  • תגובות 17.4 אלף
סיכום אחרי חודש וחצי עם המצלמה vantrue n4 קניתי את הדגם עם המצלמה האחורית
דבר ראשון שבישבילי היה הכי חשוב , זה השמירת חנייה הוא ממש מצלם כל דבר שיש וכל מי שעובר ליד הרכב , אפילו בלילה רואים את הבן אדם בבירור כולל את הפנים שלו שזה ממש ממש נחמד אז שתדעו שראיית הלילה עובדת מצווין מידי כבר תפסתי ילד ששפך לי סתם מיץ על הרכב , ילד מטומטם
איכות התמונה מעולה גם ביום וגם בלילה אין עיוותים  או ריצודים וישר מזהים את מספר הרכב המייצב שם עושה עבודה נפלאה :)
הממשק מאוד נוח להגדרות והשירות שלהם מעולה באמת , זמינים וציק צק עונים בפייסבוק ,מאוד מועיל ומהיר :) אם תרצו לשאול שאלות אני כאן
אחרי כמה שנים עם GPS, לא ממש רואה בזה צורך.
אפילו חושש מ"הפללה עצמית" במידה ואאלץ להשתמש בסרטון מול טיעון סביב מהירות.
אחרי שימוש של כמה חודשים במצלמת Viovo A139 היא מצלמת איכות טוב יותר טוב ממותג מדבקה עדיין האיכות לא מושלם, בלילה האיכות טיפה ירודה והיא לא מצלמת כזה טוב בלילה, לפעמים יש מיני השתקפויות מהשמשה שהמצלמה קולטת, למרות ששמתי עדשה מאוקטבת.
מאחורה מצלמת טוב יחסית אך האיכות לא כמו הקדמית, רוזולציה 1080P אך היא רחבה יותר מבחינת שדה ראייה.
בלילה גם איכות לא כזו גבוהה טיפה ירודה.
בשורה תחתונה מצלמה במחיר זול שמספקת מה שצריך ועושה את העבודה.
לפני 14 דקות, 318i כתב:
היי, יש לי מצלמה מסוג DDPAI Z40 - רציתי לשאול איפה אפשר לרכוש מדבקה נוספת לשמשה למצלמה?
תודה רבה
יש לך באמזון מדבקות יחסית חזקות מאוד.
לפני 5 דקות, Liquidator כתב:
הכוונה לא רק למדבקה אלא למתקן כולו שהמצלמה מתלבשת עליו
תודה
לפני 8 שעות, 318i כתב:
תודה רבה
לא מצאתי את החלק של התושבת למכירה בנפרד ברשת.
נסה לפנות אליהם דרך האתר הרשמי ואולי יש דרך לרכוש מהם
https://en.ddpai.com/about#about-3
אפשרות נוספת היא לפנות לחנות הרשמית באליאקספרס ולשאול אם יש להם את החלק למכירה בנפרד.
מוזמנים לשאול ולהתייעץ בתחום מצלמות דרך לרכב
היי
יש לי את המצלמה DDPAI Z40 Dash Cam, גם קדמי וגם אחורי עם GPS
אם הפלאפון לא מחובר למצלמה באפליקציה בWIFI, המצלמה לא שומרת בכרטיס זיכרון, רק מתי שאני נכנס לWIFI ומתחבר זה מקליט לכרטיס זיכרון
זה ממש לא נוח ומעצבן שכל פעם צריך להתחבר לWIFI בשביל זה, יש פתרון לזה?
מישהו נתקל בתופעה הזאת?
מצרף תשובה שרשמתי בעבר:
בתאריך 22.3.2022 בשעה 13:00, FiS כתב:
לגבי ה"בעיות" שצצו כאן בפורום, ניסיתי לשחזר את הבעיה במצלמה שלי ואולי הבנתי מה גורם לזה.
כשמחברים את המצלמה לאפליקציה היא מציעה אפשרות להשתמש בכוח העיבוד של הסמארטפון שלנו על מנת לקודד את הצילומים מהמצלמה בתקן H.265 (HEVC - High Efficiency Video Coding)
בגדול זה אומר שהצילומים יישמרו באיכות מקורית ומנגד נפח האחסון שיתפסו יקטן.
ברגע שהאפשרות פועלת זה מחייב את המצלמה להיות מחוברת לסמארטפון וזה נעשה בעזרת הwifi במצלמה.
כדי להפסיק את התלות בצילום בwifi והאפליקציה צריך לבטל את האפשרות שמסומנת בירוק בתמונה.
1121630201_WhatsAppImage2022-03-22at12_30_46.thumb.jpeg.78ae497f2b3ce42ec313c645d7c77a87.jpeg2.thumb.jpg.2ab1d6182d676a3dfdf2b7adad3bf4c3.jpg
ביטול שלה לא יפגע משמעותית בתמונה, פשוט המצלמה תקודד את הצילומים בH.264 כמו שאר המצלמות ונפח הקבצים יישאר רגיל.
למשל ב-VIOFO 129 Pro זה ההבדל בזמן ההקלטה בין שתי האפשרויות3.thumb.jpg.2e89316d1c3dbdeec333ba7b2e4052e5.jpg
 זה פיצ'ר ולא באג
@FiS הבוקר הנעתי את הרכב אחרי שעמד שבוע ונח לו. התעוררה ה VIOFO 129 DUO שלי ומיד התחילה להתלונן על הכרטיס (סמסונג) שמשרת אותנו נאמנה כבר 4 שנים.
ביקשה לפרמט, הסכמתי, ואז ביקשה שוב ושוב, עד שנמאס לי וניתקתי לה את קו החיים.
לפני שאני רץ לקנות כרטיס אחר. האם ניתקלת בתופעה דומה? יש איזו דרך לאלץ את המצלמה לפרמט? או לפרמט חיצונית?
אודה לעיצה. תודה.
לפני 5 שעות, FiS כתב:
היי פיס
בדקתי והאופציה הזאת הייתה כבר מכובה, מחקתי את האפלקציה והתקנתי מחדש וגם עשיתי פירמוט לכרטיס, בנסיעה הבאה אני אסע עם wifi כבוי ומקווה שזה ישמור סירטונים לכרטיס זיכרון
לפני 19 שעות, zaf כתב:
אודה לעיצה. תודה.
4 שנים זה זמן מכובד לכרטיס זיכרון של מצלמת דרך, כנראה שהוא סיים את תפקידו.
הייתי מציע לחבר את המצלמה למחשב ולבצע פרמוט לכרטיס זיכרון דרכו.
אבל בתכלס אם הכרטיס זיכרון התחיל לעשות בעיות הייתי מחליף ולא לוקח סיכון שברגע שאני אצטרך הקלטה היא לא תהיה שם.
  • רעיון טוב! 2
בתאריך 21.8.2022 בשעה 12:16, Ron07 כתב:
היי
לצערי זה באג תוכנתי, ככל הנראה, שאין לו פתרון עד שיצא תיקון.
התופעה מתרחשת למי שיש מצלמת GPS ושלא מתחבר לאפליקציה בנסיעה.
למרות שיש קליטת לוויינים, התאריך והשעה לא מתעדכנים ולכן הסרטונים מוקלטים ונשמרים, אבל בתאריך הלא נכון - אצלי הסרטונים נשמרים בכל פעם שאני מפעיל את המצלמה ב 1.1.1970.
כך שמה שקורה זה שכל הסרטונים נשמרים על אותו תאריך ושעה, ואם תגלול באפליקציה שמאלה, תראה שכל הסרטונים שלך מעורבבים שם.
ברגע שמתחברים עם ווייפיי למצלמה עם האפליקציה, באופן מיידי מתעדכן התאריך והסרטונים נשמרים כפי שאמורים להישמר. הבעיה שזה לא מחזיק זמן רב ולאחר כיבוי המצלמה והדלקה מחדש לאחר פרק זמן שאני לא יודע להגדיר, אבל בדובר בלא יותר משעה,  התאריך מתאפס שוב.
שלחתי לשירות הלקוחות של DDPAI את הפרטים, אבל הם לא נותנים מענה.
אם תחפשו באינטרנט, תראו שאתם לא לבד.
בעלי המצלמה שלא חווים את התופעה - אשמח אם תאמתו שאתם לא חווים את התופעה ואתם לא מחוברים למצלמה עם ווייפיי כל הזמן....
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
