האם כדאי לי רכב דיזל?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2154 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 3 שעות, this.user כתב:
על הבולם נאמר לי שהחלפתו תעלה 1000 שקלים,לגבי המנוע אני בטוח שזה לא תושבת כלשהי,הרעשים באים רק בסלד מסוים ולפי קריאה של רכיב OBD מאיביי כתוב שם שזה משהו בצילינדר 4,בנוסף שאכילת השמן של המנוע (ללא נזילות כלל) מאוד מחשידה.
התקלה האפשרית הזאת עם המנוע מאוד מלחיצה.
תודה על המידע,בהחלט לא הייתי רוצה למסור את הרכב בחצי מערכו
סביר להניח שיש לך בעיית הצתה ואתה גם הורס את הממיר הקטליטי בדרך. מדהיל.
  • תגובות 53
לפני 17 שעות, CHACHAM כתב:
אבל הישראלים עובדים עם סטיגמות: "לא גז. רק טויוטה.." וכו'.
יש עוד סוג של ישראלים שאוצרים "כן גז".
אבל בבקשה מערכת צקורית של יתרן הרכה מותקנת בפס הייצור, עם מכיל גז מותקן במקום יעודי, מיכל בנזין קטן יותר, עם אחריות יצרן מלאה, עם אפשרות אבחון תקלות באמצעות מחשב יתרן, עם תמיכה של יצרן הרכב, עם מחשב דרך שמציג צריכה של גז וגם של בנזין ועוד.
ברגע שזו התקנה מקומית ושום דבר מהנ"ל לא מתקיים, אז הם אומרים " לא תודה".
  • מעניין 1
האמת, שרוב מוחלט לא מתעסק עם גז.
חוששים, במידה רבה של צדק.
אבל יש רכבים שנבדקו כראויים לכך, ומקבלים פינוק מתאים- שם רובם מרוצים.
למשל- סובארו B4 יש המון גפ"מ. החבר אמר: "האוטו פשוט בנוי לזה. שנים אני איתו ונהנה".
לעומת זאת חבר אחר עם סיטרואן C4 גפ"מ בקושי יוצא מהמוסך.. האוטו "חולה קשה" בעקבות ההסבה לגז..
במוסך שלי פגשתי בעלים של אקספלורר, 3 שנים האוטו אצלו, עם מערכת גז ותיקה והכל מתפקד יופי.
אז יש אנשים שכן מרוצים, בעיקר האמיצים שלא מפחדים..
לילה טוב
לפני 12 שעות, EliC25 כתב:
לא יודע מה בדיוק התקלה אבל הקול הפנימי זועק להחליף את הרכב
לפני 15 שעות, CHACHAM כתב:
לילה טוב
נגיד יש לך בבית טלוויזה.
מישהו בא, קודח במסך 4 חורים ומתקין שם תותחים אלקטרונים שמשפרים את התמונה, קושר בצד את יחידת הבקרה שלהם.
בצד השני קודח עוד כמה חורים ומתקין סוללה של קבלי על, מושך חוט מהסוללה לתותחים וקושר אותו עם אזיקונים ואיזולירבנד, עקב כך התבטל השלט של הטלוויזה, העינית שלו נחסמה על ידי הסוללה החיצונית.
אחרי כל השיפור הזה הטלוויזה הפכה להיות חסכונית יותר ב 40% בחשמל.
אבל לי לא כייף להשתמש בטלוויזה אחרי כזאת התערבות במבנה שלה ועם חלק מהפונקציות שהתבטלו לטובת החסכון.
לכן, פשוט מאוד:
כל עוד זה לא בא מקורי מהיצרן - לא תהיה אצלי ברכב מערכת גפ"מ.
  • מעניין 1
אתה קצת מגזים. להזכירך החזקתי בגטס שלי מערכת גז שהותקנה כבר לפני כמעט 4 שנים, הרכב עבר מאז כמעט 100 אלף קמ, בלי בעיות מיוחדות מעבר לשיפוץ ראש שיכול להיות והיה מגיע גם ככה כי הרכב עם 300 אלף קמ.
יש מתקינים טובים ועם נסיון רב בארץ.
אני לא מגזים, אני מביע דעה. לא רוצה קידוח חורים בסעפת יניקה, מחשב חיצוני, התערבות במערכת החשמל ובלון גז בתא המטען במקומות שהיצרן לא ייעד אותם לכך.
אני לא חולק על זה שזה יכול להיות אמין.
פשוט רוצה מערכת מקורית מהיצרן עם בלון שלא תופס מקום בתא המטען או את המקום של גלגל ספיייר ובלי כל יתר השינויים.
יש כאלה מכוניות רק לא מייבאים לארץ.
ברור לי שזה עדיף ללא כל ספק. ובאמת חבל שאין ייבוא סדיר של רכבים כאלו לארץ כי ביקוש - בטוח יש. ידוע לך בכמה הרכבים האלו נמכרים באחוזים מעל או מתחת לדגמי הבנזין הרגילים של אותו דגם?
עריכה אחרונה על ידי EliC25
ההורים שלי מתגוררים במדינה אירופאית כלשהו, והם לאחרונה קנו ג'יפ משומש עם מערכת גז מובנית מהיצרן.
מבחינת מחירים הם טוענים שלפחות בגזרה המשומשת, המחירים הם זהים לגירסה הבנזינית/דיזלית.
לפני 3 שעות, EliC25 כתב:
מאזדה לנטיס לדוגמא, שנת 2001 שווה בין 2000 ל 3000 אני מכרתי גפ"מ ב 4000! (עם טסט חצי שנה)
לפני 5 שעות, EliC25 כתב:
בזמנו הייתה B3 שיובאה עם מערכת גפ"מ מקורית. לא זוכר רמת גימור אבל כן זוכר שזה היה עם מנוע 1.5.
לפני 3 שעות, CHACHAM כתב:
זו לא הייתה שאלתי. דיברתי על רכב חדש
לפני 31 דקות, dorsht כתב:
בטוח? יש לך אולי קישור לכתבה או משהו?
למייטב ידעתי בסובארו התקינו את המערכת אצל היבואן לפני מסירה ללקוח ונתנו אחריות מלאה, זאת כדי להתחרות בדגמי דיזל של יצרנים אחרים, שלא היו לסובארו.
אבל עדיין התקנה מקומית, לא מערכת מקורית של של היצרן.
בסובארו התקינו בארץ מערכת שהם ייבאו. שמעתי בעבר על סובארו שבאה ככה מהיצרן, לדעתי זאת שמועה בלבד.
בהתקנת מערכת גז שהיבואן שלה מכבד את עצמו והמתקין שלה מכבד את עצמו מקבלים אחריות על המערכת ועל המנוע, וברכבים באחריות יצרן המערכת גם אינה מבטלת את האחריות של הרכב כל עוד הותקנה ע״י מתקין מורשה.
לפני 6 שעות, Buki כתב:
היום יצרני רכב כבר לוקחים בחשבון את מערכות ההסבה ויצרני מערכות ההסבה לוקחים בחשבון את כלי הרכב.
לדעתי, למרות שלא אוהבים התקנות מקומיות בפורום, כל התקנה ברכב היא בסדר כל עוד עושים אותה כמו שצריך. תמיד אפשר לעבור עליה לבד או עם המתקין (כשזה חובה) ולסדר. גם חיישני רוורס וגם מערכת גז.
לפני 22 שעות, CHACHAM כתב:
אין בעיה להסב את ה-C4 לדורותיה. שיבדוק בגלל מי הבעיות צצות.
ובכל מקרה, לדעתי ומניסיוני גז זה משתלם (לאורך זמן) וסולר זה משתלם.
הייתי בודק אם עוד יש בשוק C4 דיזל שהחליפה קלאץ׳ וגלגל תנופה לאחרונה.
ט.ל.ח
