dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3249 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
פעם ראשונה אי פעם מתחדש ברכב מהניילונים (3008 פרימיום דיזל, השבוע אמור להיות מוכן למסירה )
איך מתרחשת המסירה? מה לבדוק ברכב? כל עצה תועיל :)
תודה!
תתחדש.
תבדוק רישיון רכב,
תבדוק כמה קילומטראג' שלא תקבל אותו עם 500 על השעון,
תבדוק מכות שריטות,
תבדוק דלתות שנפתחות כמו שצריך ואין חריקות,
תבדוק את הריפוד והשמשות שהן נקיות ואין כתמים כלשהם,
תבדוק שהאלקטרוניקה עובדת, תאורה מסך וכו...
תבדוק שכל מה שהוצע שקיים ברכב בפרט, אכן קיים.
תסע ברכב ותבדוק שאין רעשים מיותרים של מנוע, גיר, בולמים וכו...
אל תשכח ביטוח, וסע לשלום.
אתה צריך להגיע לסוכנות כאשר יש לך כבר ביטוח בתוקף, בודק את הרכב מבחינת פגמים חיצונית ופנימית אם ביקשת להתקין תוספות איבזור לוודא שהם אכן הותקנו, לאחר מכן אתה חותם על טופס קבלה ותתחדש.
קח איתך רשימה כי במעמד מסירת הרכב אתה תתרגש ותשכח.
כעקרון בדוק מספרי שלדה ומנוע והתאמתם לרישיון.
בדוק קוסמטיקה פנימית וחיצונית, אל תבזבז זמן על בדיקת תקינות של אביזרים כי הכל מכוסה באחריות.
תתכופף מתחת לפגושים ובדוק שפשופים מהמובילית.
בנוסף למה שכבר נאמר, אם יש לך אפשרות תצרף אליך חבר/חברה/אשתך שלא מתרגשים מהמעמד, לבטח אם זאת הפעם הראשונה, שיבדקו יחד איתך את כל/רוב הדברים שהוזכרו.
כאמור מערכות והתקנות מגובות באחריות. להבדיל קוסמטיקה, פנימית וחיצונית, שאם יש חלילה שריטה, נניח כתוצאה מהובלת הרכב, אם תגלה אותה רק לאחר מספר ימים, סביר שלא תהיה לך כתובת.
תבקש לראות את הרכב מבלי שהסוכן נמצא על ידך, כי כמו סוכן מכירות טוב הוא יראה לך את מה שהוא ירצה שאתה תראה.
תתחדש ובהצלחה!!!
קרדיט ל- misterb על התמונה
זה ממש הגיוני מה שהוא ביקש. יש לא מעט סיפרים שרכב חדש היה מעורב בתאונה ונמסר כך ללקוח. תבדוק התאמת מספר שלדה ומנוע. תבדוק את כל הברגים של מכסה מנוע , צירי דלתות ודלת אחורית שלא נגעו בהם ויש עליהם צבע מהמפעל. וכמובן לבדוק התאמת צבעים של הפנלים חיצוניים בשמש.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
eton ug20 -brax gx2000
gladen pro10- helix c one
 fiio m11plus-brax dsp
הכי חשוב - תבוא עם הרבה זמן, ושאף אחד לא ילחיץ אותך. לא כתוב באף מקום שהמסירה צריכה להיות בתוך חצי שעה מההגעה.
עדיף לא להיות מהאחרונים ליום
אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן.
- רבי נחמן מברסלב
חברים- תודה רבה על העצות, הכנתי צ'ק ליסט ומקווה שאצליח ליישם אותו.
לגבי בעיות פוטנציאליות (שריטות, מפרט לא מתאים, ביעיות בצבע וכד')- מה נחשב למהותי ברמה שעדיף לא לקחת את הרכב? ומה קורה אז? מו"מ על מהות הליקוי?
תוספת קטנה משלי:
הזמנתי רכב ולא בדקתי את הוונטילים (מי באמת בודק וונטילים)
רק שמדובר ברכב עם וונטילים מיוחדים ולהם מכסים מתכתיים ובמקרה שלי מישהו הספיק לנעול את מכסה הוונטיל עם פלאייר ברמה שאי אפשר אפילו לפתוח ולמלא אוויר (וכמובן גם שרטו קצת את הג'אנט על הדרך).
כשגיליתי את הבעיה, מסתבר שאין ונטילים כאלו בארץ והיה צורך להזמין (אם הייתי מתריע במעמד המסירה - אני מניח שהיו מפרקים מרכב אחר בבונדד ואולי זה בעצם מה שעשו אצלי)
עבר חלק!
היה כיסוי פנימי של קורה שלא הרכיבו טוב שתוקן תוך עשר דקות וזהו..
