כניסה+הנעה לעומת הנעה בלבד?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2279 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 102
יש עם זה גם בעיה חוקית - אסור להתניע רכב בלי נהג במקומו.
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני 5 שעות, David32 כתב:
חבל שזה לא מתאפשר בארץ. אני מניח שאצלי ברכב יש את כל התשתיות כדי לשלוט על מגוון פונקציות מרחוק בעזרת אפליקציה ייעודית של וולוו.
אחד הדברים הראשונים שעשיתי לאחר קניית הרכב הוא ביטול הקודן בהסכמת חברת הביטוח.
תענוג להכנס לרכב ולהניע ישר.
המפתח לא יוצא מהכיס.
אגב, פתיחת הדלת מתבצעת באופן אוטומטי בלי לגעת בחיישן הנגיעה בידית.
S60 Rdesign
לפני 19 שעות, dorsht כתב:
אצלי בסיאט יש רק מדלת הנהג (וזה ברמת הגימור הגבוהה). אולי עניין של הגדרות?
לעומת זאת נסעתי אצל מישהו עם פאביה וזה עובד גם מדלת הנוסע.
אצלי יש את זה בפריוס 2011 ואיוניק 2018.
באיוניק יש את זה לדלתות הקדמיות והבגאז׳ (על הדלתות יש כפתור שמשחרר את הנעילה של כל הרכב, כאשר המפתח בסביבה. בבגאז׳ זה לא פותח את כל הרכב, רק את הבגאז׳ (שימושי כאשר יוצאים מהסופר, רוצים לשים את הקניות ברכב, ואז ללכת להחזיר את העגלה). יש גם פיצ׳ר נחמד שכשהמפתח בפנים, אי אפשר לנעול.
בפריוס זה רק בדלת של הנהג - יש כפתור טאץ׳ מעצבן כזה שצריך לגעת בו בדרך מסויימת כדי לפתוח את האוטו.
לפני כשעה, robertf כתב:
מודה לב-מ-וו כל פעם שאני נכנס לרכב מקורר מראש ביום קיץ מהביל, על פונקציית הדלקת המזגן מראש (בפלאג אין).
ואז להיכנס לרכב שעמד סגור בשמש, ולנשום את הפלסטיקים.
לא מבין את האנשים האלה שלא מאווררים את הרכב לפני הנסיעה, אלא מעדיפים לסבול עד שהמזגן יתחיל לקרר.
לא הבנתי אותך. אני מקרר (או מחמם אם
צריך, אבל זה פחות) את הרכב כמה דקות לפני הנסיעה ונכנס לרכב קריר ונעים. מה עדיף, לא לקרר אותו ולהיכנס לרכב חם אש, להזיע ולפתוח חלונות ולחכות?
לפני 3 שעות, robertf כתב:
אתה מניע את הרכב באמצעות ה-Smart Key? או בדרך אחרת?
ויש הנעה של מנוע הבנזין? או רק של המנוע החשמלי והסוללה? איך זה עובד?
____________________________________________________________
נ.ב.1. גם אני התלהבתי בפעם הראשונה שהדגימו בפניי את הפיצ'ר עם מוסטנג 2019 מיבוא אישי.
נ.ב.2. גם יצרן עממי כמו מאזדה מציע קיטים של Remote Start יעודי לרכב (מוח, שלט יעודי, הוראות התקנה, זה קיט plug & play).
לשותף שלי יש את זה בקדילאק. אתה יכול להניע מהשלט כדי שהרכב יתקרר, אבל אם לא נכנסת לאוטו תוך 5 דקות זה נכבה.
אצלי במיני אפשר לתזמן שעה והוא יפעיל מזגן לקראת השעה שקבעתי.
Sent from my SM-T590 using Tapatalk
בתאריך 10.4.2020 בשעה 17:58, Legend כתב:
בבמוו פלא אין (330e לדוגמא) יש כפתור בשלט שלחיצה ארוכה עליו מפעילה את המזגן (כשהרכב נשאר נעול) על מצב קירור או חימום (בהתאם לשימוש האחרון במזגן), מכיוון שהרכב יודע לנסוע 30-50 ק"מ ללא התנעת מנוע הבנזין בכלל - המזגן פועל באמצעות המנוע  החשמלי בלבד.
זה בהחלט נוח כי לשבת על מושבי עור בחום הישראלי זו לא כזו חוויה (הרכב שלי הגיע בחורף אבל כבר חוויתי כמה ימים חמים).
מיכה
בעבר: טויוטה קורולה 2009 GLI (רובוטית), טויוטה קורולה 2014 GLI
בהווה: BMW 330e 2018
בתאריך 9.4.2020 בשעה 20:00, Night Driver כתב:
נסה להגיע עם המפתח בכיס לדלת הקדמית ימנית. יש סיכוי שהיא תיפתח.
ניסיתי היום עם המפתח בכיס, לא פתח את הדלת של הנוסע.
לפני 2 שעות, Michazzz כתב:
מיכה
איזה כפתור זה?
היה לי שלט כזה בדיוק על F01. הכפתור שימש כדי לאתר רכב בחניון. Panic button. לא ידעתי שלחיצה ארוכה נתנה מיזוג.
מאד לא יעיל להפעיל מיזוג על קירור כשהרכב סגור והאוויר החם לכוד בתוכו. אני לא הייתי עושה זאת גם אם הייתה לי אפשרות כזאת.
בתאריך 12.1.2025 בשעה 14:51, Shmelov כתב:
בשורה התחתונה כנראה שגם אתה תקנה טסלה בשלב מסוים ותתאהב.
כרגע אתה משחק אותה קשה להשגה אבל ככה זה בתחילת כל קשר טוב וארוך טווח.
כל עוד אתה לא על סירקולציה פנימית, האוויר החם ידחף החוצה דרך פתחי אורור בחלק האחורי של הרכב ובמקומו יכנס אוויר חיצוני אחרי שהתקרר במזגן. זה פחות יעיל מאשר לפתוח חלונות ולקוח יותר זמן, אבל עדיין יעיל, לא מדובר בחלל סגור הרמטית.
