יש לי את המצלמה ללא gps (קידמית ואחורית והכל עובד פיקס. לא מתחבר עם האפליקציה בכלל אבל בדקתי היום, בהנעה של הרכב השעה היתה נכונה לא ניתן לראות תאריך במסך. התחברתי באפליקציה ויש צילומים מסודרים לפי תאריכים כמו שצריך. הותקנה בארץ דרך היבואן בישראל כולל קיט חנייה
  • תגובות 17.4 אלף
הבעיה היא עם מצלמות הכוללות GPS, שמשום מה לא מעדכנות את התאריך והשעה.
איך אתה מגדיר את התאריך והשעה אצלך במצלמה? לא מצאתי אפשרות להגדרה ידנית של התאריך/שעה או לביטול GPS
עריכה אחרונה על ידי igor21
אצלי ואצל עוד 2 חברים יש Z40 ללא GPS ועובדות טוב עם הקלטות מסודרות.
בעיה נוספת שיש זה שלבעלי אייפון הסרטונים עוברים ללא שמע.
ניתן לכוון את השעה רק דרך האפליקציה, לא מצאתי אפשרות דרך התפריט הגדרות במצלמה.
מוזמנים לשאול ולהתייעץ בתחום מצלמות דרך לרכב
היי!
רכשתי אתמול מהמבצעים של אליאקספרס את ה Viofo 119v2 עם ה HK2 שאוכל לחבר את המצלמה לקופסאת הפיוזים.
אני רואה עכשיו שה v3 עולה באותו המחיר אך ללא החיבור HK.
אני צריך 2 מצלמות ולכן שוקל להזמין אותה בנוסף, אך להשתמש ב 2 hk (מהמצלמה שקניתי אתמול) בשבילה.
לא בטוח אם זה רלוונטי, מצב חנייה לא בהכרח מעניין אותי. מה שחשוב לי הוא החיבור לקופסאת הפיוזים.
מישהו יודע האם ה A119v3 יכולה לעבוד עם ה HK2?
@FiS אולי? :)
עריכה אחרונה על ידי ra.nix
לפני 33 דקות, FiS כתב:
צריך לבטל בהגדרות של האפליקציה את ה encoding זה מיותר גם ככה ויש חוסר תמיכה בפורמט הזה במחשבים מסוימים , ואמור לסדר את הסאונד. אין פגיעה באיכות וידאו
לפני 40 דקות, igor21 כתב:
בפעם הראשונה שהתחברתי עם האפליקציה זה התעדכן לבד , מאז התאריך והשעה תקינים ולא מתאפסים. אולי במצלמה עם gps זה שונה והוא מקבל תאריך ברגע שמזהה לווינים
לפני 18 דקות, ra.nix כתב:
היי!
@FiS אולי? :)
הבעיה שבקיט יש רק יציאה אחת למצלמה אחת. אולי אם קיים מפצל usb mini ל2 זה יכול לעבוד אבל לא בטוח.
חוץ מלקנות קיט נוסף לדעתי הפתרון האידיאלי שאתה צריך זה קיט חנייה פשוט עם 2 יציאות של usb רגיל.
בערכה של המצלמה מגיע כבל usb נוסף שתוכל לחבר לשם.
תשתמש בקופון ALIBUYVIOFO יוזיל לך סה"כ 50₪.
https://s.click.aliexpress.com/e/_9z0Nis
@FiS אחדד את השאלה שלי.
אני צריך 2 מצלמות ל 2 רכבים שונים.
ברכב אחד אני צריך חיבור לקופסאת פיוזים וברכב השני לא.
קניתי את ה v2 עם הקיט שמגיע איתה שנקרא HK2.
ראיתי שב v3 הקיט המצורף הוא אחר: HK3 (עם שלוש חיבורים?)
אני רוצה לקנות בנוסף את ה v3 ולהשתמש בקיט החיבור של ה v2 (HK2)
מנסה לדעת אם זה אפשרי 🙂
כהערה, אני לא נוהג לקנות דרך קישורי אפלייט, אך יותר מאשמח לקנות דרך הלינק שלך (מתכנן לקנות גם את כרטיס הזכרון ) ! אתה עושה כאן עבודה מבורכת!
תודה.
כן אין שום בעיה, HK2 יתאים לV3. שניהם עם חיבור mini usb.
הקטע בHK3 עם השלושה חוטים זה ש:
חוט שחור - לגוף הרכב
חוט צהוב - כאשר מסובבים את הסוויץ' יש מתח לפיוז
חוט אדום - לפיוז שמספק מתח בזמן שהרכב כבוי ואין מפתח בסוויץ' לפיוז
ויש בורר מתחים שניתן לקבוע לכוון שעוצמת המתח של המצבר לא ירד מתחת לרף מסויים על מנת שלא יתרוקן.
@FiS @ra.nixמה ההבדל העיקרי בין v3 ל v2? רואה שההבדל בינם כ10 דולר, וראיתי באיזה אתר שה v2  יש לה זווית 160 ול v3 רק 140, אני צודק? ה v2 יותר טובה?
בגדול היא עדיפה על  השיואמי שהומלצה כאן ב 49 דולר?
ההבדל הוא באיכות הצילום.
ה-V2 כבר הרבה זמן בשוק, יש לה רזולוציית צילום מקסימלית 2880x2160p, חיישן תמונה OV4689, זווית צילום 160 ותמיכה עד 160°.
ל-V3 רזולוציית צילום 2880x2160p, חיישן תמונה IMX335 כמו בA129 Plus ובDDPai Z40. זווית צילום 140°.
זווית צילום זה לא הדבר הכי חשוב ואין קשר בין זווית צילום לאיכות הצילום.
הייתי ממליץ לך על הV3 כי היא מספקת איכות תמונה טובה בהרבה ושווה פער של 10$.
הנה השוואה
איזה דגם של 70mai? מאוד תלוי.
אבל לא הייתי ממליץ כי יש לה סוללה פנימית שרגישה יותר לתנאי חום ולא קבל כמו בV2/V3/Z40.
תוכל גם לשקול לרכוש את הDDPai Z40 במחיר ואיכות זהה רק של-Z40 יש WIFI ואפליקציה לטלפון שמאפשרת לשלוט על ההגדרות ולשלוף סרטונים ממנה.
וגם אופציה לחיבור מצלמה אחורית.
לפני 17 דקות, FiS כתב:
מה שהבנתי רוזולצייית צילום אותו דבר, ההבדל הוא בחיישן שבv3 עדיף(יותר גדול?)
זווית צילום אכן לא משפיע על איכות התמונה , אבל כנראה תתפוס יותר מסביב לרכב,לא? נגיד מכה בכנף מעל הגלגל?
לגבי ה z40 אולי כדאי בגלל המצלמה האחורית.  wifi, אין לי אינטרנט קבוע ברכב אז לא חושב שזה ישנה לי.
תודה רבה על ההכוונה.
עריכה אחרונה על ידי ארי62
התבלבלתי, ל-V3 רזולוציה מקסימלית של 2880x2160p ול-V2 רזולוציה 2560x1440p.
בתכלס גם הרזולוציה לא מעידה על איכות התמונה, אבל במקרה של ה-V3 כן מכיוון שהחיישן תמונה שלה כן מסוגל להפיק תועלת מרזולוציה גבוה.
יכול לקרוא על זה עוד
https://viofo.com/blog/viofo-a119-v3-supports-4k-resolution-b78.html
זווית 140 מספיקה בשביל לתפוס את צידי הרכב.
ציטוט
אין צורך באינטרנט קבוע ברכב.
ה-WIFI מהמצלמה (המצלמה משדרת כשתבחר) הוא לא אינטרנט, אלא נועד לשמש כקישורית כמו Bluetooth לסמארטפון שלך. מהיר יותר להעביר סרטונים דרך wifi מאשר bluetooth.
לפני 14 דקות, champichamp כתב:
אשמח להמלצה למצלמה קדמית ואחורית.
חשוב לי שהמצלמות יצלמו גם את פנים הרכב בו זמנית.
תודה
יש 2 אפשרויות: מצלמה קדמית עם עדשה נוספת לצילום פנים + חיבור למצלמה אחורית.
מצלמה דו כיוונית קדימה + אחורה ומצלמה נוספת נפרדת לצילום פנים.
לדעתי האפשרות הראשונה היא הכי אידיאלית, אבל גם יקרה יותר מהאופציה השנייה.
יש לך את VIOFO T130
https://s.click.aliexpress.com/e/_9AkHAN
או VIOFO A139
https://s.click.aliexpress.com/e/_AExEtw
שתיהן מבוססות על קבל חשמלי, חיישן תמונה במצלמה הקדמית IMX335 זהה לשתיהן (דומה למה שיש בA129 Plus ו-DDPai Z40), רזולוציית צילום דומה 2560x1440p, זווית צילום 140° בקדמית ו-170° באחורית ובפנימית. המצלמה הפנימית כוללת נורות IR לצילום במצב חשיכה.
שתיהן זהות מבחינת מפרט טכני, אישית הייתי מעדיף את ה-T130 מכיוון שהיא תופסת פחות מקום ופחות בלאגן בחיבור הכבלים אליה (לעומת ה-A139).
אפשרות נוספת היא לרכוש מצלמה דו כיוונית כמו ה-DDPai Z40 שתשמש כמצלמה קדמית+אחורית ולרכוש עוד מצלמה קטנה וזולה יותר שתחובר לפנים תא הנוסעים.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
