dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3551 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
אני חדש פה והבנתי שהפורום הזה מעולה ויכול לעזור!
אז ככה,
רכשתי סיאט איביזה 2011 3 דלתות הילוכים אוטומטית.
עכשיו שקניתי את הרכב לא שמתי לב שבידית ההילוכים R D N ... לא היה תאורה מתחת שמעיד על איזה הילוך אני נמצא.
אז החלטתי לפתוח את הפלסטיק הכסוף מסביב למוט הילוכים וראיתי שאכן מתחת לאותיות ישנה מטריצה עם נגדים ולדים עליה בדיוק במיקום של האותיות בהילוכים.
עכשיו יכול להיות שאני טועה ואין בכלל לדגם הזה תאורה בהילוכים, או שאולי שהבחור שממנו קניתי את הרכב עשה קודן שנמצא מתחת להילוכים אז לקחו את הקו מתח מההילוכים אליו, ממש אין לי כיוון. אבל זה משגע אותי אז בבקשה אשמח לקבל טיפה אור בנושא, ואם מישהו יודעים איך אפשר לתקן את הבעיה אני יותר מאשמח לשמוע מאנשים שמבינים.
אגב אני מצרף תמונה של מה שאני ראיתי.
תודה מראש !
בר.
עריכה אחרונה על ידי Bar2016
תפתח ותראה אם הקונקטור מחובר, תבדוק מה מצב המטריצה כי לפי התמונה שלך אני רואה לדים קטנים שמולחמים.
אדם קודם כל תודה על התגובה,
יש לך מושג איך אני פותח את זה בלי לשבור שום קליפס? חיפשתי ביוטיוב ולא מצאתי מדריך.
אגב אם הקונקטור לא היה מחובר אז גם לא הייתי רוצה את זה בתצוגת מסך שליד הלוח שעונים לא? או שזה לא קשור אחד לשני?
ומה הבעיה לגבי הלדים המולחמים לא הבנתי?
אני לא יודע איך פותחים, אבל אתה יכול לפתוח דברים מסביב, להבין את הפירוק תוך כדי עבודה ואל תפחד למשוך פלסטיקה אבל אל תגזים בכוח. לפי התמונה חסר לך רק להמשיך למשוך את החלק האפור ומשם תתקדם.
אין קשר ללוח שעונים.
אין בעיה עם הלדים המולחמים, פשוט שאלת אם אמורה להיות שם תאורה, יש שיטה אחרת של תאורה ע"י נורה קטנה שמאירה את הקונסולה.
אהה הבנתי, מעולה אז אני מבין אם ככה שאמור להיות שם תאורה שזה כבר מנחם.
ומאה אחוז אני אפרק ואבדוק אם הקונקטור מחובר.
סתם לידע כללי, איזה עוד מידע הקונקטור הזה יכול להעביר חוץ מתאורה אם אתה אומר שזה לא קשור לתצוגה שליד הלוח שעונים - ששם הוא כן מציג את ההילוך הנוכחי במסך.
