פולו 98 מתחממת...
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3136 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב!
הרכב שלי מתחמם בעמידה אך כשאני מעלה טורים בסרק הרכב מתקרר. יש ראיונות?
אין נזילות, לא חסר נוזל והמאוורר עובד כראוי.
עריכה אחרונה על ידי krasavchick
איך בודקים ?
אם אין ידע טכני, או אפשרות טכנית לפרק - ניגש למוסך.
(ממה שתיארת - רוב הסיכויים שבסל"ד נמוך, הספיקה של המשאבה נמוכה ואינה מספיקה לפזר את מי הקירור ואיתם את החום).
alfa 156 2.5.
מה הסיבה הטכנית שבגללה ספיקת המשאבה נמוכה ?
איזה כייף לי :)
אני מניח שה"כנפיים" המסרקלצות את המים נשחקו / אוכלו במשך הזמן ?
(ייתכן עקב שימוש במים / נוזל קירור לא תקני).
כ"כ - (בטח מרק יוכל להסביר יותר) - ייתכן ויש לפרק טיימינג עם משאבת מים, אז אולי זה הזמן להחליף טיימינג + משאבת מים.
alfa 156 2.5.
אל תתן לרכב להמשיך להתחמם. החלף משאבת מיים ורוב הסיכויים שבעייתך תיפתר. שימוש במיי ברז עם השנים פוגע בכנפיי המשאבה ופשוט אוכל אותם והתפוקה שהמשאבה מזרימה את המיים היא חלשה מאוד. אם זה הדגם מנוע בעל 2 רצועות התיזמון ההחלפה של המשאבה תצריך פירוק של הרצועה הארוכה מבין השניים זו שמקשרת בין גל זיזים אחד לגל הארכובה. מה דגם המנוע?
דגם AEE
החלפת משאבת המים ברכבך לא פשוטה בכלל ויש צורך לפרק חוץ מאשר את הרצועה גם את גלגל השיניים של גל הזיזים העליון בכדי לפרק את המכסה האחורי של הרצועה ורק אז תוכל לפרק את המשאבה.
אני לא סומך על איבחון דרך מסך המחשב למרות שעל פניו נראה כי קיימת בעיה במשאבת המים אני מציע שתקפוץ למוסך רון בת"א לשם אבחון.
עריכה אחרונה על ידי מרק10
איזה כייף לי :)
אם כך מדובר במנוע הפשוט והקליל ביותר בעל גל זיזים אחד. רצועת התיזמון עוברת גם דרך משאבת המיים כך שתצטרך להסיר טיימינג. אם יש לך מעט ידע בסיסי בתחום את העבודה הזו אתה יכול לבצע בעצמך בלי בעיה. אם תצטרך כלים ואת כל הציוד הלוגיסטי דבר איתי.
זה דגם המנוע בעל גל זיזים יחיד אם אני זוכר נכון..עוד לא בדקתי באוטודאטה.
