dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2354 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בשבועות האחרונים החלו לי בעיות עם הגיר, כאשר נדלקת אזהרה במסך האלקטרוני של faulty gearbox, ולמשך שניה או שתיים האוטו "נכנס לניוטרל" ולא מגיב למרות שאני בדרייב. לא משנה אם אני נוסע הילוכים או ידני.
שמתי לב שזה קורה בעיקר כשהאוטו עובר בין עמידה לנסיעה איטית ושוב עמידה. כמו בפקק או רמזור.
זה קרה כמה פעמים למספר שניות ואז לא קרה שוב במשך כמה שבועות והאוטו עבד טוב.
אתמול זה קרה שוב והפעם האוטו לא זז למשך כמה דקות כששום דבר לא עזר. שיחקתי עם ההילוכים, כיביתי והדלקתי כמה פעמים. כלום. אחרי כמה דקות תקוע באמצע הכביש זה השתחרר ויכלתי לסוע. החניתי בצד וכיביתי את הרכב למשך שעה ונסעתי הביתה והכל היה בסדר.
היום הלכתי למוסך מורשה בפ"ת (האוטו מטופל אך ורק במוסך מורשה). הוא רצה שאשאיר את האוטו לזמן בלתי מוגבל עד שימצאו מה הבעיה. לא יכלתי להשאיר את האוטו וסגרנו שאבוא שבוע הבא.
מאוד מחיץ לנהוג על רכב במצב כזה, ואני מפחד שיש בעיה עם הגיר או עם המצמד ואז התיקון יהיה יקר. המוסך המורשה רוצים 450 שח רק לאבחון לפני חלפים עבודה וכו
- מישהו מכיר או נתקל בבעיה דומה?
- האם יש מקומות מומלצים ללכת אליהם שיהיו זולים יותר מהמוסך המורשה אבל לא חאפרים?
אשמח מאוד לעצות ממי שזה קרה לו, או מחשבות על מה אפשר לעשות
תודה מראש, יואב
קרוב לפ"ת זה מוסך גבע בתל אביב. ללא ספק.
תקבל איבחון ממחושב ומקצועי, הסבר מקיף והצעת מחיר.
לא דורשים תשלום על השירות הנ"ל.
אלעד
תנסה בזמן נסיעה ללחוץ חזק על הגז, אם הרכב יזהה שהמצמד מחליק אז תשמע גם ציפצופים.
איזה יד הרכב?
כמה ק"מ יש לו?
האם החלפתם/החליפו מצמד בעבר?
אצלנו אחרי 42,000 ק"מ המצמד הלך ואיתו הלכו 4000 ש"ח.
ולדעתי במורשה ידעו ישר מה הבעיה אבל לא רצו להגיד לך... פשוט רצו את ה"תשלום עבור האיבחון"
כדי שאם תרצה לתקן במקום אחר שיהיה קצת יותר זול זה יעלה לך אותו דבר..
עריכה אחרונה על ידי korola
לגשת למכון גירים אוטומטיים באיזורך (י.ס גירים בצומת סגולה) לאבחון ראשוני.
ספי מתעסק רק בגירים אוט', פה מדובר על גיר רובוטי(ידני לכל דבר).
תודה!
הסיפור שלך נשמע דומה מאוד, הלוואי וזה רק חיישן גם אצלי. מה עלות חיישן כזה, אתה זוכר?
את הבדיקת אבחון עשית במוסך גבע ללא עלות?
הרכב יש 2 עם 130 אלף קמ, לא הוחלף מצמד.
למה אתה חושב שהמוסך ישר זיהה ולא רצה להגיד? הוא לא פתח את המחשב של הרכב, לא עשה נסיעה על הרכב ולא כלום. רק מלשמוע את התיאור שלי הוא אמר שצריך לבדוק כל מיני אפשרויות.
זה לא מוסך מורשה, אלא "דניאל בראל" בפתח תקוה. אם אתה מכיר אותם מניסיון עבר אשמח אם תגיד
תודה!
כן, כ1000 ש"ח.
  • שנתיים מאוחר יותר...
