מתאם OBD BT לרכב
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3684 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מקפיץ..
האם מישהו מכיר OBD שמנהל את ממשק הרכב כמו- תאורת הרכב, נעילת דלתות וכו'?
מצאתי אתר שהמתאם שהם משווקים עושה הכל במקום לגשת למוסך המרכזי ולשלם על שעות עבודה, בבקשה:
http://www.caristaapp.com/
זה רק חלק קטן מהאפשרויות:
Turn on interior lights when you shut off engine
YES / NO
Turn on interior lights when you unlock doors
YES / NO
Turn on interior lights when smart key in range
YES / NO
Turn on interior door-handle & center console lights dimly (flood lights) when ignition is on and shifter is not in park (P)
YES / NO
פתרון טוב אך לא תומך ברכב שלי, מישהו מכיר עוד משהו דומה?
מי שמזמין מתאם - לא לקנות מתאמים של 2.1 - הם יכולים לבצע נזק לרכב.
רק חומרה של גירסה 1.5 כדי שלא לקבל תופעות מוזרות.
גם אנג'י לא תומכת בחומרה של 2.1 אלא ב 1.5
קובי
אתה יכול להסביר מה הכוונה?
מתברר שגירסה 2.1 זו לא גרסה "רישמית" אלא שדרוגים של יצרנים שונים.
הגרסה הזו קיימת במתאמים רבים "סינים" שלא תמיד מצליחים גם להתבסר אליהם.
מספר ה mac שלהם מתחיל ב 66
חלק מהמתאמים אלה גם ננעלים בזמן (וחלקם גם כותב למחשב) אבל הדבר הכי בעייתי
שחלק פשוט גורם לבעיות כמו שהרכב לא מניע ותופעות כאלה.
אתה יכול לקרוא (אספתי בריפרוף כמה לינקים)
http://mechanics.stackexchange.com/questions/19109/can-a-vehicle-be-harmed-with-bad-inputs-via-an-obd-2-port
http://www.incardoc.com/forum/default.aspx?g=posts&t=84#post252
קובי
כולם מתאימים ל Torque Pro וכולם מתאימים לסיאט לאון בהנחה ששנת הייצור שלה 2001 ומעלה לבנזין או 2004 ומעלה לדיזל.
תקנה את זה שנראה ליך הכי יפה במחיר הכי טוב ממוכר עם הכי הרבה פידבקים חיוביים וזהו.
אם יש לך אייפון, תקנה מכשיר שמתחבר ב wi-fi. אם יש לך סמארטפון אנדרואיד, תקנה את הרגיל שמתחבר ב Bluetooth.
תודה
אגב את המתאם אפשר להשאיר מחובר באופן קבוע לשקט הדיאגנוסטיקה או שמומלץ להוציא אותו כשלא נמצאים ברכב?
רוב הסיכויים שאחרי שתשחק איתו שבוע, ימאס לך ממנו ותזרוק אותו לתא הכפפות.
אם קונים WIFI ומשתמשים במערכת מובנית עם אינטרנט, קחו בחשבון שבעת חיבור לדונגל הזה, לא יהיה לכם אינטרנט.
בדיוק!
לשעבר:
אצלי מחובר באופן קבוע בעזרת תושבת מיוחדת וטלפון ישן כבר זמן רב.
מספק לי המון מידע שימושי שהרכב לא יודע לספק כגון טמפ נוזל קרור, צריכת דלק רגעית וממוצעת, זמן וק"מ מתחילת הנסיעה ועוד.
הכל מוגש בצורה ברורה בעזרת dashboard שעיצבתי לבד.
גם המסך וגם המתאם כבים באופן אוטומטי לאחר כיבוי הרכב כך שאין כל בעיה עם צריכת זרם בזמן שהרכב כבוי.
S60 Rdesign
