כניסה+הנעה לעומת הנעה בלבד?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2279 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 36 דקות, m3x7r3m3 כתב:
במאזדה אפשר להכניס את השלט למצב Sleep או להוציא אותו בצורה אקטיבית
image.png.614305bbe67242a91f610909943cc1bf.pngimage.png.ec764a56ca5359d850bb91aadc5eaa16.png
אם זה המפתח הרזרבי לא יותר פשוט להוציא את הבטריה?
  • תגובות 102
רוצה לראות את ההוראות להוציא סוללה? או שאתה סומך עליי שזה יותר פשוט?
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
עד כדי כך?
אף פעם לא נזקקתי להוראות להחלפת סוללה אבל גם אף פעם לא היתה לי מאזדה.
עריכה אחרונה על ידי Night Driver
לפני 51 דקות, Night Driver כתב:
עד כדי כך?
זה רק במפתח החדש של ה-3 החדשה וה-CX30
מכיוון שביקשת כל כך יפה הנה ההוראות:
image.png.551c12230d135e2dc6579cf5e25687f5.pngimage.png.95407dfb392da1ca763977e338f9575c.png
לפני 41 דקות, Tair כתב:
החלפת סוללה במפתח כזה לוקחת לי בול 10 שניות, נראה לי מיותר מצב Sleep..
היה לי את המפתח הזה בדור הקודם, שיחרור המפתח הפיזי (שהוא גם המתכת התחתונה) בעזרת ה-Latch מאחורה, הכנסת מברג דק בין הפלסטיק העליון לתחתון וזהו בערך.
לפני כשעה, Buki כתב:
זיהוי Fob נדרש רק פעם אחת בהתנעה, אחרי שהניע הוא רק נדרש לוודא שהתג נמצא, כל X זמן כאשר ה X לא יכול להיות ארוך מידי, נגיד שניה. אם יתריע אחרי שניה שהתג יצא מהרכב עם הנוסע, זה בסדר.
גם כשבאים לפתוח את הרכב הוא צריך לבצע תקשורת כדי לוודא שהתג נמצא, בערך פעם בחצי שניה שניה כי לא יתכן מצב שנוגעים בידית והתגובה אחרי 10 דקות...
לא, כי אם זיהוי ה-Fob נדרש רק בהתנעה - הוא יפתח את הדלת לכל מפתח מאותו דגם (או אותו יצרן אפילו?)
וגם אחרי ההתנעה הוא צריך לשמור על תקשורת ולא רק פינגים כי אם לי יש מאזדה ולך יש מאזדה, ואני נוסע אצלך ברכב עם המפתח של המאזדה שלי, הרכב צריך לדעת שהמפתח שנמצא ברכב מתאים.
ליאור
אתה צודר כמובן, זיהו FOB מתבצע פעמיים, פעם בפתיחה ופעם בהתנעה. והרכב שומר על קשר כלשהו עם התג בזמן הנסיעה.
אבל זה לא עונה על השאלה המקורית ממה התחיל הדיון. זה שהרכב מבצע אימות תג ושומר קשר איתו, לא אומר שהתג הזה משדר יותר חזק (מבחינת הספק ובזבוז הסוללה)  ממה שמשדר תג אחר שנמצא במגירה בבית.
בוקי, לפי ההסבר ברשת השלט לא משדר באופן קבוע. הוא "מאזין" באופן קבוע ומגיב בשידור רק
שהאות המתאים מגיע מהרכב ומעיר אותו.
הסוללה בשלט שנמצא במגירה מתכלה בעצם מקליטה קבועה וחיפוש אחר האות הייחודי שאמור להגיע מהרכב ולהעיר אותו.
"When you touch the handle the car transmits an unlock request to the key, encrypted with the car key's public key. When the key receives the message, it decrypts it using its own private key, if it's correct then it replies with an "ok" message encrypted with the car's public key. When the car receives that it decrypts it using its own private encryption key and opens the doors"
S60 Rdesign
ברור שאם הסוללה במפתח נגמרה הרזרבי עובד. זה כל הקטע של רזרבי. אבל במקרה הזה אני אישית מחליף סוללה בשניהם. ההרגל בעקבות מגאן 2004 שהייתה לי ושם המפתחות מתו שניהם כמעט בו זמנית. בהפרש של שבועות. בעקבות המקרה סיגלתי הרגל להחליף בשניהם. כנראה שעדיין הסוללה מתרוקנת במגירה אם כי לא בקצב כמו במפתח ראשי. אני חושב שבמכוניות מודרניות זה פחות בעייתי וחשבו על זה. בקיצור אף פעם לא קרה לי שמפתחות מתו בו זמנית.
Sent from my SM-T590 using Tapatalk
לפני 15 שעות, Buki כתב:
גם אם מורידים את זמן השידור ב-Probe לרבע מזמן השידור במצב פעיל, הרווחת פי 4 זמן סוללה
וזה בהנחה שלא מימשו כמו שאיש הבאנג'י אומר - שם הרווח גדול אפילו יותר, מקלט לוקח פחות חשמל ממשדר
ליאור
כמו שאמרתי, יש לי נסיון כזה:
רכב התחיל להראות הודעה בלוח שעונים:
Please replace battery in the key fob.
נבדק עם התג השני שהיה חדש והיה במגירה כל הזמן, אותה הודעה.
החלפתי סוללות בשני התגים, לאחר שהחלפתי בדקתי עם רב מודד את שתי הסוללות הישנות - שתיהן ירדו מ 3 וולט ל 2 ומשהו, אותה ירידה בשתי הסוללות.
הסבר אחר לזה חוץ מזה שהתג משדר ברמה מסויית כל הזמן, אני לא רואה.
זה תלוי במימוש עצמו, יכול להיות שזה מפתח שמשדר בטווח של 80 ס"מ כל הזמן "הנה אני, קוראים לי 0xABCDEF, אני פה", באותו תדר, אותה עוצמה, ואותו קצב = ריקון הסוללה בצורה ליניארית
ליאור
צריכת האנרגיה שהמפתח שנמצא בשימוש  משקיע על שידור זניח ביותר.  כפי שנכתב, הוא משדר לפרקי זמן קצרים מאוד ורק כאשר האות מהרכב מפעיל אותו.
 רוב הזמן גם המפתח זה עומד IDLE ולא משדר.   בגלל זה קצב ריקון הסוללה  של שני המפתחות יורד בצורה לינארית שווה  ומושקע כמעט לחלוטין בקליטה בלבד.
  • מעניין 1
S60 Rdesign
