dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1914 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מתנצל מראש על אכילת הראש ...
רכשתי יונדאי i10 מחברת טרייד אין
החברה נתנה לרכב אחריות מנוע וגיר לחצי שנה.
הרכב יצא מהליסינג לאחר טיפול במוסך יונדאי,
לאחר חודשיים בבדיקה בבוקר כשהאוטו קר, התגלה שהמנוע אוכל שמן, על המדיד היה טיפה בקצה, ממש ריק.
ניגשתי למוסך שטיפל ברכב ולא מצאו נזילה ולא תקלה מילאתי שמן עד המקסימום.
נדרשתי לבדוק בעוד 1000 קמ שוב,
בבדיקה שוב רכב קר נעלם חצי מכמות השמן,
חזרתי למוסך.
במוסך רוצים להחליף גומיות שסתומים בשלב א ואם זה לא יעזור יחליפו סט תזמון.
האם יש קשר בין הטיפול לתקלה?
ולגבי חברת הטריידאין הם מבקשים מימני השתתפות עצמית של 500 שח לטובת הטיפול ברכב.
לדעתכם האם זה תקין לבקש מימני השתתפות בתקלה שככל הנראה היתה כך מראש ביום הרכישה?
את האחריות.
אתה יכול לתבוע.
זה לא תקין לבקש ממך להשתתף נכלל תחת מנוע.
אבל צריך לראות על מה חתמת,אולי הסכמת - אני לא יכול לדעת.
עריכה אחרונה על ידי tribel
תודה רבה,
זה נראה שהם מכרו לי את הרכב עם התקלה בתום לב, אך כאשר נתגלתה התקלה הם מבקשים השתתפות כאילו זו תקלה חדשה
# tribel
הטיפול שהמוסך מציע יפתור את בעיית אכילת השמן?
בדרך כלל, בקנייה ישירה מחברות ליסינג, שעוסקות בטרייד-אין, [אלבר\קל-אוטו וכו..], קיים סעיף בתעודת האחריות לגבי השתתפות עצמית, בנושא תיקונים, או ליקויים שמתגלים לאחר קניית הרכב.
במקרה שלך מדובר באכילת שמן, בכמות לא קטנה, ומצריך עבודה לא קטנה על הרכב.
בדרך כלל במקרים כאלה, ובמיוחד גטס, יונדאי I10, מדובר בגומיות שסתומים. לאחר ההחלפה בודקים לחצים במנוע. [קומפרסייה, לחץ הפוך.]
באם הכל בסדר, העבודה מסתיימת כאן. ,
אם לא, במקרים ממש קיצוניים, ממשיכים הלאה, לכיוון טבעות הבוכנה{רינגים}, ואפילו אוברול, או החלפת המנוע.
לא הבנתי איך החלפת מע" הטיימינג, לטענת המוסך, תשפר את המצב..
מדובר על מנוע 1.0 או 1.2?
  • מעניין 1
בעיה ליפול על רכב כזה תהיה בטוח גם שנסעו איתו בלי שמן.
אגב יש לי רכב עבודה שגם אוכל שמן. כל שבועיים חצי ליטר. המעסיק לא דואג לשמן. כל יום אומר מחר מחר. עד שאני כבר אומר לו המנוע עושה רעשים. אומר מחר. מביא לי ליטר שמן אפילו לא מגיע למינימום. שתבין מה זה זלזול ברכבי חברה.
עריכה אחרונה על ידי ABSULUTT
  • מעניין 1
בתאריך 24.1.2021 בשעה 14:02, yossiaviel כתב:
גם אני לא ואם אני זוכר נכון בשנתון הזה יש שרשרת תזמון ולא רצועה בטח אם הרכב בעל נפח 1200/1250.
הבעיה במקרה הטוב היא בוצה- טיפול פלאשינג מעט אגרסיבי כולל פירוק אגן השמן וניקוי כל הנדרש ואולי גם החלפת רשתית משמרת -זה טיפול שיכול לעזור.
אם עדיין הבעיה ממשיכה-יש תקלה יותר רצינית במנוע- לכיוון טבעות בוכנה שחוקות (רינגים).
עריכה אחרונה על ידי colauti 9
  • מעניין 1
רכב 2017 עם אכילת שמן מטורפת כמו שאתה אומר ממש לא מבשר טובות..
אתה רואה אולי עשן לבן מהאגזוז?
אם אין נזילות אז החשש הכי גדול שלי שנכנס שמן לתוך המנוע או שהשמן מתערבב עם נוזל הקירור או שהכי גרוע שניהם ביחד.. שזה אומר אטם ראש מנוע לקוי.
או שאפילו יותר גרוע טבעות בוכנה שחוקות שגורמות לאטימה לא טובה בצילינידר וכתוצאה מכך שמן נכנס לתא הבערה..
בקיצור בדיקה של מכונאי טוב תביא לך אינדיקציה טובה לבעיה :]
  • מעניין 1
  • שבועיים מאוחר יותר ...
בתאריך 24.1.2021 בשעה 13:32, netanel1014 כתב:
תתעקש על ה500 שקל - לא לשלם אותם. גומיות שסתומים זה אכן הכיוון אבל לי קצת מוזר שרכב 2017 (אם טופל היטב) הלכו הגומיות.
תודה רבה,
התעקשתי ולא שילמתי אך מסתמנן שגם התקלה לא נפתרה שבוע אחרי התיקון ורבע מיכל נעלם :(
בתאריך 26.1.2021 בשעה 11:29, R01AL כתב:
הוחלפו גומיות השסתומים + שחרור טבעות בוכנה על ידי חומר שחרור,
אין עשן לבן ולא מורגשת התקלה בנסיעה,
הטיפול כנראה לא עזר, שבוע אחרי הטיפול 250 ק"מ ונעלם רבע מיכל שמן, חזרתי אליהם והם ביקשו שאמשיך לנסוע עד 1000 ק"מ ואז לחזור לביקורת.
נראה שהם לא סגורים על התקלה :(
בתאריך 24.1.2021 בשעה 14:57, yulianx כתב:
מנוע 1.0 ידני
בתאריך 24.1.2021 בשעה 11:54, tribel כתב:
יש לך את ההתחייבות הזו?
כן ובאמת מופיע השתתפות עצמית, אך לא גבו בסוף לאחר התערבות מנהל הסניף
ניראה שלא הסתדר כרגע!
שבוע אחרי הטיפול נעלם רבע מיכל שמן, בביקור במוסך ביקשו שאסע 1,000 ק"מ ואחזור שוב לביקורת,
ממש מעצבן שמטרטרים אותי כך, :(
