. שנגרמה כי הראש של הנהג היה בנייד
" ! The fender bender bent more than just your fender "
לפני 4 דקות, mottis כתב:
בדגמי יונדאי וקיה יש תזכורת לנהג כשהרכב לפניו מתחיל לנסוע...
זה כי הם באו ממדינה שהבעיה הזאת חמורה שם פי כמה.
יותר חמור בעיניי זה אנשים שמתעסקים בטלפון בזמן נהיגה.
ברמזור זה מעצבן מאוד כשמישהו לא נוסע, אבל בזמן נהיגה זה יותר מרגיז בהרבה.
לפני 11 שעות, המחליף כתב:
אני מצפצף קלות ,תמיד, כשהרמזור כבר נותן צהוב, בצורה שאינה מעצבנת אך מעוררת....
למה? לא התחלף לירוק.
אני הייתי מתעצבן עליך אם הייתי צופר לי בצהוב, לא הייתי עושה עם זה כלום, לא יורד אליך לרכב ולא עושה לך שום דבר. יש מצב שמישהו אחר היה מגיב בצורה יותר גרועה ממני.
רציתי להתייחס לכותרת.
מנקודת הנחה שהיא רצינית. ויש גם שאלה:
 מה הטעם בלמכור רכב עם מולטימדיה בעלת תמיכה באנדרואיד אוטו, ואפל-קאר פליי?
או במקרה של מצוקה, רכב שנתקע, או עניין אחר..
אני גם נגד נהגים נרדמים או כאלה שנוסעים לאט בשמאלי, במקביל לזה שנוסע לאט בימני, ולא יזוז ימינה, לא משנה מה.
מציאות עלובה. אי אפשר לחנך את כל העולם.
מה הבעיה? האור ירוק? הרכב לפניך לא זז? תן צפירה קצרה וזהו. מפה ועד איסור להכניס טלפון לאוטו...
הבעיה החמורה עם הטלפונים זה שאנשים מתעסקים בהם תוך כדי שהרכב בתנועה במקום להסתכל על הכביש.
לפני 9 שעות, SlowRide כתב:
כשאני שם לב שהרכב מלפני מתעכב באופן מוגזם כי הוא משחק בטלפון במקום לנסוע ברמזור ירוק אני נותן לו צפירה ארוכה ועסיסית. אני בהמה חסר תרבות אני יודע, אבל זה חזק ממני.
זו עוד חצי צרה... הבעיה היותר גדולה היא שהרכב מאחוריך משחק בפלאפון בטח אם זה בפקק, אז אתה בכל פעם חרד שהוא יתן לך קטנה מאחור ושום צפירה לא תעזור כי מה עשה המסכן מקדימה?
לא יוציאו את הטלפונים מהמכוניות, אבל יש מצב שיוציאו משם את ההגה.
